  • 290310阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线礼军
只看该作者 2240楼 发表于: 2008-11-21
我的机器已经改成10.7m晶体,一中频是45m,
离线migsoft
只看该作者 2241楼 发表于: 2008-11-21
[quote=礼军]我的机器已经改成10.7m晶体,一中频是45m,[/quote]
这几天正为这事犯愁,我也装了10.7m的晶体,lsb bfo调整到10.697,usb bfo调整到10.700,但是测了一下10.7兆的晶体滤波器傻了,中心频率是10.706m。
测试时频谱外接铷钟做频率基准,未做阻抗匹配,不知道要匹配到多少欧,这两天在群里又找不到赵老师,
离线礼军
只看该作者 2242楼 发表于: 2008-11-22
测试时频谱外接铷钟做频率基准,未做阻抗匹配,不知道要匹配到多少欧,这两天在群里又找不到赵老师, [表情] 。
在10.7m晶体滤波器的5个电容换成68p了。还是不知对不对,请各位指教
离线migsoft
只看该作者 2243楼 发表于: 2008-11-22
[quote=礼军]在10.7m晶体滤波器的5个电容换成68p了。还是不知对不对,请各位指教[/quote]
我在原有的47pf基础上,每个又并了一个30pf的电容。
离线BG5EBH
只看该作者 2244楼 发表于: 2008-11-22
我用82P
离线BD6RA
只看该作者 2245楼 发表于: 2008-11-22
有哪位cpu升级成功了吗?
我升级之后,收发无信号。应该是中频设置不正常。
中频应该设置为多少呢?
我的第一,第二中频分别为34.6,9m。
你理解错了,34。6不是2 中频,这只是1个变频晶体。对于9mhz的用户,2中频是43。6mhz。
离线BD6RA
只看该作者 2246楼 发表于: 2008-11-22
没有阻抗匹配肯定不行,中频频率会变,而且不平坦,阻抗应该为500欧姆。
此外,47p应改用62 - 82
离线BD6RA
只看该作者 2247楼 发表于: 2008-11-22
50MHZ的数据
大家等50mhz的数据一定急了,现简单介绍如下:
1、接收通道:
因为利用100khz的波段位置改,只有lpf位置。两个电感用0.21uh,电容分别为47、100、47。
2、发射通道:
把相关中周改造一下。杂数多的一边为6匝,杂数少的为2匝。谐振电容12p。
3、lpf:
电感0.15uh,电容分别为60、120、60
离线BD6RA
只看该作者 2248楼 发表于: 2008-11-22
忘记说了,nwt7这类仪器,阻抗为50欧姆,无法直接测量滤波器,需要用变压器转换。简单的办法是串1个470欧姆的电阻,提高阻抗。
离线bg6qgq
只看该作者 2249楼 发表于: 2008-11-23
今天无意将2000a接入14.5v电源.现在有非常难听的喀嚓声,并且接收本地中波电台声音时有时无,从新调过agc,没有好转.(各种模式一样的现象)
离线BD6RA
只看该作者 2250楼 发表于: 2008-11-23
'估计主板不会有什么损坏。估计dds的a08偏流电阻120欧姆、rfc是否坏了。
离线BG4EBC
只看该作者 2251楼 发表于: 2008-11-23
我的cpu升级后的情况:
1,进入设置菜单,显示0,step;cal 47.950.000字样;
2,将0修改成为我原来的数据-1400左右;
3,收发异常。表现为收不到信号,或者只能零星收到cw信号。发无规律输出。
我的操作错误在哪里呢?是不是收发波段错误了啊!
离线BD6RA
只看该作者 2252楼 发表于: 2008-11-23
我的cpu升级后的情况:
'从显示看,你的波段1为47.95000 - 53.99990mhz。此时,测量dds输出是到少mhz?退出cal模式,看看显示7mhz时ds输出多少?会不会你提供错了钟振频率?
离线migsoft
只看该作者 2253楼 发表于: 2008-11-23
问题已找到,频谱仪重新校准后,测试晶体滤波器的中心频率在10.698mhz左右。
离线BG4EBC
只看该作者 2254楼 发表于: 2008-11-23
晶振频率我要求的是70m的啊,当时我还开盖检查的。应该不会错吧。
不过,现在看来,要错就错在频率上面了。
离线BD6RA
只看该作者 2255楼 发表于: 2008-11-24
不过,现在看来,要错就错在频率上面了。
'检验一下频率:你把频率调到7.000.000,用频率计观察dds输出是否为43.6+7 = 50.6mhz。如果等于,那就没有错,一定是碰断了哪根线。
如果不等于50.6mhz,那么就是你提供的钟振数据不对。
离线BD6RA
只看该作者 2256楼 发表于: 2008-11-24
'找到问题,太好了
离线BG4EBC
只看该作者 2257楼 发表于: 2008-11-28
昨晚抽空检查了一下,输出频率不对,低3m左右。但是各段低的数值不一致。
晶振上面非常清楚,是70m的。
重新换回原始的那个cpu,一切回复正常。
我看有无可能把编译好的程序发给我,叫fengchuilai同学协助写一下呢?
赵老师,哪个环节出问题了?会不会和其他ham搞混了,这样,有两台th2000a不正常才对啊。
地址:laixt@139.com
离线BG4EBC
只看该作者 2258楼 发表于: 2008-11-28
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189305&page=3&pp=30
这里有我当时提交的频率参数。
请赵老师帮忙看一下。
离线BD6RA
只看该作者 2259楼 发表于: 2008-11-29
这里有我当时提交的频率参数。
请赵老师帮忙看一下。
'是的,我的记录也是70mhz。每个用户的地址、汇款、要求我都有记录,不会有错。是按70mhz写的。cpu的包装纸一般也注明“70”。
你看看钟振70mhz后面是否有个小“s”(70mhzs)?如果有,那么是66mhz的。有的厂家不写66,而是70s
