  • 290309阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 2220楼 发表于: 2008-09-24
检查dds的时钟是否有问题,dds时钟有问题后,就会导致输出信号幅度变小
离线BG4EBC
只看该作者 2221楼 发表于: 2008-09-25
利用较为精确的nwt-500对dds输出电平进行测量,没有结果校准,实际输出应该比这个数据还要好一些。
频率 m      电平dbm      电压mv      功率mw
1.8      9.3      656      8.6
3.5      9.2      647.3      9.4
6.9      8.9      624.7      7.8
13.9      8.7      605.6      7.3
20.9      9.2      647.3      8.4
28      8.1      566.5      6.4
另外:a08输入端,-20dbm,22.1mv
这样看来:
1,a08没有任何问题,增益达到了29dbm
2,电压幅度以7m为例,也达到了624.7mv,1766mv p-p。好像也快达标了。
考虑到线损等因素,应该达到了赵老师希望的2v p-p了。
回过来,我的示波器的接线,用来测量电压,看来损耗太大了,不可取。
14.270声音小的问题,还要赵老师另外开药方了。
离线BD6RA
只看该作者 2222楼 发表于: 2008-09-26
1.8      9.3      656      8.6
3.5      9.2      647.3      9.4
6.9      8.9      624.7      7.8
13.9      8.7      605.6      7.3
20.9      9.2      647.3      8.4
28      8.1      566.5      6.4
这样看来:
14.270声音小的问题--没有理解。只是这个频点声音小?14.300声音就大了?什么天线?用40米天线听20米声音会小。此外还要排除信号本身就小的可能性。
我恐怕也没有更好的药方了,因为电源曾经接反,1q1、2q1还有if放大都有可能损坏或永久性损伤。电子开关4066也可能损坏。
离线BG4EBC
只看该作者 2223楼 发表于: 2008-09-26
14.270声音小的问题----相对于7m而言,声音小。包括背景噪音都小很多。7m,包括ssb,am声音都非常响亮,音量电位器超过1/3,肯定喇叭吃不消。但是14m通联的时候,需要把音量电位器打到最大,才能够勉强听清楚。应该不是单纯信号小的问题,我跟踪已经有一段时间了。另外不是单点的问题,是频段的问题。
什么天线?用40米天线听20米声音会小。---不是这样子的。我的是多段天线,7,14,21,29.6。并且基本谐振。
1q1、2q1还有if放大都有可能损坏或永久性损伤。电子开关4066也可能损坏。---我看电路图,这些都是多段共用元件,应该不是问题吧?4069,话筒输入模式切换,已经被我摘除;主板模式切换,好像也和波段没有关系。
另外,带通部分,我根据扫频的结果来看,各个波段衰减都只有2~3个db,应该也不是问题。
本来我还以为是不是因为14兆比7兆频率高,dds输出有差异引起,现在从昨晚测试结果来看,差别不大。20mv,0.2dbm。
其它哪里接收部分还有和波段相关的地方呢?看不出来了。
离线BD6RA
只看该作者 2224楼 发表于: 2008-09-26
分析的不完全对。1q1为共用的,但如果特性不好,40米没有太大影响,但20米以上可能就有问题了。这就是为什么1q1选用500mhz以上的4427。电源接反,这个管子完全有可能损伤。
此外因为不了解电源接反前20米效果如何,我也无法判断。只好看看20米波段的bpf、bpf的开关二极管是否有问题,例如有可能2个bpf同时有电等等。15mhz以上有没有问题?
总之,我没有遇到这样的问题,该提到的都提到了。
正常的2000a在14mhz-22mhz接收ssb、am的音量和7mhz没有很大区别。你不妨在gene模式接收am,从7mhz开始,看看音量是从哪个波段开始变小的。gene模式为100khz-30mhz不间断接收。
离线BG4EBC
只看该作者 2225楼 发表于: 2008-09-27
完全可以,就是大材小用了。2000a的dds中频最低可以到“0”。
如何操作,设置dds中频的,能否简单介绍一下?
