  • 290318阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 2180楼 发表于: 2008-09-08
2u10更换了一个ne602,漏载输出降低到了5mv,是原来的1/3。但是,经过bpf板子放大之后,输出到pa的驱动还是有0.5v之多。
重点转向bpf板子。
同时发现一个严重的问题:这个幅度几乎所有的模式一致。fm也只有这个幅度。那就不对了。是否fm模式的发射存在问题?赵老师,检查哪个点呢?
检查发现:bpf板子dds混频602输出有250mv漏载、自激。调整输入中周,能够降低输出幅度;但是,同时fm模式的幅度也没有了。显然不是解决之道。
就是这个漏载或者是自激,导致pa输入有500mv左右,pa满功率输出。不管什么模式。
更换602无果。更换上去的ne602就是从2u10拆卸下来的,在那里的表现是漏载控制在15mv之内。难道ne602频率上到50hz就不行腊?不至于吧。
为了检验是否是自激引起的输出,在main的输出到bpf的输入端之间,增加一个68pf电容对地;这个时候示波器观察到的ne602的输入已经几乎没有了;ne602漏载、自激输出有所改善,降低到150mv左右,问题还是没有解决。
我的dds到这一级的输入所用线是普通扁线,难道会是这个问题?
用sr8 7m示波器,100m探头,观察dds信号过来的幅度,只有50mv(p-p)左右(可能不准),但是距离ne602所能够容忍的最高输入幅度500mv还有天壤之别啊!
检查了ne602各个管脚的直流静态电压,和我以往的经验相比,基本正常。目前的工作电源电压为8.26v,7脚为7.9v,1,2分别为1.4v。
不知道从哪里下手了。
离线BD6RA
只看该作者 2181楼 发表于: 2008-09-09
重点转向bpf板子。
不知道从哪里下手了。
更换602无果。更换上去的ne602就是从2u10拆卸下来的,在那里的表现是漏载控制在15mv之内。难道ne602频率上到50hz就不行腊?不至于吧。 -- 不至于,哪怕偏几khz。
我的dds到这一级的输入所用线是普通扁线,难道会是这个问题? -- 不敢肯定, 但坚决要采用同轴电缆,而且有条件最好采用高品质的,因为dds的频率在50mhz以上,使用普通扁线不知损耗有多少!严重影响接收的正常工作,而且产生不必要的辐射,进入放大电路。 强烈建议更换,即使不是这个原因。此外,普通扁线阻抗也不匹配,影响效率。
同时发现一个严重的问题:这个幅度几乎所有的模式一致。fm也只有这个幅度。那就不对了。是否fm模式的发射存在问题?赵老师,检查哪个点呢?-- 建议先复,原同时更换dds的输出扁线,因为是换电容引起的问题。
离线BG4EBC
只看该作者 2182楼 发表于: 2008-09-09
更换602无果。更换上去的ne602就是从2u10拆卸下来的,在那里的表现是漏载控制在15mv之内。难道ne602频率上到50hz就不行腊?不至于吧。 -- 不至于,哪怕偏几khz。----这里有一个错字,应该是50mhz。
我的dds到这一级的输入所用线是普通扁线,难道会是这个问题? -- 不敢肯定, 但坚决要采用同轴电缆,而且有条件最好采用高品质的,因为dds的频率在50mhz以上,使用普通扁线不知损耗有多少!严重影响接收的正常工作,而且产生不必要的辐射,进入放大电路。 强烈建议更换,即使不是这个原因。此外,普通扁线阻抗也不匹配,影响效率。--马上更换到特富龙-1,-3馈线。
同时发现一个严重的问题:这个幅度几乎所有的模式一致。fm也只有这个幅度。那就不对了。是否fm模式的发射存在问题?赵老师,检查哪个点呢?-- 建议先复原,因为是换电容引起的问题。----这个问题,原来fm也没有整的很好,存在调制不足的问题。对方收信老是出现语音很小,场强很强的问题。所以还是有检查的必要。那个发射集成块,不知道哪一脚是调制输出?datasheet看得糊涂了。
