  • 123781阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 220楼 发表于: 2007-01-12
pa兄:我在电子市场找到了7812,是不是这款?我的车载电源线就是图中的这根,请问该怎样接上7812呢?请赐教
盼复!
面对型号,ic脚向地下,左入,中地,右出.
离线fbi123
只看该作者 221楼 发表于: 2007-01-13
面对型号,ic脚向地下,左入,中地,右出. [表情]
非常感谢pa兄的解答
离线bg2rty
只看该作者 222楼 发表于: 2007-01-13
真是好贴啊
离线bg7kpp
只看该作者 223楼 发表于: 2007-01-14
pa大哥我支持你!
离线zxmin
只看该作者 224楼 发表于: 2007-01-14
用了一个星期了。感觉不错。刚刚自己做了一个座冲,用健伍3107的座,电源用索尼(摄象机)8.4v带电量显示的充电器。想上传照片可不会啊?怎么上传啊?对了还自己做了一个与电脑的连接线(按照可bd7pa 的图)没有软件。
离线BD7PA
只看该作者 225楼 发表于: 2007-01-14
贴图的方法是回复帖子的时候,点击下边的管理附件按钮就可以按提示上传照片,
上传完毕后,按提示完成后,提交回复后就可以看到照片了。
ic-91ad 的原装锂电池的充电端子为直接电池,请自制充电器的朋友紧记加上专用的
对应电压的充电保护板.
离线zxmin
只看该作者 226楼 发表于: 2007-01-14
上传的照片
离线zxmin
只看该作者 227楼 发表于: 2007-01-14
感谢7pa 。照片会上传了。
离线zxmin
只看该作者 228楼 发表于: 2007-01-14
自己做的座冲。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 - 第12页
离线zxmin
只看该作者 229楼 发表于: 2007-01-14
冲电前电压7.6v两小时后自停,电压8.36v ,感觉不错。改后没有破坏3107充电功能。
离线zxmin
只看该作者 230楼 发表于: 2007-01-14
呵呵~满意。。
离线zxmin
只看该作者 231楼 发表于: 2007-01-14
总结了一下以下是我在网上搜集的:
一、可以这样理解,ic-91ad其实就是两台手持机(假设为a和b两台机)通过共用一个液晶和控制板进行控制,他们彼此各自有自己的储存频道,彼此独立,不能相互调用,然后通过在频道前的a和b标志进行标识,既然如此,如果pa在 a机中的1频道存入了144.100mhz/fm的频率数据,进入b机的频道储存是找不到的。这点与过往高阶业余手台储存频道概念有所不同,需要花一点时间理解。
学习频道和频道群组的关系概念。
在储存频道以前,昨天提及你需要先行做一个大范围的计划,如ham用频道区/商业频道区/qrp中国制式免费频段区/国际fms/frms通用免费频段区等等。
当我们规划好后,就会按序存入频率及命名,在91ad的高阶应用中,添加频道群组的元素,就是[储存界面]中的[bank],选定相同[bank]的频道成为群组,这和集群系统中的概念是完全相同的,群组用意是多样化的,可能是这堆频道有特定用途、通信对像向等等,配合扫描功能和skip频道跳越功能、群组是否允许被调用(后面有详细介绍)、扫描频段过滤等功能,就可以实现复杂而高效的高阶扫描,说句老实话,这些功能的组合运用确实需要一定的经验沉湎和滤积,不是每一个都适合和需要。
频道属性中设定群组后,便可以通过mr键切换是否使用群组还是按频道号进行调用,方法是这样的:vfo状态下,按压一个mr键进入频道储存模式,再按mr进入频道的群组模式,显示上区别为在频道的第一位(就是百位数)会改变成为群组的代码,群组代码自a-z共计26个,也就是有26个可以划分频道的空间,这时候,如果需要改变频道群组,按一下 [bank] 键即可。
