  • 290288阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 2320楼 发表于: 2009-02-02
赵老师:
我在th2000a的dds输出端接了44欧姆电阻,焊上一只2ap9,测量不同波段的直流电压如下:
波段 伏特
1.8兆0.8伏
3.5兆0.8伏
6.9兆0.8伏
13.9兆0.7伏
20.9兆0.7伏
28兆0.6伏
用两只2ap9做成倍压整流测钟振输出,直流电压为2.2伏。
赵老师,能否从以上数据看看dds输出是否正常?
'因为电压表输入阻抗,还有你的倍压电路的形式等问题,这些数据只能参考,无法换算成rms或p-p。此外,dds输出又是单管检波,就更无法与钟振比较了。dds的输出应该和主板的9mhz的输出差不多,你可测量9mhz输出,比较一下。如果接近或更高,就没有问题。
离线bg7ibm
只看该作者 2321楼 发表于: 2009-02-03
今天通电试验dds板,在除电源端口外,其余全部开路的情况下,显示和操作正常.通电大约15分钟后用手试了一下发热情况,7805的发热不算严重,但r17(120欧)发热非常严重,手指一碰马上起了一个芝麻大的小泡,停电观察发现r17已经有了一点变色,还好就是没有烧毁.请问赵老师,r17的发热会是什么情况引起?
离线BD6RA
只看该作者 2322楼 发表于: 2009-02-04
'r17要流过30-40毫安,是会很热,但不应变色,a08有没有焊反?电源是否过高?
如果没有焊反,测量120欧姆对地,如果7v左右,而且有输出,就正常。用手摸,相当于阻止散热,会更热,换个普通120电阻还可靠一些。
离线migsoft
只看该作者 2323楼 发表于: 2009-02-05
发现我的dds无法保存数据,频率校正的数据也无法保存,断电后,全部还原。
目前dds板不开背光约159ma,开背光182ma。a63a三脚边从左到右分别是3.2v,0v,2.5v,
两脚边从左到右分别是5.0v,3.8v。
请教赵老师,可能是什么原因?
离线BD4XC
只看该作者 2324楼 发表于: 2009-02-07
赵老师:
我在9mhz本振输出接100欧姆电阻,接两只2ap9做成倍压整流电路,用万用表直流档测量电压为1.7伏,用示波器测量100欧姆电阻电压为2000mv,在dds输出接100欧姆电阻,接以上倍压整流电路,测得不同波段直流电压为:
1.8兆2.9v
3.5兆2.9v
6.9兆2.9v
13.9兆2.7v
20.9兆2.4v
28兆1.6v
从以上数据是否可以得出,dds输出除了28兆稍低于2000mv(p-p),其余波段都大于2000mv(p-p)?
另外已通过邮局寄去40元,收款人为李暑萍。购买34.6兆晶体一只,s6两只,再给点中周骨架,电缆等。
地址:江苏省东海县横沟中心小学
邮编:222315
姓名:陈明
离线BD6RA
只看该作者 2325楼 发表于: 2009-02-07
赵老师:
1.8兆2.9v
3.5兆2.9v
6.9兆2.9v
13.9兆2.7v
20.9兆2.4v
28兆1.6v
地址:江苏省东海县横沟中心小学
邮编:222315
姓名:陈明
'她最近出差,我无法办理你的40元汇款。如果不取,汇款会自动退回,你也可以撤回。
请你从银行转,卡号见300s的帖子。
离线BD4XC
只看该作者 2326楼 发表于: 2009-02-08
赵老师:
今天上午已从建行汇去40元,卡号:6227 0015 4111 0039 703 赵辉
请查收。
地址:江苏省东海县横沟中心小学
邮编:222315
姓名:陈明
手机:13675212200
离线BD6RA
只看该作者 2327楼 发表于: 2009-02-09
赵老师:
请查收。
地址:江苏省东海县横沟中心小学
邮编:222315
姓名:陈明
手机:13675212200
'收到,尽量明天发出。
离线BD6RA
只看该作者 2328楼 发表于: 2009-02-10
赵老师:
请查收。
地址:江苏省东海县横沟中心小学
邮编:222315
姓名:陈明
手机:13675212200
'申通 268669163459,查收。
建行汇收到。邮局汇款请收回或等退回。
离线BD4XC
只看该作者 2329楼 发表于: 2009-02-13
赵老师:
包裹已收到。装上34.6兆晶体,调整2t11,测试输出,倍压整流直流电压约1.6伏,和9兆输出对比很接近。用示波器测量幅度仍然很低,可见这个100兆示波器有问题,对高频信号衰减很大,导致以前走了弯路——以前的晶体也没坏,却怀疑坏了,并怀疑钟振输出、dds输出幅度过低。在2t12输出接100欧姆电阻,接倍压电路,用示波器直流档测直流幅度,在fm下发射调整2t12、2t11,使示波器输出最大。连接bpf板调试,在1t18输出接100欧姆电阻,接倍压整流和示波器,调整各个波段相应线圈,使输出最大(个别波段改变了谐振电容),不同波段电压为:
波段 电压(接近vp-p)
1.8兆 未装
3.5兆2.8伏
6.9兆2.7伏
13.9兆2伏
21.9兆1.2伏
28兆0.7伏
可见高波段输出过小,这是否正常?
