  • 292325阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD4XC
只看该作者 2340楼 发表于: 2009-03-03
赵老师:
1162和2078在高频确实差点,换来三只1971高端功率明显增加,又把2060换成2053,高端功率又有了明显增加。现在各个波段功率如下:
3.5兆 15瓦
6.9兆 20瓦
13.9兆 17瓦
20.9兆 14瓦
28兆   10瓦
看来pa输出已经正常啦。
离线BD6RA
只看该作者 2341楼 发表于: 2009-03-03
赵老师:
1162和2078在高频确实差点,换来三只1971高端功率明显增加,又把2060换成2053(900兆管子),高端功率又有了明显增加。现在各个波段功率如下:
3.5兆 15瓦
6.9兆 20瓦
13.9兆 17瓦
20.9兆 14瓦
28兆   10瓦
看来pa输出已经正常啦。
񟮎比较勉强,在20米只能接近10w。2060更无法和2053比。频率越高的管子,越好用。
你的pa已经非常好,基本是两头尖,中间鼓。不要再调了。
离线BD6RA
只看该作者 2342楼 发表于: 2009-03-03
求援!对th2000a有兴趣,朋友赠半成品一套,经仔细整理,发现缺元件,中周40个,功放磁环6只,其它等物,本地很难找到。主要是中周,磁环,赵老师,还有吗?9951申请了,无下文!
感谢你对2000a的信任。40只中周,大数目。2000a基本是尾声了,我最多也就能凑1-2套2000a,此外剩余几套300s也需要中周,暂无多余中周出售。你可联系6qby,他那里有成品中周,可以用。
离线BG4VBH
只看该作者 2343楼 发表于: 2009-03-04
谢谢,赵老师,如何联系6qby呢?请告知好吗?
离线BG4RFB
只看该作者 2344楼 发表于: 2009-03-04
msn:bg6qby@hotmail.com
http://www.qsl.net/bg6qby
武汉火腿论坛http://www.cq027.net
火腿diy http://www.hamdiy.net
业余无线电diy大卖场http://www.hamdiy.com
diy大卖场淘宝店:http://shop35259389.taobao.com
1398-6265-339(以后主要就用移动了,神州行我看行)
130-712-88550
离线BG4VBH
只看该作者 2345楼 发表于: 2009-03-04
谢谢bg4rfb!
离线BG2RTP
只看该作者 2346楼 发表于: 2009-03-04
2000A调试完成装入机箱后自激
2000a调试完成。装入机箱后lsb、usb按下1秒钟后就自激,目前查阅了很多资料,想了很多办法都没有消除自激现象。
离线BD4XC
只看该作者 2347楼 发表于: 2009-03-05
话筒用屏蔽线没有?话筒供电改接5伏稳压没有?我的机器本来也有自激,改了自激就消失了。
离线BD6RA
只看该作者 2348楼 发表于: 2009-03-05
'布局有要求:pa部分不要靠近主板,如果无法避免,要立金属板隔离。
摘掉话筒,看自激是否消失。此外,前面的帖子回答正确,话筒偏流接8v或5v,不要接12v那个位置。
离线BG2RTP
只看该作者 2349楼 发表于: 2009-03-05
目前我把bpf、main、dds、pa、lpf全部单独屏蔽了,板块之间电源来接也加了穿心电容。lsb、usb模式,不接话筒按下ptt就自激(卸掉天线,用的假负载)。把1j9-3j1断开自激消失。
离线BD6RA
只看该作者 2350楼 发表于: 2009-03-05
穿心电容也会引起自激,不知什么原因,拆掉看看。多年前,我也曾在我的机器各级电源加穿心电容,没有想到画蛇添足,反而自激。
离线BG2RTP
只看该作者 2351楼 发表于: 2009-03-05
卸掉也自激,目前没有其他办法,正在努力学习。
离线BG2RTP
只看该作者 2352楼 发表于: 2009-03-06
赵老师
现在我把2t8的输出条低了很多,自激问题好了很多,但同时功率也下降了很多。
话筒偏压用了一支78l05,把电压降到5v。 但是现在话音还原很不好,失真严重。话筒偏置电压降低到5v原来的偏执电阻还保留吗?
离线BD6RA
只看该作者 2353楼 发表于: 2009-03-06
赵老师
不要单独接78l05,偏置电阻就近接8v就可以了,偏置电阻要根据自己话筒的情况,从15k-47k不等。22k应该可以了。不要靠调偏中周来降低输出,应该减小v11的s对地电容、驱动管的发射极对地电容来降低输出。
离线BG2RTP
只看该作者 2354楼 发表于: 2009-03-06
赵老师
现在情况是cw、fm没有自激(fm和cw发射信号干净),lsb和usb自激。不知道什么原因。断开1j3和1j9的连接线,1j9处用示波器观察lsb、usb、fm、cw均无自激。
lsb10.6978mhz
usb10.7008mhz
一本振34.3mhz
离线BD6RA
只看该作者 2355楼 发表于: 2009-03-07
赵老师
lsb10.6978mhz
usb10.7008mhz
一本振34.3mhz
'检查,lsb模式下,发射时接收部分是否也有电?
离线BG2RTP
只看该作者 2356楼 发表于: 2009-03-07
上午检查了,lsb模式下发射接收部分没有电。
离线BD6RA
只看该作者 2357楼 发表于: 2009-03-07
'疑难杂症。会不会语音压缩ic有问题了?跳过这个ic检查。
离线BG2RTP
只看该作者 2358楼 发表于: 2009-03-09
今晚把pa拆卸下来了,更换3q1(用的是1971)自激减小,用示波器测量pa的信号输入端lsb、usb、cw波形正常,把3t1二次空载用示波器测量lsb、usb、cw波形正常,连接上3t1次级测量功放输出波形严重失真。正常时波形其他ham测试的波形一样(波形引用)。
故障范围已经缩小到3q2、3q3了,每个电阻电容均已检查和图纸标注的一样。郁闷之中!睡觉!
离线礼军
只看该作者 2359楼 发表于: 2009-03-16
PA板的推动管是C1971在C极的波形.这样的波形还可以吧
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第118页