频道储存的方法,在最后边,先是一大段废话,请选阅:
首先你需要决定,频道储存到a机还是b机去,虽然ic-91ad提供非常多的频道储存空间,但我们仍然需要按自己的习惯和希望做好计划,这样在管理起来和快速调用所需频道操作上才能够心想事成,得心应手。
例如:说明书中了解到,a机的0-99频道为出厂预置的全球精选短波广播频率,并已经预置好频道名称,因此把100-199频道规划为ham专用频率空间,在使用一段时间后,按自己的操作习惯和便利,在b机上100-199频道存放与a机完全相同的ham专用频率空间和数据,这样的好处是你能够在任意a或是b机上一面操作ham专用频率,另一方则按支持的频率段进行搜索/扫描,高阶的scope简易频谱操作。
按a还是B机,选择操作的vfo a还是b,然后输入需要的频率,频偏方向,哑音等,长按mr键,这时候,转入[储存界面],旋转频率旋钮选择你想存入的频道数,留意[储存界面]如果想存入的频道号已经有数据,将会即时显示出来作为提示和警告,选好后,按键盘的方向键下,可以分别选择输入bank(频道群组的意思,多个频道设为相同群组结合功能操作属于高阶应用),可以输入mname(频道的命名)、是否skip(在扫描中跳越)、最后一项clean是删除本频道的意思,通过上下左右和数字3键切换输入英文的大小写、数字和符号,选择字符时使用频率旋钮。最后长按mr键存入。
频道属性修改和清除(删除)的方法:
进入需要清除的频道,长按mr键,进入[修改界面],方向键选中相应属性,进行修改,长按mr键储存完成修改。
频道清除则选中clean,长按mr键方可。
sql调整方法:按着发射键下的sql键旋转频率旋钮即可,推荐选择auto,资料中曾提及auto状态下能够自动检测脉冲式的干扰并因此进行自动的静噪级别压限调整。实用过程中,发现sql 设置为level 1 最低级别的压限亦不及auto状态下灵敏度要高。
功率调整:长按数字键3。
转频率时候只转尾数(兆以后),可以先按一下小数点,然后直接输入频率尾数即可。
设置频率偏移后,按下sql键打开静噪,这时候频率将自动变换为接收底频(上行频率),这是十分实用的设计,此功能高阶玩家向。
关于菜单的使用需要提醒一下,a机和b机的操作控制情况下菜单是不尽相同的(lcd上显示main标识的哪个频率表示当前操作的“机”),敬请自行比较和理解。
频率偏移的参数设定、哑音频和数码哑音频的设定,按menu键打开菜单,选择[dup/tone….],里边:
[offset freq] 代表频率偏移的参数设定
[repeater tone] 代表发射使用的哑音频参数
[ctcss tone]代表设定接收哑音频参数
[dtcs code] 代表数字哑音频参数
[dtcs polarity] 这个是dtcs的相位调整,属于高阶应用,在91ad上已经被做得很完善
[dtmf speed] dtmf双音频(就是一般电话拨号的哪些声音信令)速度参数
灯光延时只能选择自动启用(固定时长熄灭)、长亮、关闭,怀念如 kenwood/standard的func+light操作,极度容易切换到长亮。
自动关机功能被激活 :按memu进入菜单,选中 set mode,再进入 auto power off 选项,方可设定。
使用正常麦克风的时候,如果不能工作,需要在菜单里设换麦克风模式即可。menu----set mode----mic simple mode
频率扫描,有多种方式,比如频段扫描、全频扫描、频率范围扫描及频率群组扫描等等......
启动扫描非常简单:长按数字键2,声响后放手即可,长按不放再旋转频率旋钮可以选择扫描方式,例如all是全频扫描,band是当前频率所在的频段,prog见下。
频率范围扫描也许是典型最需要的扫描方式,喜欢此操作的朋友大多喜欢监听jc叔叔,让pa研究一下是如何实现的呢?
