  • 292316阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线礼军
只看该作者 2360楼 发表于: 2009-03-16
在PA板的输入端3J1的波形,
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第119页
离线礼军
只看该作者 2361楼 发表于: 2009-03-16
这些波形都使用FM模式来测的
离线BG2RTP
只看该作者 2362楼 发表于: 2009-03-19
赵老师 我直接用FT180A的PA可以?
阻抗匹配是否可以? lpf需要改造,已经把改造的数据用rfsim99仿真测试过了。赵老师另外还有ft180a上的3个滤波器2000a上能用吗?
离线BD6RA
只看该作者 2363楼 发表于: 2009-03-20
'最近忙,没顾得上来论坛。
1、pa可以用
2、滤波器可以用,用一只就可以了。
离线BD6RA
只看该作者 2364楼 发表于: 2009-03-20
[quote=礼军]PA板的推动管是C1971在C极的波形.这样的波形还可以吧[/quote]
有的波形不是很好。因为换了管子,可能需要调整一下3t1的匝数。可试试初级8t,次级2匝或1匝。
离线BG4VBH
只看该作者 2365楼 发表于: 2009-03-23
有多余磁珠(双空的),140个。
离线BD4XC
只看该作者 2366楼 发表于: 2009-03-24
音量开大还伴随着发出类似自激的“啪啪”声,音量减小后啪啪”声消失。--可能是lm386输出对地的电阻+电容问题。检查:应该是10欧姆和一个104.
1162是比较差。换用好一些的还可以提高21mhz的输出。
赵老师:
按照你所说在386输出对地接10欧姆和一个104现象没有改善,板子上本来也有10欧姆和一个104。在音量电位器上并接其他放大器输出音量开大无“啪啪”声,同时若开大386音量则并接放大器中也发出“啪啪”声,可见386音量稍大则进入自激,估计386已坏。另外不接天线在0.1-1兆本底噪音很大,在高波段本底噪音小,接上天线,接收中波广播信号音质差,7兆以上接收广播信号音质较好,用的是线性电源,附近没有工作的开关电源,可能是何原因?
离线BD6RA
只看该作者 2367楼 发表于: 2009-03-25
赵老师:
'可能386损坏。你先用dip的386代替,有机会我给你1片smd的386.
另外不接天线在0.1-1兆本底噪音很大,在高波段本底噪音小,接上天线,接收中波广播信号音质差,--- 低频率的就是这样,附近的工业干扰或路灯等,都会造成达达的噪声,不要指望1mhz以下的频率会很安静。
离线migsoft
只看该作者 2368楼 发表于: 2009-04-13
这是pa目前的调整结果。
是1971推1945,两个变压器的绕制是3t1初级4匝,次级2匝中心抽头,3t2初级铜网1匝,次级2匝。1945单独供电。
离线BD6RA
只看该作者 2369楼 发表于: 2009-04-14
这是pa目前的调整结果。
'好,终于折腾到了最佳状态了。业余制作,管子不统一,有什么用什么,存在阻抗匹配问题,造成波形不好,匝数只好自己试验了。
离线cnnets
只看该作者 2370楼 发表于: 2009-04-14
汗,偶的继续只受不射。。。。
离线BD6RA
只看该作者 2371楼 发表于: 2009-04-18
今天拆开了广东一个用户的2000a,因用户本人基础问题,这套2000a是朋友代调,接收没有问题,就是发射有漏载现象(不说话,也有大约2-3w),而且输出功率达不到换用1971、1972的预期值,因为这个原因,2000a已经在外“流浪”多时,用户强烈要求我抽时间帮他检查一下。
检查时发现,2t8、2t10正常,但2t12根本不敢调到谐振,否则漏载更加严重。这样大大影响了输出功率。
通过用收信机监听,发现音质不失真,看来存在过驱动。
断开bpf板与pa的发射通道连接电缆。lsb、40米。短接ptt,处于常发射。把毫伏表(0.5v档)接在2u12的4或5脚,调节平衡电位其2vr5,使表针有变化:两边拧指示大,中间一点指示最小,平衡电位器正常。调节2vr5,使指示最小。对话筒说话,表针有较小的摆动。摆动大于2t8的输出端。正常。
断开ptt短路线,恢复bpf与pa的连接。
把2060的发射极电容(103)换成152(1500),按下ptt,仍有一定的漏载,但已经很小。借助这个漏载,调节2t12,使功率最大(电流表指示最大),这时,2t12已经谐振。
看来,这个剩余的小漏载是v11增益偏大引起,应该加大s对地电阻(330欧姆),或减小s对地电容。但是由于主板在bpf板上,用户留的电线太短,无法实施,此外助焊剂的味道实在刺鼻(估计用户使用了特殊助焊膏),只好妥协:在不影响输出功率的前提下,略调偏2t8、2t10,这样漏载消失了。
问题解决。
离线BG4QYO
只看该作者 2372楼 发表于: 2009-04-19
应该正确,就是线头应该再靠跟一点,免得往pcb上压时把线压断。此外,很多漆皮没有熔的线绕在中周腿上,也不好。
绕中周的时候,虽然用了免刮漆包线,但是为了让接线尽量贴着脚根部,上锡的时候也有些困难。
最后想了个办法,买了个熔锡炉,把绕好的中周脚在松香酒精溶液里沾一下,再在熔融的锡里面沾一下,十秒钟搞定。效果很好,即煞根,又可靠
离线礼军
只看该作者 2373楼 发表于: 2009-05-02
现在用nwt7_v2用来测量2000a的低通滤波器,请大家帮我看看还可以吗?有那里不行还的。 也不知道测试仪准不准
附件: 3.75M.pdf (0 K) 下载次数:40
附件: 7.05M.pdf (0 K) 下载次数:27
附件: 14.25M.pdf (0 K) 下载次数:32
附件: 21.2M.pdf (0 K) 下载次数:33
附件: 29.6M.pdf (0 K) 下载次数:37
离线migsoft
只看该作者 2374楼 发表于: 2009-05-02
我也测量过th2000a的lpf,不知道你的磁环的绕法是什么样的。
感觉15米和10米的插损大了些,另外是不是能把阻带也显示出来。
离线cnnets
只看该作者 2375楼 发表于: 2009-05-05
问一下,波段控制线好容易受干扰,手碰触都会有影响,lpf那边的继电器会滴滴响,需要如何处理呢?
离线migsoft
只看该作者 2376楼 发表于: 2009-05-05
lpf波段控制线上要加磁环。
离线cnnets
只看该作者 2377楼 发表于: 2009-05-05
lpf波段控制线上要加磁环。
呵呵,我还以为只是1j3波段控制线才要的,说明书上没说,所以我就没加磁环。
等我加加试试。。。谢谢了。
离线BG4ULW
只看该作者 2378楼 发表于: 2009-05-13
顶一下!!!
离线cnnets
只看该作者 2379楼 发表于: 2009-05-14
lpf波段控制线上要加磁环。
加了,用配来的小磁艰难的环绕了1t,有效果,但还是还会受干扰。
