  • 401346阅读
  • 3023回复
M-409、M-527短波缩短天线及零件 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 2360楼 发表于: 2010-02-20
[quote=李为大海]刘老师:
  您好,我是河北张家口bg3ppx,想买4套m-409,但是只要一个巴仑。加快递邮费多少钱?[/quote]
4套m-409陷波线圈、4袋压接头、一个巴仑、邮局大纸箱共计:445元(重约3.5kg 邮资到付)
顺丰快递收送范围及邮资查询请见http://www.sf-express.com/tabid/70/default.aspx
离线李为大海
只看该作者 2361楼 发表于: 2010-02-21
刘老师:
  您好,我买的4套m-409的陷波器和一个巴仑,四袋冷压接头,共445元已经汇出,请查收。
  我的地址:河北张家口市桥东区五一路119号市科技馆102室。马志斌bg3ppx收。请发宅急送。谢谢
离线bg3wo
只看该作者 2362楼 发表于: 2010-02-21
刘老师.好.我的527高4米夹角90度.谐震点.6015..12882..19560..28900..咋样调.减多少谢谢.....73...,[10米是加的于527夹角90度.]...
离线BD8ABM
只看该作者 2363楼 发表于: 2010-02-21
[quote=李为大海]刘老师:
  我的地址:河北张家口市桥东区五一路119号市科技馆102室。马志斌bg3ppx收。请发宅急送。谢谢[/quote]
抄收!明天发出。 73!
离线BD8ABM
只看该作者 2364楼 发表于: 2010-02-21
bg3wo你好,10米段的就修剪10米的振子啦,其他三个段的分别修建15米调整线须、20米调整线须、40米调整线须至工作频率了,具体修建长度以实际调整为主,给的修剪表仅供参考http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-155050.附:m-527的安装、调整.html
离线bg3wo
只看该作者 2365楼 发表于: 2010-02-21
按比例修减40米调整须加震子还不够大.20米十五米减到30多公分....谢谢回复.....73
离线BD8ABM
只看该作者 2366楼 发表于: 2010-02-22
你是说40米调整须剪完了谐振点都还很低吗?527一般调整好后15米波段线须大约余50毫米、20米波段线须大约余100毫米、40米波段线须大约余60毫米。
离线BD8ABM
只看该作者 2367楼 发表于: 2010-02-22
[quote=李为大海]刘老师:
m-409宅急送发出了(邮费38.5元到付)!货单号:5747285725
离线bg3wo
只看该作者 2368楼 发表于: 2010-02-22
明白了.有空上楼试验......谢谢......73
离线bg6imq
只看该作者 2369楼 发表于: 2010-02-24
刘老师你好!按照您说的检查了馈线(重新换了一条10米长的),驻波表是新的sx-600(应该没有问题),高度大于5米木杆,角度大于120度,然后找各波段的最小驻波点,发现和上次一样,每个波段的最小驻波都在4以上有的是6,现在不知道怎么办了!还有没有其他的因素呀?(对我忘了说,我调试天线的地方专门到农村电磁环境好的地方调试的换了两个村子了)
离线BD8ABM
只看该作者 2370楼 发表于: 2010-02-25
bg6imq你好!就我调天线遇到的一些问题与你交流一下吧
1. 电台的问题:我原用ft-80c电台,调天线时就遇到过找不到各波段的最小驻波点的问题,后找出问题出在ft-80c电台的继电器上。所以先确认电台是否正常很重要。
2. 馈线的问题:馈线不仅有阻抗、焊接、断线等问题,性能也很重要。
3. 巴伦的问题:巴伦在天馈系统中起到平衡——不平衡(1:1巴仑)转换作用,它的性能好坏也直接影响天线的正常工作。
4. 其他的问题:振子线长度是否合格、对称(左右对称、等长),有无断线、接头焊接有无问题;陷波线圈、调整线须有无装错,安装振子时有无用力过大导致陷波线圈螺栓跟着旋转导致线圈管内焊片切断等等。请用万用表Ω档检查振子、陷波线圈的连接情况。
5. 绝缘子和绝缘板的问题:绝缘板要选用pvc、有机玻璃板等材料来制作,绝缘子可用成品,也可用pvc、有机玻璃板等材料来制作,值得注意的是有些绝缘板有微孔,下雨后影响绝缘性能。
检查方法
用标准的50Ω假负载分别连接在电台、驻波表、馈线、巴仑(1:1巴仑)的后面测试,如正常则上诉1、2、3项工作正常;然后连接振子、陷波线圈,用万用表Ω rx1或rx10档检查天线的巴仑与每条振子和陷波线圈的连接情况,正常情况下万用表测量的阻值会非常低。
通过以上检查,各项合格就可架设、调试天线了。需要注意的是两振子之间的夹角要大于30°(m-409)。你描诉天线状况除了在3.5兆(m-409)、7兆(m-409、m-527)不能把驻波调试得很低以外,14兆、21兆、29兆都能调到较满意的状态。调试过程就略了吧,在说明书里了http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=408114也可参考这里调试http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-155050.附:m-527的安装、调整.html
离线BG1JSEhh
只看该作者 2371楼 发表于: 2010-02-25
预定527一副.抽时间去打款.
离线李为大海
只看该作者 2372楼 发表于: 2010-02-26
引用:
作者李为大海
刘老师:
        货已收到,谢谢。准备架天线了,73.
离线BD8ABM
只看该作者 2373楼 发表于: 2010-02-27
[quote=李为大海]引用:
作者李为大海
刘老师:
        货已收到,谢谢。准备架天线了,73.[/quote]
感谢回复!
祝 元宵节快乐! 73!
离线3900111
只看该作者 2374楼 发表于: 2010-03-02
不锈钢锣丝単卖吗?
离线BG2VJV
只看该作者 2375楼 发表于: 2010-03-02
bd2abm 刘老师你好,174元,款已汇出 m409一套 邮寄地址已站内短信给你 晚上再给你发次手机短信 请确认查收!bg2vjv
离线BD8ABM
只看该作者 2376楼 发表于: 2010-03-02
不锈钢锣丝単卖吗?
要多少?几个就送你,邮费你出。
离线BD8ABM
只看该作者 2377楼 发表于: 2010-03-02
抄收了!款到即发! 73!
离线BG6JIV
只看该作者 2378楼 发表于: 2010-03-03
按照刘老师的527天线的参数自己diy了一条
在21m 14m均有很好的驻波比 只是7m的驻波在3.2左右,可能是旁边建筑物影响的缘故
调试的时候,从高到低调整,我的21兆和14兆两个波段均剪下约二十公分多点。7兆段把尾须都减了下来。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - M-409、M-527短波缩短天线及零件 - 第119页
离线BG6JIV
只看该作者 2379楼 发表于: 2010-03-03
驻波显示的图片
详细图片,请参阅 kfcq.5d6d.com
小图 | 大图 图片
