  • 290299阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线bg6qgq
只看该作者 2260楼 发表于: 2008-12-03
今天重新给2000a安了一个家,现象跟前几天一样,经查找发现2q1不行了,换了一个,结果接收只有7m和14m正常,其它波段收灵敏度非常低,当用天线碰1c46时接收有明显好转.请问老师应该是否是bpf有问题,但是几个波段不会同时有问题吧?
离线BD6RA
只看该作者 2261楼 发表于: 2008-12-03
ƈq1损坏还是第一次遇到,是不是忘记装散热器?
结果接收只有7m和14m正常,其它波段收灵敏度非常低,当用天线碰1c46时接收有明显好转.请问老师应该是否是bpf有问题,但是几个波段不会同时有问题吧 -- 检查波段电压是否在?
离线bg6qgq
只看该作者 2262楼 发表于: 2008-12-03
bpf波段控制电压正常,可能是中周的问题(以前都是好的,一直在听呢),有空拆一个波段看一下.
还有一点是现在把天线接到1c46时,28mhz以上这个波段的灵敏度也还是不太好(相对其它波段差一些).
离线BD6RA
只看该作者 2263楼 发表于: 2008-12-04
མmhz本来也就没有什么台,此外与天线有关。
离线BD4XC
只看该作者 2264楼 发表于: 2008-12-15
赵老师:
  你好!有问题向你请教。
  最近找个示波器调th2000a的发射。我的th2000a接收还可以,但音量开到底,感觉不是很响,和其他朋友的“音量开到三分之一已很响”比较,音量不够大。调试发射时,发现9mhz本振输出可达400毫伏,可是34.6mhz输出只有80毫伏,调发射时,对话筒讲话,2u12(ne602)输入端(1、2脚)有大约10毫伏信号,输出端(4、5脚)无信号。音量小,2u12无输出是否为34.6mhz输出过低造成的?换下34.6mhz晶体换上一块26mhz晶体,测试2q26发射极即可出150毫伏,2t11输出估计因不能谐振电压不高,100毫伏,是否晶体质量不好?量了dds输出只有70毫伏,感觉输出太低,可能是何故障?
离线BD6RA
只看该作者 2265楼 发表于: 2008-12-16
赵老师:
  你好!有问题向你请教。
'从描述看,34。6的幅度太低了,混频无法正常工作,正常幅度大约1v rms,也就是2v p-p左右。晶体是新的,定做的,不是拆旧品,一般不会坏。估计振荡管有问题,或者中周有问题。34。6与26基本无法比,频率相差太多。
离线礼军
只看该作者 2266楼 发表于: 2008-12-18
请问那位改好50m波段。能说说是怎么改?
离线BG4ULW
只看该作者 2267楼 发表于: 2008-12-25
大家等50mhz的数据一定急了,现简单介绍如下:
1、接收通道:
因为利用100khz的波段位置改,只有lpf位置。两个电感用0.21uh,电容分别为47、100、47。
2、发射通道:
把相关中周改造一下。杂数多的一边为6匝,杂数少的为2匝。谐振电容12p。
3、lpf:
电感0.15uh,电容分别为60、120、60
是这个数据吗?
离线BD4XC
只看该作者 2268楼 发表于: 2008-12-25
赵老师:
换了本振管,不行,怀疑34.6mhz晶振不好,想购买一只,试一试。多少钱?
离线BD6RA
只看该作者 2269楼 发表于: 2008-12-25
是这个数据吗?
是。。。。。。。。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 2270楼 发表于: 2008-12-25
赵老师:
'应该不会。可以给你1个,但快递邮资也要10元。
离线BG4EBC
只看该作者 2271楼 发表于: 2008-12-25
赵老师:
用示波器或者是频率计看是否有输出啊。
离线BD4XC
只看该作者 2272楼 发表于: 2008-12-27
赵老师:
dds输出较低,待查一查,如果发现坏元件和晶体一起寄。
离线bg7ibm
只看该作者 2273楼 发表于: 2008-12-27
赵老师,对3t1我还是有疑问,你在信息里说是有抽头的,但我看电路图和电路板都没有啊??
离线BD6RA
只看该作者 2274楼 发表于: 2008-12-27
明白了,你的是新版本pa,不用抽头了,2只电感代替了抽头。
离线bg7ibm
只看该作者 2275楼 发表于: 2008-12-27
谢谢赵老师,那不用抽头的初次级怎样绕法??
离线BD6RA
只看该作者 2276楼 发表于: 2008-12-28
'绕法、匝数没有区别。如果你抽头了,不接就可以了。
离线bh7nru
只看该作者 2277楼 发表于: 2009-01-01
到现在为止有无ham友,调试好能达到原标出的参数。
离线bg7tdk
只看该作者 2278楼 发表于: 2009-01-04
学习中,准备上th2000a
离线bg7ibm
只看该作者 2279楼 发表于: 2009-01-08
th2000已基本焊接完毕,请赵老师帮忙看一下有那里焊接错误了,谢谢!!
附件: 1.rar (0 K) 下载次数:95
