  • 632352阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线dzyj
只看该作者 2340楼 发表于: 2006-05-23
我的控制面板已经正常工作了。
就是我的屏幕上显示va ,6bf的样机上显示ma。
离线BA6BF
只看该作者 2341楼 发表于: 2006-05-23
[quote=zyslcl-2]时老师,如果我的还没有送的话请改送:江苏苏州新区长江路602号  芬丘奇过滤器苏州有限公司  郑玉生 TEL:13912777059.
老婆回娘家了,家里没有人收. 谢谢![/quote]
坏了,已经按照老地址发出去了。怎么办?
离线BA6BF
只看该作者 2342楼 发表于: 2006-05-23
5月22日,23日发出的包裹。
中通速递公司:
陈炯睿 000013382806
徐洪亮 000013382744
章勇   000013382808
韵达速递公司:
李小力 1200007088659
郑玉生 1200007088630
秦岭   1200007088658
许洪涛 1200007088653
杨延武 邮政
张桂兴 1200007088628
李鄂强 1200007088664
李明顺 1200007088662
宋战军 1200007088665
杨文欣 1200007088657
史一蓬 1200007088660
李鹏   1200007088663
陶泽   1200007088652
鲁雄   1200007088666
扈逸春 1200007088629
夏朝明 1200007088656
离线javen
只看该作者 2343楼 发表于: 2006-05-23
今天中午收到的 现在还在公司加班手痒啊   周末装了 正好可以借鉴一下前面同学们的经验!
感谢时老师!
73!
离线dzyj
只看该作者 2344楼 发表于: 2006-05-23
请教一下,php文件用什么打开呀?网上找了半天,都不好使,有乱码,超星也试过了.
离线BG4IJC
只看该作者 2345楼 发表于: 2006-05-23
今天下午收到,印刷板太漂亮了,舍不得下手了.
离线xuhongtao
只看该作者 2346楼 发表于: 2006-05-23
把.php改为.rar就可以打开了
离线BD7JAC
只看该作者 2347楼 发表于: 2006-05-23
我的尚在杭州
[ 000013382740 ]跟踪记录 返回页头
日期 时间 跟踪记录
2006-05-21 19:13  快件离开 马鞍山 ,已发往 杭州
2006-05-23 02:26  快件离开 杭州中转部 ,已发往 37135
2006-05-23 02:26  快件到达 杭州汽运部 ,正在分捡中 ,上一站是 马鞍山
离线dzyj
只看该作者 2348楼 发表于: 2006-05-23
把.php改为.rar就可以打开了
明白了,多谢了,所有的php文件都用这种方法打开吗?
离线BG7IRC
只看该作者 2349楼 发表于: 2006-05-23
我在本论坛搜集了一些kn900安装时注意的问题:
1、主板:
二极管环混偶合变压器:取三根合适的漆包线均匀绞合在mxo-2000小磁珠上穿绕4圈。其中一根作为初级,另外两根首尾相接作为次级。(这里初级和次级的概念在电路中可能并不符合)
功放:
t1:取两根漆包线双线均匀绞合,另取2只mxo-2000小磁珠并排形成一个小的双孔磁芯。把绞合漆包线在此磁芯中穿绕4圈,头尾相接作为中心抽头。
t2:nxo-100小双孔磁环,取网络双绞线里的绝缘线,初级绕3圈,次级绕4圈。
t3:nxo-100大双孔磁环,取网络双绞线里的绝缘线,初级绕2圈中心抽头,次级绕4圈。
rfc:nxo-100磁环,取网络双绞线里的绝缘线,绕制16圈。
低通板:磁环:nxo-10;0.7mm高强度漆包线(可根据具体情况适当选择合适的线径,原则上尽可能用粗点)。
l1:7圈
l2:8圈
l3:8圈
l4:12圈
l5:18圈
l6:待定。
frh: 取0.3~0.5mm漆包线双线均匀绞合,在nxo-100磁环上均匀绕制16圈,首尾相接作为抽头。然后用一根50-2左右的同轴电缆穿进绕制好的磁环的孔中,屏蔽层按照pcb上的标识接地。(如果50-2的同轴电缆不好找,可以用合适粗细的优质屏蔽线代替,效果差不多)
没有8050,只有8550.是pnp管,不能用9014代替.
9014有9014的用途.
2、昏死,发现了一处标注错误,disp板上有个8550三极管被标注成了8050.疏忽了
2、正确的电容表为:
100pf 1只
120pf 2只
150pf 4只
270pf 4只
510pf 4只
750pf 4只
1500pf(1n5)4只
10.650mhz晶体应该是14只
va的意思是vfo-a。如果存储的频道是vfo-a下的,那么在频道模式就会显示为ma。同理,如果存储的频道是vfo-b下的,那么在频道模式就会显示为mb。
3、kn900没有设置数字键盘,快速设定频率有2个办法
1)切换步进的办法,比如先设置步进值为mhz,然后换成小步进到所需要的频率。
2)利用kn900的100个存储信道存储所有的业余频率的典型值比如:21.100/21.200/21.300/21.400。当你想去某个频率的时候,在频道状态下快速到达某频率的附近,然后按m>v键,就可以在当前频道的频率下开始调频率,从而很快的到达该频率。
离线bg4wdc
只看该作者 2350楼 发表于: 2006-05-23
唉!这8050与8550害死我了,我装了又焊了下来.要是早点有说明就好了.
离线bg6imj
只看该作者 2351楼 发表于: 2006-05-23
晶体滤波器已经收到,请bf介绍一下两种(共用中频,非共用中频)的安装图。具体点!
晶体的搭接方法?
离线BG8NBI
只看该作者 2352楼 发表于: 2006-05-23
我申请的dds样片还没到,估计不成功,怎么办?哪位好心人能送我一片?我用rmb换。
离线bd4ahs
只看该作者 2353楼 发表于: 2006-05-23
终于看到我的了!!!
离线BG7AAR
只看该作者 2354楼 发表于: 2006-05-23
呵呵,要按照汇款的顺序发包裹.
抗议!抗议! 严重抗议!
不过还是希望到手的机器能漂亮点 所以不急
离线zyslcl-2
只看该作者 2355楼 发表于: 2006-05-23
坏了,已经按照老地址发出去了。怎么办?
没关系,应该会电话通知的,到时候我开车回去一趟好了.
离线bg6imj
只看该作者 2356楼 发表于: 2006-05-23
bf请注意:
101     我,李坤bg6imj的地址有变动。
新地址:河南洛阳市机场路南段市中心血站 李慧晓(收)471000
      13693801807
离线zyslcl-2
只看该作者 2357楼 发表于: 2006-05-23
时老师,刚查了一下韵达,满屏都是投诉的贴子,心里七上八下的.
离线BA6BF
只看该作者 2358楼 发表于: 2006-05-23
[quote=zyslcl-2]时老师,刚查了一下韵达,满屏都是投诉的贴子,心里七上八下的.[/quote]
其实你查任何一家速递公司,都差不多是这样的。应该问题不大吧?
离线zyslcl-2
只看该作者 2359楼 发表于: 2006-05-23
我运气一向都很好的
