  • 290319阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 2200楼 发表于: 2008-09-12
ssb的语音问题原因基本找到。并联的时侯,没有注意隔直。直流直接加到语音压缩上面了。我是直接从话筒,驻极体话筒接线到语音压缩芯片四脚的。应该解决了,只是没有时间发射测试。
fm 的问题,周末处理。现在没有空了。ld回家了。准备直接把那个中周2l8变换成为一个固定电感得了。据说需要20uh左右?我找一个成品电感看一下。
fm任何模式都发射的问题,初步看了一下,没有拆板子,所以说是初步。fm插座只有在fm模式的时候才有电,对头;s6的输出只有在发射的时候才有输出,对头(电源来源于txv,肯定是这样子的);但是,他的输出,不管是什么模式,只要发射,包括am,都有输出,那就不对了。可能是前面的驱动2q25 9014出问题了,所以导致只要txv一旦得电,就有输出。等待周末一起处理。
dds的原因可能也找到了。a08供电电压只有6.9v ,赵老师就是神!能否给我一个局部电路图和pcb图?我好查找一下到底问题出在那里。但是基本可以敲定问题出在那个供电的成品电感了。怀疑是不是有断路。
fm任何模式都发射的问题,初步看了一下,没有拆板子,所以说是初步。fm插座只有在fm模式的时候才有电,对头;s6的输出只有在发射的时候才有输出,对头(电源来源于txv,肯定是这样子的);但是,他的输出,不管是什么模式,只要发射,包括am,都有输出,那就不对了。可能是前面的驱动2q25 9014出问题了 -- 只要看看这个9014基极是否只要发射就有电就可以找出问题了。如果9014坏了,尤其是e-c短路,基极即使没有电,后面的s6也工作。
离线BG4EBC
只看该作者 2201楼 发表于: 2008-09-12
两个大问题:
1,2q26在发射的时侯,在2r11之前,也就是fm会出现一个1.26v的电压,导致2q26开启;把fm/am断开,直接在dds板子上面测量,好的。看来主板上面,和fm/am相关的通道,某个部位存在短路,粘连,和txv电压。对地短接一个1k电阻,还是有0.86v的电压。无法解决9014的不触发问题。直接对地短路,电流只有1.5ma。也就是这个粘连的电阻大概是850k。
2,dds输出电平在10mv档看不到;在a08之后可以看到15mv左右。问题越来越大了。前几天空载还可以看到50mv的,现在只有15mv了。另外,用频率计测量频率看上去正确,50几兆;但是用示波器看到的频率,只有7m左右。---感觉这里输出的信号,是一个50m和7兆调制的信号。并且7m信号强度大于50m,所以示波器看到的是7m的信号。但是频率计测量出来的是50m的信号。
离线BG4EBC
只看该作者 2202楼 发表于: 2008-09-13
1,非fm模式,fm也参与发射的问题,解决了。原因是上次修改sql的时侯,可能局部存在短路,导致fm这里,在其它模式发射的时侯,存在1.33v的电压,打开了9014,到地了s6的控制级,导致任何模式fm发射电路均参与工作。
当然,由于工作量很大,线路板被我割断了五处,进行故障定位,还把上次损坏的4066给干掉了,导致现在有一个次生故障:fm接收不工作了。这个故障应该简单,回头重点检查一下fm控制信号是否送达另外一个4066,接收集成块是否得电即可。
2,dds的问题,很夭,没有彻底解决。dds直接输出端,l1,l2,以及两个51欧姆电阻,a08输入端用示波器20mv档,均看不到波形;a08输出现在空载有250mv,带载有150mv左右的信号幅度了。是不是dds输出的低通出问题了?还是dds受伤了?