复原的问题,感觉可能不是那么的简单。34600垫底电容检查过,对地无短路;调节正常;我还重新焊接了1c89负反馈电容,103的(原来调节需要,搭棚的)。昨晚更换成为102之后,除了驱动输出幅度降低一些之外,其它没有变化。
关键还是这一级ne602在输入完全没有的情况下,无自激/漏载;在几乎没有输入的情况下,有150mv左右的输出;在有5mv左右的输入的情况下,有250mv的输出。不知道原因。
离线BD6RA
只看该作者 2183楼 发表于: 2008-09-09
我的dds到这一级的输入所用线是普通扁线,难道会是这个问题? -- 不敢肯定, [表情] [表情] 但坚决要采用同轴电缆,而且有条件最好采用高品质的,因为dds的频率在50mhz以上,使用普通扁线不知损耗有多少!严重影响接收的正常工作,而且产生不必要的辐射,进入放大电路。 [表情] 强烈建议更换,即使不是这个原因。此外,普通扁线阻抗也不匹配,影响效率。--马上更换到特富龙-1,-3馈线。
复原的问题,感觉可能不是那么的简单。34600垫底电容检查过,对地无短路;调节正常;-- 没有比拆除这个电容的更简单诊断办法。
原来fm也没有整的很好,存在调制不足的问题。对方收信老是出现语音很小,场强很强的问题。所以还是有检查的必要。那个发射集成块,不知道哪一脚是调制输出?datasheet看得糊涂了。-- 声音小,是频偏不够,有两个原因:
1)2833的电感2l8和晶体2y3的位置画反了(在新版本已经更正),电感听该接16脚。
2)采用了9mhz晶体,不可能有较大频偏。换用10.7晶体,这个问题就不存在了。
你的2l8肯定有问题,因为调节该电感,只能使晶体变化200hz。
增加fm驱动的方法见说明书。
离线BD6RA
只看该作者 2184楼 发表于: 2008-09-09
赵老师您好,你邮寄的pcb那块还有里面的元件,我已经收到~! 感谢~!
'还是人民邮政可靠。
离线BG4EBC
只看该作者 2185楼 发表于: 2008-09-09
今天下午最新调试汇报:
1,变更扁电缆为特富龙-1电缆,对自激或者是漏载没有影响,dds输出电压幅度带载还是在30mv的规模;
2,把ne602增加ic插座,更换四个ne602,612,结果一致。漏载或者是自激输出保持在100mv左右(输入5mv以下,输入端有一个67pf对地瓷片电容);
3,36400垫底电容,短路,拆掉之后短路,更换成为npo零温度系数瓷片,结果一致,除了频率有点变化外,对漏载或者是自激没有任何改变;
4,那个问题始终无解:fm驱动和自激或者是漏载驱动幅度一致。fm 发射回路看来也是存在问题的。
离线BD6RA
只看该作者 2186楼 发表于: 2008-09-09
今天下午最新调试汇报:
变更扁电缆为特富龙-1电缆,对自激或者是漏载没有影响,dds输出电压幅度带载还是在30mv的规模;-- 这个幅度对于接收来说,肯定不够。带载至少1v rms(或2vp-p),你的机器接收没有在最佳状态。30mv无法让混频正常工作。怎么这么小的幅度?断开负载有多少v?是不是1lo接口短路了。
3,36400垫底电容,短路,拆掉之后短路,更换成为npo零温度系数瓷片,结果一致,除了频率有点变化外,对漏载或者是自激没有任何改变;--看来你换电容把某个虚焊元件碰开了,或者某个元件腿碰短路,只好慢慢找了。
离线BG4EBC
只看该作者 2187楼 发表于: 2008-09-09
始终输出大功率的原因找到,方向错掉了。
大家还记得我一直强调的一句话吗:为何lsb,usb,fm三者的功率始终是一样的?