例如:pa想扫描 144.220mhz 至 144.830mhz 之间,将起始频率 144.220mhz 存入01a频道,144.830mhz 存入01b频道,在vfo状态下,长按扫描键(数字键2)不放,液晶出现提示后,旋转频率旋钮选择prog-01 ,方可。
共计:可以存放多达 24 组频率扫描范围。
呼叫频道的设置方法:
vfo状态下输入想设为call频的频率,长按mr,选择c字头的哪两个储存频道空间,存入方可。
长按6键,会循环显示频道名、组名、频点。
复位:   关机,同时按“vfo”“mr”“band”三个键开机,显示屏上显示〈all reset〉即可以松手。
锁键盘: 按住“menu”键1秒以上,直到显示屏右上角出现一个锁的符号即可,解锁方法也是一样。
双段接收:按住“main”键1秒以上,即可选择双段接收或单段接收;main符号在那一段上面即那一段可以发射。
调整功率:按住“3”键1秒以上,显示屏左下角出现〈l〉符号即为低功率发射,无显即为高功率发射。
选择波段:重复按“band”键选择所需波段。
调整静噪:按住“sql”键(即ptt键下面的键)旋转“dial”键选择静噪,选好后按“ptt”键退出。
选择步进:按住“8”1秒以上进入步进选择(用“dial”键选择)选好后按“ptt”键退出(“ptt”键即是发射键)
启用亚音频:循环按“7”1秒以上启用亚音频或数字亚音频功能。
选择亚音频数值:按“menu”键一下进入菜单功能选择,用“2”“4”“6”“8”键选择dup/tone项按“5”键进入到下项菜单选择,用“2”“4”“6”“8”键选择ctcss tone项(此项为发射亚音频),按“5”键进入到亚音频数值选择(用“dial”键选择所需的亚音频数值)选择好后按“ptt”键退出。(如果是选择数字亚音频也是用此方法设置)
选择差转:按住“4”1秒以上进入〈+〉〈-〉功能启用,选好后按“ptt”键退出。
选择差值:按“menu”键一下进入菜单功能选择,用“2”“4”“6”“8”键选择dup/tone项按“5”键进入到下项菜单选择,用“2”“4”“6”“8”选择offset freq项按“5”键进入差值选择(用“dial”键选择所需差值)选好后按“ptt”键退出。
储存: 调好频后,按住“mr”1秒以上,直到显示屏有〈mr〉符号闪动后松手,此时用“dial”键选择所要储存的信道数,选择好后按住“mr”1秒以上直到〈mr〉符号消失即可。
扫描: 按住“2”1秒以上就可以进入扫描状态,要停止扫描按一下“ptt”键或任意一个也可以停止扫描。
进入记忆状态:在vfo状态下(即可调频状态)按一下“mr”键即进入记忆状态。
退出记忆状态:在记忆状态下按一下“vfo”键即退出并返回到调频状态。
一、icom ic-91ad进行了基本参数上的测试
检测设备: daiwa cn-801v驻波功率表; 0-1000mhz的el125-0型假负载; 直流可调电源; 数字万用表
检测内容: uhf&vhf段发射功率及发射电流
检测过程: 1. 根据调节各段一中心两边缘三点的频点, 测量发射电流;
    2. 在电压允许的范围内,测量峰值功率电压及电流;
    3. 测量待机电流及其功耗.
检测报告: 1. 在16v电压发射, 机器自我保护, 改为低功率发射;
      2. 待机7.4v(电池电压), 双显0.17a, 单显0.13a;
      3. 大功率发射:
  7.4v:   145.00m 1.70a 4w     435.00m 2.24a 3.5w       400.00m 2.34a 3.5w
          137.00m 1.83a 3w     470.00m 1.09a 2w       174.00m 1.36a 1.8w
10.0-12.5v: 145.00m 1.94a 6w   137.00m 1.89a 4w       174.00m 1.70a 3w
      400.00m 2.37a 3.5w   435.00m 2.16a 3.5w       470.00m 1.46a 5w
8.4v:     400.00m 2.49a 4w   435.00m 2.35a 4w       470.00m 1.17a 2.5w
小功率发射: 137.00m 0.25w       145.00m 0.5w           174.00m 0.1w
        400.00m 0.3w         435.00m 0.5w           470.00m
补充说明: 此款机型基本解决了t90的待机时间功耗大的问题, 直充满充6小时, 座充满充2.5小时; 键盘操作具有人性化的特点; 金属外壳散热快, 手感好, 不易掉漆(背夹除外).
