  • 198676阅读
  • 1041回复
BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 [复制链接]
离线bg1kiy
只看该作者 220楼 发表于: 2008-02-23
bg1kiy您好!
    想做四个加感线圈,数据:线经2.0骨架20mm密绕圈数100圈,两侧用2公分直径铝管。
老朋友能帮忙做吗?
2fw你好:做线圈是没有问题。
1.我要看一下我有没有2.0漆包线。
2。我现在没有2公分直径铝管。只有直径22mm,壁厚0.2的。如果加工可以到20mm,但是壁厚薄很多,如果负重可能不结实。
3.我看到图上有675的数据不知是什某。是连接675cm的管子吗?
离线bg1kiy
只看该作者 221楼 发表于: 2008-02-23
等镀银线。。。。。。
。那就稍等一段,过几天我看一下可否买到线。到时帖子上通知。73
离线bd2fw
只看该作者 222楼 发表于: 2008-02-23
2fw你好:做线圈是没有问题。
1.我要看一下我有没有2.0漆包线。
首先表示感谢。
就用直径22mm的吧;
是连接675cm直径22mm铝管子。
离线bg1kiy
只看该作者 223楼 发表于: 2008-02-23
首先表示感谢。
就用直径22mm的吧;
是连接675cm直径22mm铝管子。
我明白了,现在有一个问题了。线圈骨架的支撑能力是有限的,如果上边太沉的话,天线会从线圈处断掉。不知您的天线结构是怎样的。
离线BG4EZU
只看该作者 224楼 发表于: 2008-02-23
随时监控。
就怕到时候忍不住改要正v了
离线bd2fw
只看该作者 225楼 发表于: 2008-02-24
这个骨架能支撑住我画的那两根铝管就行
离线bd4ce
只看该作者 226楼 发表于: 2008-02-25
全套天线已经收到,看着很不错,这二天上海下雨,等天好了试一下,谢谢!
离线BG4EZU
只看该作者 227楼 发表于: 2008-02-25
啥时候登门参观
离线bd4ce
只看该作者 228楼 发表于: 2008-02-25
bg4ezu:3月8日上海无线电协会开年会我就用这付天线,到时候一起cq,哈哈哈哈!年会一定要来啊.
离线BG4EZU
只看该作者 229楼 发表于: 2008-02-26
来来来,一定来
离线dj9999
只看该作者 230楼 发表于: 2008-02-26
有调频的天线吗?
吗?
离线bd2bh
只看该作者 231楼 发表于: 2008-02-26
bg1kiy 便携式缩短型全波段短波正v天线.
天线指标:
1.频 率:7m/14m/21m/28m(通过更换线圈改变频率)
2.重 量:3.2公斤(发货重量5公斤)
3.展开面积(标准型):5米
4.承受功率:1000w
5.管 径:f10,f14,f17,
6.天线结构(单边《3米):1/4波长 7m(缩短型) 14m(缩短型) 21m(缩短型)28m(1/4波长)
7.连接件:铝合金
8.材 质:铝镁合金(电泳处理)
9.驻波比:swr<1.5
感谢bg1kiy便携正v天线出台,的确给喜欢户外活动ham带来了新的希望,最大的好处是脱离了地网和车载天线等必须是有车一族的束缚,且在7-28兆随时随地都可以体验移动通信的乐趣!
天线每臂3米有长了,相信天线会拥有较高的效率。
1)个人认为:如果每边分成三节,长度再增加0.5米......
天线运输长度会在1.3m左右;15-10米等波段(通过调整振子的长度)可以自然谐振(每边3.5米);20、40米再增加两个缩短线圈就完成了包括wrac6个波段的覆盖。
2)如果固定天线的夹具多钻些安装孔......
天线可以成为水平、v、垂直等等多种模式的d.p天线!当然该天线作者已经设计成为正v和车载多种形式了。见图。
3)如果可能,建议下一版能根据不同人的需要改进或者专门定制.....
这样一来,工序是多了不少,但是成本不会大幅度增加,也相信会有人喜欢这种多模式的结构和效率。
离线海洋
只看该作者 232楼 发表于: 2008-02-26
离线bg1kiy
只看该作者 233楼 发表于: 2008-03-01
这个骨架能支撑住我画的那两根铝管就行
如果支撑20cm那段没有问题,我看了一下,我的漆包线没有2.0的。1.8的有但是不够做4个线圈的。我再找找,2.0的线太硬绕起来费劲。
离线bg1kiy
只看该作者 234楼 发表于: 2008-03-01
1.其实这个问题我考虑过,1.3米没有问题,只是我订的材料如此使用浪费严重,我仔细琢磨一下看有没有解决办法,多功能地板的问题我争取再设计模具的时候考虑进去,这个好解决。谢谢
离线bg1kiy
只看该作者 235楼 发表于: 2008-03-01
大家多提建议我认真再改一下,争取做出一个大家都满意,质高价廉的便携式天线。
离线bg1kiy
只看该作者 236楼 发表于: 2008-03-01
最近定天线的朋友暂时不要汇钱,电话提前先联系一下。
1.最近工作比较忙。
2.车床齿轮出了小问题,正在从新制作订购之中,车床动不了了,厂家说估计10天之后可以做好,不敢肯定,
离线机器懒猫
只看该作者 237楼 发表于: 2008-03-01
关注多波段缩短
离线bd2bh
只看该作者 238楼 发表于: 2008-03-06
您说的的确是个问题,成本必须考虑,为大家,也为自己。只是众口难调,想一个完全之策,让大家都能有一个可以随身携带,效率高超的国货精品。
更难为的是给您添麻烦了,呵呵。sorry!!
离线allenyan
只看该作者 239楼 发表于: 2008-03-10
楼主啊,单段7m的车载短波天线有吗?
效果怎么样,想搞个kn-q7 qrp机器放在车上玩玩。
