  • 290295阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD4XC
只看该作者 2300楼 发表于: 2009-01-18
5v钟振差不多2v rms左右,甚至2.5v rms,相当于4 - 5v p-p,也就是4000 - 5000毫伏。你的才50毫伏,是不是带衰减。
2000a用的是3.3v的,相应要低,但也要有2v p-p左右,差不多2000 - 3000毫伏。
50毫伏基本没有用处。
赵老师:我尝试把钟振供电提高至5伏,钟振工作电流从十几毫安增加至四十毫安,输出并没有增加,看来钟振输出太低了,需要更换。一只钟振,一只34.6兆晶体外加四只2000a中周,需多少元?
离线BD6RA
只看该作者 2301楼 发表于: 2009-01-18
'你不妨测测主板上其他振荡电路的输出再做定论。
我尝试把钟振供电提高至5伏,钟振工作电流从十几毫安增加至四十毫安--钟振有两种,5v,3.3v。3.3v的钟振在5v工作会发热的。
离线BD4XC
只看该作者 2302楼 发表于: 2009-01-18
赵老师:
已测量9兆振荡器,输出为约2v p-p,钟振输出仍为50-60毫伏,dds输出仍为150毫伏,可见应该是钟振输出太低造成dds输出不高。
离线BD6RA
只看该作者 2303楼 发表于: 2009-01-18
赵老师:
ཞ.6的幅度?
离线BD4XC
只看该作者 2304楼 发表于: 2009-01-18
以前测过34.6的幅度为约80毫伏,后来多次拆卸不慎把晶体搞坏了,估计中周没有绕好。
离线BD4XC
只看该作者 2305楼 发表于: 2009-01-18
赵老师:
测量示波器型号为kikusui   100mhz cos5100tm
把dds设为-43.6兆,在不同波段a08输入、输出电压为:
波段 a08输入(毫伏)a08输出空载(伏)p-p
1.8兆           120 毫伏                             10伏
3.5 兆               40 毫伏                               10伏
6.9 兆               30 毫伏                               7伏
13.9 兆             10 毫伏                               2伏
20.9 兆               3 毫伏                               1伏
28 兆                 2 毫伏                               0.4伏
不知可能是何原因?
离线BD6RA
只看该作者 2306楼 发表于: 2009-01-18
赵老师:
1.8兆           120 毫伏                             10伏
3.5 兆               40 毫伏                               10伏
6.9 兆               30 毫伏                               7伏
13.9 兆             10 毫伏                               2伏
20.9 兆               3 毫伏                               1伏
28 兆                 2 毫伏                               0.4伏
不知可能是何原因?
'从这个情况看,是示波器有问题了,可能探头有问题。如果是钟振问题,1.8mhz也应该幅度低。现在看,频率越高,幅度越低。超过10mhz就明显下降。
离线BD6RA
只看该作者 2307楼 发表于: 2009-01-19
谢谢赵老师,那不用抽头的初次级怎样绕法??
ƍibm,当时改版仓促,有些参数忘记改,给你带来不便:
3l2,3l3为10uh,不是0.56uh
3u1为7808
这是重新整理的清单。
附件: TH2000A-PART-4N.xls (0 K) 下载次数:49
离线BD4XC
只看该作者 2308楼 发表于: 2009-01-21
应该是低通电感太大了。满足不了100m左右的通频需求。
赵老师:
是否是低通电感太大导致dds高端幅度太低?