关于使用电压,ic-91ad已经能够支持外接10-16伏的直流电,10-13.8伏情况下能够提供高达5w功率,必需要留意嘅是,如果输入电压高于14伏,系统会自动进入保护状态,强制输出功率降至0.5w。
使用原厂bp-216电池盒,内部安装有dc-dc电压提升组件,电压将被提升至5伏;注意,bp-216仅仅是设计为咸性电池专用,而不能使用电压为1.2伏可充电池;使用时功率自动调整为100mw。
att衰减器的使用是用于减弱接收的信号强度,如果接收的频率有足够强度,而领近频率上存在干扰谐波的情况下,打开att,能够改善接收情况;att还有其它用途。
band scope是一个简单的频谱显示,具备两种扫描方式,单次扫描和连续扫描,菜单中还提供是否在扫描是开启信号的解调声音,默认关闭。扫描停止后,频谱仍然停止在屏幕上,此时转动频率旋钮,频谱底下的指针便会随之而移动,移到显示有信号波锋的位置,屏幕显示的频率,就是有信号的频率。
怎么进入增补电视伴音频道。
电视伴音频道的进入,典型情况下需要使用软件进行针对国家tv频率颁布的预设,在软件中选择对应的国家电视伴音即可自动写入,并命好名字;否则,典型情况进不了电视伴音模式。
1,它的控制软件有何用处?一般使用者有必要购买吗?
2,手册上说的在a段vfo状态下call键能调出tv伴音,我的却只有c0和c1,是否必须用软件才能写入?并且可在按call键时调出?而增补频道可以自己手动输入?
3,屏幕上显示的skip和p skip之间有何区别?
答:
1. 在使用简报中有描述它产生的作用,了解后,就可以自行判断。
2. c0和c1代表传统的call频道存放位置;call调出tv伴音专用频道,须由
rs-91启用和自动致入频率、频道命名。增补频道可手工输入。
3. 你问到了一个属于高阶操作的问题。skip 表示这个频道在扫描中,将不被扫描,
会被跳越的意思,这很简单。高阶的操作表现在 p skip ,在频道储存的过程中
和后期对频道设定的更改中,可以被选择,功能代表:在频道扫描中和vfo的编
程扫描中,频道的频率将不被扫描而被跳越,vfo状态下,长按数字键5,可以
开启和关闭vfo p skip 编程扫描功能。此高阶功能通过划分特定频道甚至频道
列表,就可以控制vfo下,跳越多个不希望被扫描或者存在干扰的频点。bd7pa
的习惯是使用最后倒数的50个频道空间用于存在p skip频道。是否熟练使用此项
功能是判断能否达到高阶玩家的标准之一。
假设a收听立体声广播,b监听,b收到信号后a还是有声,虽然可以单独设置a或b的音量,但还是听不清b的监听声,这时有没有办法让a不出声,表述的不是很清楚,请老大见谅
有一个叫优先守听的功能应该可以满足你的要求,比如设置好优先守听频道a(屏幕显示"prio"),无信号时频道a静默,频道b正常收听,当频道a有信号时声音自动切换至频道b。我也不常用,机器不在手边。详细操作你自己试试吧。
如何在mr模式下,隐藏频率,只显示频道的命名.
还有,如何开启a/b的独立音量控制
谢谢
按下“menu”进入菜单,用方向键2,4,6,8选择声音设置“sounds”进入后选择“volume选择”默认为“both”改为“separate分离”然后直接按“menu”或“ptt”退出即可
现在就可以单独控制a和b的音量了
补充一下,91ad属于业余机,上述功能有所“缺陷”,之所以加上双引号,是因为
此功能既可能是好事,也可能是坏事。
好:在双机模式下(同时使用vfo a 和 b),能够正常利用频道命名替代频率显示;
可能坏:在单机模式下(仅使用 vfo 或是 b) ,为了显示高分辨率和点阵液晶屏
的能耐,和人性化设计,刻意制作为无论要求显示频率还是频道,均同时显示,频率
字大,频道名字小。
信令屏蔽功能:
这个功能用于屏蔽以下情况信令的响声。如对列车、的士电台等mca集群通讯电台msk控制信令。在实际应用中,这将会是一个不错的功能。ka1tiv(ham callsign)曾说过,这个功能类似于aor品牌ar8200/ar8600接收机的 [tone eliminator]选配件板卡,能够有效防止某些别有用心的电台发送连续而单一的干扰信号,目的可能是仅为了占用该频率或干扰你正常的频率扫描操作,而此板卡功能则能够让你无视和跨越这些“障碍”。
bd7pa这边不知道哪有msk控制信令可以让我测试,但对操作的方法,pa有两种假设:
