  • 349032阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线大菱
只看该作者 220楼 发表于: 2007-06-17
理论上讲同样缩小到原天线尺寸的1/9大小!并要作为天线的一部分放到水介质内成一整体.我搞了个小的放到大的雪碧瓶内加满水挺好玩的!表现只能讲一般!可能还要好好的校正一下.可一试!73!
你在上面讲的那种棒子天线我已经做了两根了用的是50-3的线13节好像效果不是很理想手头上也没有驻波表等测量工具也无法调整只能凭感觉 ,会不会是不同的线材缩短系数也不同有关。接下去想做一根水介质的来试一下,如果可行的话那个尺寸就比较小了可以装到车上去了。
离线知青老头
只看该作者 221楼 发表于: 2007-06-19
能否提供“全向电波检测仪”,“驻波表”和“功率计”的图纸和制作方法
不用谢!!其实以前我一直也没有想过把它拿来发到网上,与天下HAM分享!实在是太简单,怕大家笑话!我自已一个人摸琐,凭着一股子耐性,获得的一点小小心得,弯路走的不多,也有一年左右!现在想来,依然感慨万千!
为了天线,自制了高精度的全向电波检测仪(此东西在我的天线制做过成中提供了相当大的贡献),驻波表,以及功率计!获的各类多种心得!网上高手如云,不敢搬门弄虎,有啥想法,还望拍砖!!
能否提供“全向电波检测仪”,“驻波表”和“功率计”的图纸和制作方法。我也预备用你的方法制作天线了。万望不吝赐教。
离线bg4wcu
只看该作者 222楼 发表于: 2007-06-20
[quote=知青老头]能否提供“全向电波检测仪”,“驻波表”和“功率计”的图纸和制作方法。我也预备用你的方法制作天线了。万望不吝赐教。[/quote]
  其实这些东西原理都是非常间单的!网上介绍的很多关于驻波表,功率计等结构看你个人的理解,我用的也是其中的方岸并小小的加了些电路元件优化了一下,主要看你具体采用的结构,最重要的就是检波管.我就手边有的原手机维修测量高频信号用的检波管.效果还行!找个大一点的坏充电器外壳小小改一下.OK!你的动手能力非常强的话可试做,但我还是很友好的告诉你原理好理解,元件也非常的便宜!做的话还是有一定的难度。唉!说穿了所有的小设备就是检测高频信号无非采用的手段不一样罢了!“全向电波检测仪”用的是对数周期阵子天线加检测电路,能得到比较大的带宽接收范围,体积大了点,看你用的目的很好用。其实江苏无委研制的东东也不错可看看!喜欢DIY的朋友愿你们生活的愉快!73!
离线bg8ai
只看该作者 223楼 发表于: 2007-06-23
扼流套
老大告诉我扼流套装在第几接???
最好画个大概图
离线bg4wcu
只看该作者 224楼 发表于: 2007-06-24
扼流套
老大告诉我扼流套装在第几接???
最好画个大概图
扼流套在接到机器的馈线最顶上!再上就是11-13单元的阵子了!
离线bg8ai
只看该作者 225楼 发表于: 2007-06-25
明白了
谢谢
离线bg8ai
只看该作者 226楼 发表于: 2007-06-26
是不是这样的
离线邮政通讯
只看该作者 227楼 发表于: 2007-06-26
你好楼主
  请教扼流套是在同轴电缆引线上还是在阵子上.
  另外缩短系数是怎么得出的.是根据同轴电缆粗细得出还是另有公式.
                        谢谢!
离线bg4wcu
只看该作者 228楼 发表于: 2007-06-26
[quote=邮政通讯]你好楼主
                        谢谢![/quote]
此类问题是最多问我的话题,如果你开动脑经仔细想想扼流套如果加在阵子上不跟下面的馈线一体的话那成什么了?只有有效的行成一个完整的独立东东才行!上图中的扼流套的方法方向与我的实际制作向反,上面开口下面短路   其实关于缩短系数那是我的一些小小的经验,往事不堪回首.大家见笑了!不管对与错还望大家担待!
离线BG6QCG
只看该作者 229楼 发表于: 2007-06-29
有趣,试做了两节,还不错.接着做.看看13节的如何.
离线大菱
只看该作者 230楼 发表于: 2007-06-30
13节的水介质天线已经完成,制作过程也算比较细心,最终很失望.
离线BG9TL
只看该作者 231楼 发表于: 2007-07-01
都是在说u段的吗?有哪位做出了v段的来?
离线邮政通讯
只看该作者 232楼 发表于: 2007-07-02
按照楼主制作方法.用有线通讯75-7同轴电缆制作了U段天线.制作时发现同轴电缆芯线还可以就是屏蔽层稀少.少的可怜用这种馈线作出的天线估计效果好不到那里去.手头又没有别的线最后决定用废弃的电视接收天线上面的小铝管取11根每段留23CM.制作时把同轴电缆屏蔽层剪掉留25CM穿入铝管制作了11根长的天线.作好后用8米高的竹杆撑起接好设备开台试机真没想到效果太好了.用此天线打开百公里外的中继可以说是小菜一盘.对方报告信号还相当不错.非常感谢楼主给出怎么好的天线制作方法.另外我想做根V段天线按照楼主方法会很长用11根的话有8到10米架设不是很方便.请教楼主有没有缩短的办法制作V段天线.谢谢!
离线bg4wcu
只看该作者 233楼 发表于: 2007-07-02
[quote=邮政通讯]按照楼主制作方法.用有线通讯75-7同轴电缆制作了U段天线.制作时发现同轴电缆芯线还可以就是屏蔽层稀少.少的可怜用这种馈线作出的天线估计效果好不到那里去.手头又没有别的线最后决定用废弃的电视接收天线上面的小铝管取11根每段留23CM.制作时把同轴电缆屏蔽层剪掉留25CM穿入铝管制作了11根长的天线.作好后用8米高的竹杆撑起接好设备开台试机真没想到效果太好了.用此天线打开百公里外的中继可以说是小菜一盘.对方报告信号还相当不错.非常感谢楼主给出怎么好的天线制作方法.另外我想做根V段天线按照楼主方法会很长用11根的话有8到10米架设不是很方便.请教楼主有没有缩短的办法制作V段天线.谢谢!
   [/quote]
  最近手头事情多了上来少了还请大家待谅一些!老兄不赖啊!在V段上我实是求事告诉你我搞的也少,段数一般3根马马乎乎,再高5根稍长!不必10多根了!OK!
离线BG9TL
只看该作者 234楼 发表于: 2007-07-03
继续等哪个做出v段的来....
离线pangzi2899
只看该作者 235楼 发表于: 2007-07-24
经典 绝对经典   楼主 真牛呀 好文才 好知识   天下ham 一大幸事
离线沸点
只看该作者 236楼 发表于: 2007-07-25
看了之后感觉非常棒
离线tzqtang
只看该作者 237楼 发表于: 2007-07-28
制作共轴全向天线的部分工序(第一部分)
离线BD1VWI
只看该作者 238楼 发表于: 2007-07-30
留一个记号
离线BG8SF
只看该作者 239楼 发表于: 2007-07-30
写得很详细。顶一下。