最后问题就出在这里。fm无论什么时侯,都参与工作了。
2q27 s6切断信号无。开关始终有8v电压输出,fm发射模块始终处于发射之中。以往所有的输出都是假象:输出的都是fm信号,或者是fm混合ssb信号。
麻烦赵老师提供2q27相关电路资料。否则fm就彻底废了。2q27本身是好的,模拟低电位,开关正常。只是驱动部分,逻辑合成部分可能坏掉了。
另外,发现那个话筒开关4066也坏掉了,直接短路算数--如果使用其它路输出输入,搭棚工作量也太大了一点。以后的fm还是会受到点影响。
在此感谢fengchuilai同学所作出的努力工作。
另外dds电路输出,是只有空载50mv,带载30mv。不知道那个环节出的问题。
赵老师能否提供点资料?
离线BG4EBC
只看该作者 2188楼 发表于: 2008-09-10
赵老师;
请帮助好好看一下,是否会是因为sql引发的fm发射故障。sql改造方案我用的是倒相的方法,表象目前正常。
离线BD6RA
只看该作者 2189楼 发表于: 2008-09-10
始终输出大功率的原因找到,方向错掉了。
赵老师能否提供点资料?
是短路引起的故障,我在前面帖子里提到过,你终于查出了。好。
我现在在办公室,无法告诉你2q27是什么。是不是s6?如果是普通三极管封装,那就是9014。检查一下,是否pcb有短路的地方。有个用户是pcb有一处头发丝粘连,造成2833一直带电,永远发射,结果接收总有叫声,发射一直大电流。你也提过有叫声,必须调偏才行,这个问题现在有答案了。2833只有在fm发射时才有电。
另外dds电路输出,是只有空载50mv,带载30mv。不知道那个环节出的问题。-- 首先保证仪器没有问题。输出低是a08损坏或a08的输入耦合电容有问题。a08的输出脚dc电压多少?此外dds供电不得低于12v。输出30mv,只能很勉强使用,灵敏度会比较低。
另外,发现那个话筒开关4066也坏掉了,直接短路算数--如果使用其它路输出输入,搭棚工作量也太大了一点。以后的fm还是会受到点影响。--把输入并联,不要开关,能用,但效果会有影响。这个4066都坏了,那么接收切换的4066也难保。电源接反危害太大了。
离线BG4EBC
只看该作者 2190楼 发表于: 2008-09-10
查这个短路,不是那么简单。没有原理图,没有pcb图纸。昨晚已经查的晕头转向得了。信号还涉及到usb,cw,lsb模式的逻辑运算;双面板,不透光。如果是单面板,还好办一点。
那个是s6。模拟,给控制脚加上高电位,输出能够关掉。集成电路应该是好的,只是哪个地方出问题了,不知道。简单的短路,还是前面逻辑运算电路出问题了,也不知道。
目前好像接收切换好像是正常的。fm,ssb,am好像没有看到异常---是不是会fm接收灵敏度低,和这个开关切换不正常有关?怎么测试呢?
话筒切换开关的测试是用示波器来解决的,观察mic输出的语音波形。这里好象满麻烦的吧。
离线BD6RA
只看该作者 2191楼 发表于: 2008-09-10
'短路是用表量的。
2q27(s6)的输入为0v时,2833有工作电压。2q26控制了2q27。当2q26导通,2q27输入为0v。fm模式电压控制2q26的基极。有5v时,2q26就导通。但由于2q27的电源入端接txv,所以2833在发射时才有电。
你可检查fm模式端子在fm模式是否一直为5v。如果有5v正常,那么再看2q26。2833无论接收发射都工作,如果2q26正常,多半是2q27的输入端的那段印刷电路有毛刺,造成对地短路。可借助万用表检查。此外,还要观察,txv只能在发射时才有电。
fm模式5v也为fm接收、电子开关4066提供电压。
离线BG4EBC
只看该作者 2192楼 发表于: 2008-09-10
赵老师:
今晚把ssb.cw均调试差不多了,包括发射,都能够达到原来fm发射的水平,18瓦特左右,应该讲,已经不错了。
找了bd4agk用八木给我对信号,还是有一个问题:场强很强,8,9没有问题;但是语音表现很轻。是否和dds输出幅度小有关系?