原来的说明书里面只提到了默认中频34.6+9。
好像设置只有一个参数:频率补偿啊。
今晚准备抽空,把扫频仪的扫频宽度调整从1m到35m左右,进行波段切换,看bpf是否会出现多个波峰,检查bpf是否存在您所说的多个波段同时打开的事情。上次扫频的时候,因为是波段调试,扫频宽带基本上仅仅是各个波段,外加上升下降沿,没有关注这个事情。怀疑7m段一直打开。所以7m目前效果最好。
昨晚通过gene模式测试,因为在14m以上,我的德劲收音机也没有收到电台,th2000a也没有收到,所以就不好说了。
离线BD6RA
只看该作者 2226楼 发表于: 2008-09-27
好像设置只有一个参数:频率补偿啊。
'好像设置只有一个参数:频率补偿啊。--这个补偿就是if设置,最终可以到“0”,也就是说,lcd显示100khz,dds输出也是100khz。
昨晚通过gene模式测试,因为在14m以上,我的德劲收音机也没有收到电台,th2000a也没有收到,所以就不好说了-- 20米以上本身噪声就小。为了判断是否机器问题,可利用am广播来判断。白天,10、15mhz的信标台就很响亮。9 - 22mhz有很多国际广播,都可以用来验证。可用成品机来验证。我一般用pl550(一次)、9700(2次)、philips的d1875(一次)来对比。它们能收到的,2000a也能收到。但如果是一次变频产生的镜像信号,2000a肯定不会收到。
离线BG4EBC
只看该作者 2227楼 发表于: 2008-09-30
今晚又是一个晚上。
昨天开始发现,断续出现无功率输出的情况。但是电流还是很大,在3a左右。
今天彻底没有输出了。
到处按,发现按下和1j1相连接的接插件的时侯,输出回复。基本排除pa问题。
本来以为,是简单的接触不好,把lpf整个补焊了一遍,重点是继电器,txv,功率输入输出插座等,解决不了。
继续按。
按下继电器的时侯,发现收发稳定。
重点怀疑继电器。
板子拆下,模拟供电12v。测试导通情况。很遗憾,切换到发射的时侯,天线和lpf输出不导通。
继电器坏了。
拆开,怀疑自己的修理能力。
算了,还是从低端拆一个吧。
更换上去之后,好了。
现在不再是六段,全段机了。xvf少装了一个段,今晚又给我拆掉一个。只剩下四段机了。
还出来另外一个问题:
7m lsb出现自激。输出幅度达到10瓦特。fm满载也就18瓦特,这个功率还是很恐怖的。累了,回头再整。
离线BD6RA
只看该作者 2228楼 发表于: 2008-09-30
电源接反,受到重创。没有那么严重,也类似古质疏松。
离线BG5ROJ
只看该作者 2229楼 发表于: 2008-09-30
呵呵,ebc的机器到底怎么拉, 我的电源接反,烧了n个s6和一个达林顿ic, 呵呵,现在似乎是一切正常拉~!
离线bg0cq
只看该作者 2230楼 发表于: 2008-09-30
沈先生,感谢你对2000a提出的宝贵意见。按照这个图,sql反了,我只看了前面,没有看后面。陷入反向放大的陷阱。
解决方法有3个:
1、把13脚挑起来,不用静噪。我花480元买的pl550也没有静噪,也能用。
2、利用lm386边的2q13,把13脚反过来,但需要1个电阻、1个二极管,见照片:
  1)在打x处划断(最好想办法不划断),对+5v端接个10k电阻
  2)用导线串二极管接2q13
  3)二极管的臃?
3、利用31136输入端不用的放大管的位置
方法二较好
但禁用静噪最简单
供参考。
对于方法2,赵老师能给个电路图吗?我的是老版本对应不上啊。
离线BG7RMU
只看该作者 2231楼 发表于: 2008-10-01
顶给楼上
离线bg0cq
只看该作者 2232楼 发表于: 2008-10-01
看明白了,谢谢!
