  • 240527阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线小希
只看该作者 220楼 发表于: 2008-09-07
但是我的电容 旋出来很多才 调整下来的
电感7圈才抽头 直接 2点8 间距 有5mm
离线小希
只看该作者 221楼 发表于: 2008-09-07
我用的天线分析仪器,测试的 所以不担心有高压
还有就是夹子如果夹不紧 功率不稳定 测试好直接焊接比较可靠!
离线BD2RWR
只看该作者 222楼 发表于: 2008-09-07
建议
夹子的引线要尽量的短,线圈的直径和导线的线径要粗一点q值高效果会更好,等待你的好消息。什么时候试验我可以在大连配合你。
离线BG9ADQ
只看该作者 223楼 发表于: 2008-09-07
所以嘛,电容不用并联,串联就可以了!耐压还高!我做的干脆不用!
ps:
14m的应该在10米段也可用。一个半波长,一个一波长。馈电点阻抗都很高,匹配就不用大动。
如果拉条20米长的电线,10米、20米、40米段都可用的,不用怎么调匹配。
至于15米段?在15米长处加个陷波器一试呀!
good luck to 1lkj!
离线小希
只看该作者 224楼 发表于: 2008-09-07
ps:
good luck to 1lkj!
感谢老朋友
我这只允许10米长度
回头我改串联实验下.
离线小希
只看该作者 225楼 发表于: 2008-09-15
哈哈 刚才用这这条天线 和vr2lw 在14.270做了qso
我收他59
他收我55   可能与我楼层比较(2)低有关系
离线VR2LW
只看该作者 226楼 发表于: 2008-09-15
[quote=小希]哈哈 刚才用这这条天线 和vr2lw 在14.270做了qso
我收他59
他收我55   可能与我楼层比较(2)低有关系[/quote]
我也是用半波天線和你qso
离线bg7nr
只看该作者 227楼 发表于: 2008-09-29
我的半波天线也做成了
但驻波好大,不知是何故障。
离线bg7nr
只看该作者 228楼 发表于: 2008-09-29
线圈直径30,也是二圈抽头
加三条短地网。
离线小希
只看该作者 229楼 发表于: 2008-09-30
加三条短地网。
耐心调试下 我的开始也很大
电容 在很小的范围内才能到很小的竹帛
稍微一动就过去了
离线VR2LW
只看该作者 230楼 发表于: 2008-09-30
加三条短地网。
可変電容器多少pf?
离线BG4CTL
只看该作者 231楼 发表于: 2008-09-30
这种天线效率......
离线bg7nr
只看该作者 232楼 发表于: 2008-10-01
可変電容器多少pf?
30p二支并联。线圈也是直径30,对地二圈抽头。
离线VR2LW
只看该作者 233楼 发表于: 2008-10-01
这种天线效率......
窗口dipole天線
离线VR2LW
只看该作者 234楼 发表于: 2008-10-01
30p二支并联。线圈也是直径30,对地二对地二圈抽头。
試試对地抽头改為1.5圈抽头或2.5抽头,及接天線线圈加一圈或減一圈.
离线BD2RWR
只看该作者 235楼 发表于: 2008-10-01
感觉做的不错,已经准备好了材料试验一下.
离线BG6JAI
只看该作者 236楼 发表于: 2008-10-02
半波天线,呵呵,不错
离线bg0cq
只看该作者 237楼 发表于: 2008-10-02
用倒l型天调(升阻抗)能匹配半波天线吗?
离线bg2rah
只看该作者 238楼 发表于: 2008-10-02
可以滴,本人试过21长天线使用类似的简易天调,可以很好的工作在80米40米20米15米10米波段,效果还是说得过去的,最大优点是野外架设使用非常便捷。
离线bg0cq
只看该作者 239楼 发表于: 2008-10-04
谢谢!是赵老师推荐的“适合4波段”的那种天线吗?我也试验过1次,效果不理想,4个波段有3个调不下来,不知道是不是因为架设环境、接地还是简易天调本身的原因。能介绍一下你的天线吗?