3.386音频集成块供电串接的一个22欧姆电阻,1/8瓦特的,明显功率不足,已经烧糊掉了。是否可以直接短接呢?感觉短接,功率大一点,音频质量可能更加好一点啊。
离线BD6RA
只看该作者 2203楼 发表于: 2008-09-13
当然,由于工作量很大,线路板被我割断了五处,进行故障定位,还把上次损坏的4066给干掉了,导致现在有一个次生故障:fm接收不工作了。这个故障应该简单,回头重点检查一下fm控制信号是否送达另外一个4066,接收集成块是否得电即可。--这个套件pcb已经折腾的差不多了
dds的问题,很夭,没有彻底解决。dds直接输出端,l1,l2,以及两个51欧姆电阻,a08输入端用示波器20mv档,均看不到波形;a08输出现在空载有250mv,带载有150mv左右的信号幅度了。是不是dds输出的低通出问题了?还是dds受伤了?-- 看看dds的r15是否有虚焊。
386音频集成块供电串接的一个22欧姆电阻,1/8瓦特的,明显功率不足,已经烧糊掉了。是否可以直接短接呢?--不可短接。糊了,表明lm386上次电源接反,电流过大,386可能已经受损。你也可以看看这个22欧姆是否已经变2.2k了。
离线礼军
只看该作者 2204楼 发表于: 2008-09-13
2000A的录音
录音是海上渔民台的录音
离线礼军
只看该作者 2205楼 发表于: 2008-09-13
2000A的录音
录音是海上渔民fm电台通连的录音
附件: 2000A的FM的录音这是渔民的话.rar (0 K) 下载次数:119
离线BD6RA
只看该作者 2206楼 发表于: 2008-09-15
[quote=礼军]录音是海上渔民fm电台通连的录音 [/quote]比听法语还难,听不懂。
离线BD6RA
只看该作者 2207楼 发表于: 2008-09-18
[quote=礼军]录音是海上渔民fm电台通连的录音 [/quote]声音够清晰,不用再折腾了
离线BG4EBC
只看该作者 2208楼 发表于: 2008-09-20
一个现象:
今日测试天线的时侯,为了调整驻波需要,在带外进行测试发射。
发现:最大功率的时侯,不在业余段频率中心。比如:7m的时侯,我天线驻波要求在7050最小,也同时希望这个中心功率最大。实际上,7250的时侯功率达到了最大,32瓦特;而在7050的时侯,只有把18瓦特。
主板上面第一级ne602输入输出的中周2t10,2t12已经调整到7050功率最大。
看来,bpf板子上面的另外两个混频级的输入输出中周的中心频率没有调整到最佳引起的(1t5,1t14,1t18),而且对功率影响非常之大。
14m也有同样的问题。
有空再整一整。
我的分析对吗?赵老师?
离线BD6RA
只看该作者 2209楼 发表于: 2008-09-20
一个现象:
14m也有同样的问题。
有空再整一整。
我的分析对吗?赵老师?
'你分析的对。这个现象是bpf的中周没有调整好引起的,也就是1u2(602)后面的发射bpf线圈。应该在业余段中心校准中周,例如:40米最好在7050调到最大。20米最好在14150左右。15米最好在21200。这样才能较好覆盖业余段。你目前的情况是偏离了,40米在7250校准的。
离线BG4EBC
只看该作者 2210楼 发表于: 2008-09-20
不要调整的宽带bpf真的很舒服,很傻瓜。不过,中间连接处,正好是我需要的7050处有个凹陷,只能说是一个遗憾。
调整了,无果。
赵老师有什么高招没有?
离线BG4EKR
只看该作者 2211楼 发表于: 2008-09-21
请问套件还有马?
离线BG4EBC
只看该作者 2212楼 发表于: 2008-09-22
请问套件还有马?
据说还有,但是没有外套!
离线BD6RA
只看该作者 2213楼 发表于: 2008-09-22
调整了,无果。
赵老师有什么高招没有?
'这个宽带bpf是根据arrl手册的数据自己拼的。中间的小凹陷不要紧,估计耳朵是听不出来的。
离线BD6RA
只看该作者 2214楼 发表于: 2008-09-22
请问套件还有马?
dds板已经没有,需要预定。
离线BG4EBC
只看该作者 2215楼 发表于: 2008-09-23
赵老师:14m声音比起7m来,差很多,问题出在哪里呢?
背景噪音更加小,声音也更加小,很多时侯需要满音量。怀疑灵敏度也小了。目前只通到过香港,台湾的电台。7m一般不会超过1/3.难道也是dds的问题?在这个时侯,频率更加高了,幅度更加小的原因?
离线BD6RA
只看该作者 2216楼 发表于: 2008-09-23
你的dds输出只有30mv,基本打不开hsb88ws,应先解决这个问题。
离线BG4EBC
只看该作者 2217楼 发表于: 2008-09-23
现在有150mv p-p了。
离线BD6RA
只看该作者 2218楼 发表于: 2008-09-23
现在有150mv p-p了。
仍然太低,低了至少10倍。至少2v p-p才正常。目前有问题。
离线BG4EBC
只看该作者 2219楼 发表于: 2008-09-24
准备着手解决dds输出太低的问题。基本思路:
1,用nwt-500输出频率和dds输出相当的信号,测试我的示波器,看是否存在系统过渡衰减,导致误判的问题;曾经我用该示波器连接线,连接这个信号到频率计,270兆以上,开始出现丢脉冲;
2,依据先易后难,先便宜后贵重的原则来判断问题到底出在哪里。基本顺序:rfc贴片;a08放大器;9851;
3,目前最终输出在7m(dds 输出 50m)的时候大约为150mv p-p;a08输入30mv p-p。就单纯从这个数据来看,增益来看,是否可以确认a08或者是rfc出问题了呢?这个环节的增益只有5啊。