离线BG4EBC
只看该作者 2233楼 发表于: 2008-10-04
我的三次修理ssb无话音,有功率输出的问题
俗话说,久病成良医,良医不敢说,但是,三次都遇到这个问题,ssb无话音,有大功率输出,还都给治好了,多少也有些悟了。
第一次,为了修理pa板子,把pa板子从铁盒子里面拿出来,装到后屁股,问题来了,一开机,不管什么模式,只要发射,就有满功率输出。急啊。因为是第一次碰到这种问题,无从下手。也无法判断到底是漏载还是自激。断开这,断开那,折腾了接近一个星期。最后把完好的pa板子复原到机箱底部,完美屏蔽之后,这个问题自然消失。第一次的无信号有功率输出,可以圆满界定为:自激。pa板子屏蔽不良引起的自激。
第二次,给机器改造fm sql。改造完成之后,出现不论什么模式,只要发射,就出现满功率输出的问题。当时也没有怀疑是sql相关电路的问题。折腾得很痛苦。后来都快要放弃了。fengchuilai同学来到我家,一起排除。查出来的问题是fm发射模块,只要一发射就得电,释放出强劲的fm信号。不论什么模式,都演变成为fm模式信号输出。本来以为是fm控制信号局部短路,为了查找,把这根铜箔相关地方断开五次,最后发现是新增的sql电路,不知何故,一旦发射,带电1.36v,导致fm发射模块得电。拆除后,故障消失。
第二次ssb无信号,有发射,界定为是fm模块不当得电,导致只要进入发射状态,就满功率发射fm信号。
第三次,昨天发生的。7mlsb模式的时侯,有大约10瓦特的信号输出。调整2vr5可变电阻,可以将功率输出降低到5瓦特左右,但是无法彻底解决。把2vr5彻底摘除,输出功率还是在5瓦特左右。
检查lsb模式下bfo信号频率。8.99864,距离理论有140hz差异。并且是朝中心频率偏移的,有引发漏载嫌疑。狠狠心,在原有10pf谐振电容的基础上,外加一个20pf的电容,bfo频率降低到8.99834,测试发射,漏载降低到0.5瓦特左右。满足了。
第三次,无信号,有功率输出,界定为真正意义上面的漏载。
还有一个问题很难以解释的就是,这个漏载仅仅发生在7m,并且仅仅是lsb模式。模式变换,波段变化之后,均不再出现。这个问题,当学生的我,看来是解释不清楚了。
离线BD6RA
只看该作者 2234楼 发表于: 2008-10-04
第二次,给机器改造fm sql。改造完成之后,出现不论什么模式,只要发射,就出现满功率输出的问题。当时也没有怀疑是sql相关电路的问题。折腾得很痛苦。后来都快要放弃了。fengchuilai同学来到我家,一起排除。查出来的问题是fm发射模块,只要一发射就得电,释放出强劲的fm信号。不论什么模式,都演变成为fm模式信号输出。本来以为是fm控制信号局部短路,为了查找,把这根铜箔相关地方断开五次,最后发现是新增的sql电路,不知何故,一旦发射,带电1.36v,导致fm发射模块得电。拆除后,故障消失。---- 肯定是接错了线,毫无疑问。或者lm386的mute三极管基极的4148击穿。
检查lsb模式下bfo信号频率。8.99864,距离理论有140hz差异。并且是朝中心频率偏移的,有引发漏载嫌疑。狠狠心,在原有10pf谐振电容的基础上,外加一个20pf的电容,bfo频率降低到8.99834,测试发射,漏载降低到0.5瓦特左右。满足了。---- 我这个郎中也束手无策了。那个电容应该是68p左右。你可尝试减小9mhz滤波器两端的电容,使用与对地一样容量的电容(47p)。也可略调偏2t8。
仅供参考。
还有一个问题很难以解释的就是,这个漏载仅仅发生在7m,并且仅仅是lsb模式。模式变换,波段变化之后,均不再出现。这个问题,当学生的我,看来是解释不清楚了。---- 1、因为7mhz最好伺候,很小的推动就够了。
2、lsb模式的bfo幅度肯定比usb大一些;自制的滤波器可能不对称。
离线BG8DCS
只看该作者 2235楼 发表于: 2008-11-11
赵老师您好,我的dds板子被焊坏了还有1.8的稳压块也坏了,想买块pcb把元件移过来您看行吗?
离线BD6RA
只看该作者 2236楼 发表于: 2008-11-11
'目前,dds单元的pcb已经没有,目前正好还有人需要9951的套件,可以顺便做几片,但你要等待。凑够3人,一定做。
离线BG8DCS
只看该作者 2237楼 发表于: 2008-11-11
好的,耐心等待......要出来了先回个话,谢谢您老!
离线BG4EBC
只看该作者 2238楼 发表于: 2008-11-21
有哪位cpu升级成功了吗?
我升级之后,收发无信号。应该是中频设置不正常。
中频应该设置为多少呢?
我的第一,第二中频分别为34.6,9m。
离线礼军
只看该作者 2239楼 发表于: 2008-11-21
我已经升级成功,中频设置是45m。所有功能都正常。