离线BD6RA
只看该作者 2330楼 发表于: 2009-02-13
赵老师:
波段 电压(接近vp-p)
1.8兆 未装
3.5兆2.8伏
6.9兆2.7伏
13.9兆2伏
21.9兆1.2伏
28兆0.7伏
可见高波段输出过小,这是否正常?
换了晶体,接收有没有改善?
可见高波段输出过小,这是否正常?-- 高段是要偏低一些。
离线bg3qai
只看该作者 2331楼 发表于: 2009-02-17
赵老师,我一代主板9兆共电的s6坏了,把bpf板s6的换上过了一会又坏了.直接用表短接正常,电流32ma正常吗,
另外买5只s6 多少钱?
lpo36兆输出用示波器量1.5v怀疑有点小,用fmps3646 换2n3904 电压8v 怕烧了2q1 调中周后为2v p-p 可以吗?
现在接收经过3fk调后非常满意比ft757 噪音小多了,
离线bg3qai
只看该作者 2332楼 发表于: 2009-02-17
FMPS3646
fmps3646
附件: MPS3646-D.pdf (0 K) 下载次数:59
离线bg3qai
只看该作者 2333楼 发表于: 2009-02-17
还有以下元件
10.7mhz晶体:10只,最好49u的
34.3mhz晶体:1只,2lo用
10.245mhz晶体:1只,fm 3次变频用
4515b晶体滤波器:1只,有条件2只
中周4个
离线bg3qai
只看该作者 2334楼 发表于: 2009-02-17
s6找到了正好有一块c150废板上面的a1 双pnp三极管
离线BD6RA
只看该作者 2335楼 发表于: 2009-02-18
[quote=邓宏亮]赵老师,我一代主板9兆共电的s6坏了,把bpf板s6的换上过了一会又坏了.直接用表短接正常,电流32ma正常吗,
另外买5只s6 多少钱?
现在接收经过3fk调后非常满意比ft757 噪音小多了,[/quote]
把bpf板s6的换上过了一会又坏了.直接用表短接正常,电流32ma正常吗,--不正常,可能有短路,或电阻错误。是否32ma,我没有测过,但不应烧s6。二极管对地电阻都在3.3k左右,电流不会太大。可能把100欧当10k,或330欧当3.3k,造成电流大。。
lpo36兆输出用示波器量1.5v怀疑有点小,用fmps3646 换2n3904 电压8v 怕烧了2q1 调中周后为2v p-p 可以吗?--烧不了。应该调整中周到最大幅度。如果你嫌太大,可适当调整3904的发射极电容解决,而不能通过调偏中周来达到降低。
离线BG2RTP
只看该作者 2336楼 发表于: 2009-02-18
按照打磨2000A的帖子改装后效果感觉不错
按照打磨2000a的帖子,购入10.7mhz晶体十只 、10240nhz晶体一只、34.3mhz晶体一只、45mhz晶体滤波器一只。
一本振用34.3m晶体换下34.6m晶体,二本振用10.7m的晶体换下9m晶体(2l7拆下6圈,此数据也可能不适合其他机器),45m晶体滤波器换下1fl1(1t3和1t4的谐振电容换上30p)。
经调试觉得lsb及usb噪声明显减少声音也明显增大,am选择性明显增强(fm没有测试),总体感觉这些晶体及滤波器换的值得。接收灵敏度及噪声我和健伍ts450s做了比较,要强很多!
离线BD4XC
只看该作者 2337楼 发表于: 2009-02-25
赵老师:
我th2000a在ssb模式下接收基本正常,强信号声音很响,音量开大还伴随着发出类似自激的“啪啪”声,音量减小后啪啪”声消失。两只c2078管烧坏,换了c1971,pa板直接输出接功率表、假负载,测各波段功率为:
波段 功率 pa输入电压vp-p
3.5兆 15瓦   1.9伏
6.9兆 24瓦   2.8伏
13.9兆 8瓦   0.7伏
21兆 3瓦   0.7伏
28兆 0.5瓦 0.7伏
感觉输出功率极不均匀。
推动级电压是否达标?还可能是何原因?推动级c1162好像不是高频管,只是音频功放开关管呀。
离线BD6RA
只看该作者 2338楼 发表于: 2009-02-25
赵老师:
波段 功率 pa输入电压vp-p
3.5兆 15瓦   1.9伏
6.9兆 24瓦   2.8伏
13.9兆 8瓦   0.7伏
21兆 3瓦   0.7伏
28兆 0.5瓦 0.7伏
感觉输出功率极不均匀。
音量开大还伴随着发出类似自激的“啪啪”声,音量减小后啪啪”声消失。--可能是lm386输出对地的电阻+电容问题。检查:应该是10欧姆和一个104.
1162是比较差。换用好一些的还可以提高21mhz的输出。
离线BG4VBH
只看该作者 2339楼 发表于: 2009-03-03
求援!对th2000a有兴趣,朋友赠半成品一套,经仔细整理,发现缺元件,中周40个,功放磁环6只,其它等物,本地很难找到。主要是中周,磁环,赵老师,还有吗?9951申请了,无下文!