1. 把静噪置于 auto 档,自动执行信令屏蔽。
2. 把模式置于 dv 档,并把dv autodetect 功能打开,此时自动执行信令屏蔽。
问题原于扫描暂停的方式设定,希望在搜索到信号后,开始倒数至重启扫描(resume),改为直到载波消失为止重启扫描方式,打开 ic-91ad 的扫描菜单,有四项:
prio watch: 主用信道是否扫描及是否以铃声提示。
pause timer: 扫描到有信号暂停的时间值
resume timer: 扫描时,失去信号后继续扫描的时间
bank link:各频道群组是否在扫描中启用的详细设定
从表面上没有设置扫描重启动(继续扫描)的选项,经过细心发现,原来此功能已经并入resume timer选项里边,增加一项叫 hold (保持)就是要求的效果,扫描时,如果因信号而暂停,选取hold后,就会直至信号消失才继续扫描,对于扫描jc叔叔的通信特别有用。
离线fbi123
只看该作者 232楼 发表于: 2007-01-15
实际上,pa兄在解释这个功能时有点出入
“pause timer:”才是扫描到信号时的暂停时间,如果选择“hold”则扫描到信号一直会保持,直到信号消失
而“resume timer”则是在信号消失后多少秒重新开始扫描,一般设为2秒。
就是在扫描到信号后,程序一直保持守听,当这个频道的信号消失后,经过2秒(当然你可以设定为你需要的秒数)还没有信号,就重新开始扫描,直到下一个被扫描到的有效信号,如此周而复始
离线fbi123
只看该作者 233楼 发表于: 2007-01-15
pa兄,有一ic-91a的问题求助
无论是3**.***mhz,还是400-470mhz,信号正常收发,但是在守听的时候,用另一个手台在比较近的距离(0.2-1米范围)里用一个不相干的频率发射,(如守听3**.***mhz或435.400mhz,另一手台在417.575mnz发射,各个频率段都试过)91a守听的信号就会中断,表现为busy灯熄灭,语音消失,取消发射后,信号恢复。
而和它摆在同样位置的7r和g71,在相同的守听频率就不会出现此问题,在商家处比较了3部91a都是此问题,可以排除单个机器的个体问题,好像应该是通病,是否可理解为91a的抗干扰能力太差?
盼复!
也请有91a的ham试试,谢谢
离线BD7JAC
只看该作者 234楼 发表于: 2007-01-15
ic-91a的中文说明书,pdf文件繁体版的,文件太大这里无法上传,放到我的网站里了:
http://www.zj-car.net/d/ham/ic-91ach.pdf
离线fbi123
只看该作者 235楼 发表于: 2007-01-15
谢谢楼上的ham,不过好像不全啊,请检查下
离线BD7PA
只看该作者 236楼 发表于: 2007-01-16
pa兄,有一ic-91a的问题求助
盼复!
也请有91a的ham试试,谢谢
ic-91ad俱备宽频带(0.5-999mhz)接收的能力。手持机中的......掌中机系列
体积尺寸,高频前级放大前基本不存在什么选点槽路,这是为了适应宽阔的接收
灵敏度和迁就手持机尺寸所致,抗干扰能力因此降低,加上ic-91ad 在hf的am
接收灵敏较 ic-t90a 更有所提升,随灵敏度提升,抗干扰能力下降更甚。
抗干扰的下降,说到这里可能就立即有种不好的想法,其实不然,作为ic-91ad
在现实生活中使用(bd7pa在广州的天电环境中),受干扰的情况已经微乎其微,
在良好的天电环境中使用的前题下,通过降低抗干扰,提高灵敏度和换取宽阔的
接收频率,也是一种明智的选择。
离线bg7kpp
只看该作者 237楼 发表于: 2007-01-16
接收频率,也是一种明智的选择。
7pa大佬的测评写得很好,支持你!
离线fbi123
只看该作者 238楼 发表于: 2007-01-16
学习了!谢谢pa兄的解惑
不过在和7r的对比中,抗干扰这项应该是7r胜出,起码同样是掌中机,而7r和ic-91a的对比测试中,7r要好于91a
再次感谢
离线BD7JAC
只看该作者 239楼 发表于: 2007-01-16
没明白不全是指什么?如果不详细的话,呵呵,我也没办法,因为不是我翻译的,如果是看不齐32页的内容,那就是你的pdf软件没有安装繁体语言包的原因(我的开始也是一样)。