离线bg7ibm
只看该作者 2309楼 发表于: 2009-01-21
看完新的元件清单和全部的贴,有以下疑问:
2r4是18还是300;
2r5是300还是18;
2r24是空还是4.7k;
2r25是空还是跳接;
板上有两个2r66,分别在2y1边上和2q11下边,新的清单里只有一个数据;
板上有两个2r70,一个在2d6边上,另一个忘了,新的清单里只有一个数据;
2c11--2c15是47p还是68p;
板上有两个2c37,分别在2j2和2r27边上,新的清单里只有一个数据;
清单里没有2c75的数据;
板上有两个2c90,一个在2u9边上,另一个忘了,新的清单里只有一个数据;
2c106是4.7uf-10uf还是103;
2c107是103还是4.7uf-10uf;
2c127是2.2p/4.7p还是7/30p;
2c128是7/30p还是68p;
2c144是7/30p还是1/30或20p。
我的主板是带9v继电器的
离线BD6RA
只看该作者 2310楼 发表于: 2009-01-21
2r4是18还是300;
2r5是300还是18;
2r24是空还是4.7k;
2r25是空还是跳接;
清单里没有2c75的数据;
2c128是7/30p还是68p;
我的主板是带9v继电器的
多谢指出,看的很仔细。
2r4是18还是300;-- r4、r6应该300。r5应该18
2r24是空还是4.7k;-- 4.7k
2r25是空还是跳接;--空
板上有两个2r66,分别在2y1边上和2q11下边,新的清单里只有一个数据;-- 在2y1边上:150k,2q11下边3k3
板上有两个2r70,一个在2d6边上,另一个忘了,新的清单里只有一个数据;-- 2d6边上: 4.7k,另1个1k
2c11--2c15是47p还是68p;--68p是针对10.7中频用户的。9mhz用68p可以。
板上有两个2c37,分别在2j2和2r27边上,新的清单里只有一个数据;-- 2j2边103。2r27边:22p
板上有两个2c90,一个在2u9边上,另一个忘了,新的清单里只有一个数据;-- 都是104
2c106是4.7uf-10uf还是103;-- 103
2c107是103还是4.7uf-10uf;--4.7uf
2c127是2.2p/4.7p还是7/30p;--对于10.7的用户是27p,对于9mhz大约2.2-4.7
2c128是7/30p还是68p;--还是同上。
2c144是7/30p还是1/30或20p。--无所谓
离线BG4IHP
只看该作者 2311楼 发表于: 2009-01-26
精看到了21页,粗看了77页,眼都累花了,看了4个多小时。
离线BD6RA
只看该作者 2312楼 发表于: 2009-01-27
这是大规模套件,安装一台可是吃了豹子胆了
离线BD6RA
只看该作者 2313楼 发表于: 2009-01-28
重新上传最终版本的说明与清单。
附件: TH2000A安装说明-N-1.pdf (0 K) 下载次数:201
附件: TH2000A-PART-5N.pdf (0 K) 下载次数:116
离线BG2RTP
只看该作者 2314楼 发表于: 2009-01-28
集中上传几个2000A的资料
msa-0886=08a
hsb88=hsb88ws
lm321mf=a63a
附件: MSA-0886[1].pdf (0 K) 下载次数:63
附件: HSB88_www.ic37.com.pdf (0 K) 下载次数:57
附件: LM321mf.pdf (0 K) 下载次数:119
附件: 2833datasheet.pdf (0 K) 下载次数:121
离线bg7ibm
只看该作者 2315楼 发表于: 2009-01-31
赵老师,主板(新版)上的2j2、2j3、2j5、2j7、2j9是连接哪里的???
离线BG4IHP
只看该作者 2316楼 发表于: 2009-01-31
把dds的95%的元件焊完了。就等hc138了。
多余了大约4个电容,不符合以往的风格哈。
不过,少了一枚10uf的贴片电解,虽然清单上说是选装,看人家贴的照片都装全了,还是感觉难受。
离线bg7ibm
只看该作者 2317楼 发表于: 2009-02-01
请问赵老师,2833的1脚和16脚的错误以及31136的静噪控制是否已经改正过来啦??
离线BD6RA
只看该作者 2318楼 发表于: 2009-02-01
新版本已经改了,不要再动。看都能看出来,多了2q2。
离线BD4XC
只看该作者 2319楼 发表于: 2009-02-01
赵老师:
我在th2000a的dds输出端接了44欧姆电阻,焊上一只2ap9,测量不同波段的直流电压如下:
波段 伏特
1.8兆0.8伏
3.5兆0.8伏
6.9兆0.8伏
13.9兆0.7伏
20.9兆0.7伏
28兆0.6伏
用两只2ap9做成倍压整流测钟振输出,直流电压为2.2伏。
赵老师,能否从以上数据看看dds输出是否正常?
