  • 48878阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线bd9gc
只看该作者 220楼 发表于: 2005-07-05
中频增益太高,低频增益又感觉低,有无改进的办法?
离线BA6BF
只看该作者 221楼 发表于: 2005-07-06
低频增益的确不算高,但是绝对不应该到影响使用吧?
离线bd9gc
只看该作者 222楼 发表于: 2005-07-06
中频少开大一点杂音就把信号淹没了,而关小了,音量就开不大。
离线bg2ey
只看该作者 223楼 发表于: 2005-07-06
请教各位:
另外、t1电感我用0.3mm漆包线绕32圈,调试时只有交流声收不到任何信号,折腾一晚上后发现不用磁芯反倒可以收到信号。后来重绕改为28圈,按上磁芯旋入一半接收正常,也写出来供大家参考。
73!
我曾用0.18线乱绕32圈,结果停振,后来用0.27 排绕30圈没问题。
离线BA6BF
只看该作者 224楼 发表于: 2005-07-06
你用的什么天线?
离线bd2fw
只看该作者 225楼 发表于: 2005-07-06
两天的通联比我开台以来在40m通联的电台都多 [表情]
bg4vfq/5   bg2fw bd5iq
朋友们反映音质不错,信号强度也不错................
是的,音质、信号强度很好...
离线bd9gc
只看该作者 226楼 发表于: 2005-07-06
你用的什么天线?
我用的是40米dp天线
离线bg6qbt
只看该作者 227楼 发表于: 2005-07-06
谢谢您
调整好的kn710的irf640的反馈电阻不是太热,如果磁环绕制得不好,或者是焊接不良,可能导致靠边的那个220欧电阻烧黑哦!我已经更换成1w的阻了.irf640也不是很热的.双孔磁环要发热.但是工作电流有5-6a左右,庆幸的是散热器比较大啊
离线BA6BF
只看该作者 228楼 发表于: 2005-07-06
我用的是40米dp天线
这就不太清楚了,按理说2822的低频增益不比lm386低,而且似乎在音质上比386也要好一些。
我这里使用kn710接收效果很好,而且一般情况下音量并不低。虽然谈不上震耳欲聋,但在10平米左右的房间里是足够大了。
离线BA5TX
只看该作者 229楼 发表于: 2005-07-06
音量大小,与所采用的扬声器的灵敏度也有关系
离线BA4II
只看该作者 230楼 发表于: 2005-07-07
今天早上和bd4igh沟通,对方给信号45!55555555!但是他说音质不错!还算高兴,因为他使用100瓦发射,我峰值只有25瓦哈!
离线BA6BF
只看该作者 231楼 发表于: 2005-07-07
音质不错就好了,信号强度不光和发射功率相关,更主要的还跟天线架设情况,传播,以及对方接收机状态等都有直接关系。
25瓦的发射功率一般情况下足以应付日常的通连,把天线架高点,swr调小点,传播开了以后已经算很牛叉了。呵呵。
离线bd7rf
只看该作者 232楼 发表于: 2005-07-07
我的图
我的kn710图,用的是ibq的频率计。
离线BA6BF
只看该作者 233楼 发表于: 2005-07-08
机器联调好了吗?
离线bd7rf
只看该作者 234楼 发表于: 2005-07-08
机器联调好了吗?
我手上只有万用表,频率计及1103。昨天没有电台,只收到杂音,所以无法调整。
离线bg2ey
只看该作者 235楼 发表于: 2005-07-08
用4欧喇叭声音会稍大,功率0.5w已足够。
另外2822工作在9v电压下,功率本来就不大。
离线bd7rf
只看该作者 236楼 发表于: 2005-07-09
用一台普通短波收音机作信号源,调了一下.今早上用1103发现有电台在活动,可惜强台在频率范围外,勉强能收弱台,话音不是很清楚.
离线BA4II
只看该作者 237楼 发表于: 2005-07-09
您可能还是没有调出来,昨天早上、晚上和今天早上在7050-7065火腿们很多在联络呀!今天早上从6点到现在联络从没有中断,人气很旺呀,我都插不上嘴,因为功率小,信号肯定弱,我只和ba4kr说了几句!
您再仔细调调半可变电容和两个中周试试!将音量旋钮放最大,中频增益旋钮开一点(开太大时,噪音会淹没信号),两个中周同样不要调声音最强(抓住小信号,慢慢调,调到噪音下来,信号暴露即可),我的经验:最重要的是半可变电容,微调到最佳音调时,随便拧频率旋钮,单边带信号都可以出来,如果偏差一点,很难抓住小单边带信号(很强的信号迅速变的微弱,调好了时信号会哇哇的,隔壁房间的俺老伴都提抗议了)。呵呵!祝您成功!
离线fjxxxylyj
只看该作者 238楼 发表于: 2005-07-09
能否改成3个功率等级25w/15w5w   ???
离线BA4II
只看该作者 239楼 发表于: 2005-07-09
个人经验:
调试kn-710时,发射板难免会产生自激,功率瞬间超过100瓦,动作慢了可能损坏功率管。
发射时自激的原因(当电路焊接无误,电源正常,天线负载已经正确连接时):1、大、小板之间的连接线、话筒线、喇叭线没有使用高频电缆或屏蔽线,发射时形成正反馈引起自激(自激时功率会超过100瓦,要小心了);2、小板功率控制电位器开的太大(调整主板上挨着rf out的那个10k电位器);3、检查2053管子周围或空中有没有烙铁线,多余的电线,这里感应信号进去也会形成自激;4、大、小板之间的t/r连接线错了也会自激,连线要地对地,控制对控制(板上标注是相反的,焊接时要注意,或交叉焊接即可);5、另外注意手绝对不要碰,或远离2053三极管,防止人体感应回授产生自激。