我的理解,调制率应该在第一级混频就决定了;第一级混频我已经把语音压缩输出的那个可调电阻调整到最大了。dds输出弱,会影响接收灵敏度,但是对发射应该影响不大吧?问题还会出在哪里呢?
根据原理图,应该是减小2r82,增大2c77吧?
另外 ,一个偶然发现的现象,或者里面也隐藏着元件损坏,短路?
cw模式的时候,按下cw肯定会发射;但是在lsb模式的时候,也会同功率发射!只是音调不一致,差1k。设计就是这样子的,还是说那个控制ptt,key的s6又坏掉了?但是usb按下键,正常没有发射。
离线BD6RA
只看该作者 2193楼 发表于: 2008-09-11
赵老师:
-- fm声音轻还是ssb声音轻?fm参见2172帖。此外你的2l8肯定有问题。4066损坏,也影响话筒。
cw模式的时候,按下cw肯定会发射;但是在lsb模式的时候,也会同功率发射!只是音调不一致,差1k。设计就是这样子的,还是说那个控制ptt,key的s6又坏掉了? -- 设计就是这样的。
离线BG4EBC
只看该作者 2194楼 发表于: 2008-09-11
----ssb对方接收到我的信号,场强很强8-9,声音很轻。4066损坏之后,我直接绕过4066,短接了一根线到语音压缩,但是没有断开4066的输入,输出,不知道影响有多少。实在不行,绕过,输入输出彻底断开看一看。晚上还是准备把那个语音压缩输出的分压电阻22k并联一个22k或者是10k的看一看。
fm模式因为没有解决始终发射的问题,我现在的办法是断开了晶振,不让他工作。还没有开始调试呢。
离线BD6RA
只看该作者 2195楼 发表于: 2008-09-11
fm模式因为没有解决始终发射的问题,我现在的办法是断开了晶振,不让他工作。-- 这个办法不行。因为2833仍然有电,其输出开关也是开的,2l9仍并联在ssb通道上,肯定要旁路一部分ssb信号。必须断开2833的电。
我直接绕过4066,短接了一根线到语音压缩,但是没有断开4066的输入,输出,不知道影响有多少。-- 不详。如果4066有短路,那么肯定有影响。fm、ssb话筒并联,也有很大影响。这就是为什么采用开关。
--是否动圈话筒?
ssb对方接收到我的信号,场强很强8-9,声音很轻。--太奇怪了。ssb不是fm,怎么有这个现象。声音小,功率也就小了。怎么会有场强而声音小?
离线BG4EBC
只看该作者 2196楼 发表于: 2008-09-11
ssb的语音问题原因基本找到。并联的时侯,没有注意隔直。直流直接加到语音压缩上面了。我是直接从话筒,驻极体话筒接线到语音压缩芯片四脚的。应该解决了,只是没有时间发射测试。
fm 的问题,周末处理。现在没有空了。ld回家了。准备直接把那个中周2l8变换成为一个固定电感得了。据说需要20uh左右?我找一个成品电感看一下。
fm任何模式都发射的问题,初步看了一下,没有拆板子,所以说是初步。fm插座只有在fm模式的时候才有电,对头;s6的输出只有在发射的时候才有输出,对头(电源来源于txv,肯定是这样子的);但是,他的输出,不管是什么模式,只要发射,包括am,都有输出,那就不对了。可能是前面的驱动2q25 9014出问题了,所以导致只要txv一旦得电,就有输出。等待周末一起处理。
dds的原因可能也找到了。a08供电电压只有6.9v ,赵老师就是神!能否给我一个局部电路图和pcb图?我好查找一下到底问题出在那里。但是基本可以敲定问题出在那个供电的成品电感了。怀疑是不是有断路。
离线BD6RA
只看该作者 2197楼 发表于: 2008-09-12
dds的原因可能也找到了。a08供电电压只有6.9v ,赵老师就是神!--先别夸我 。a08的输出端直流电压大约在7v - 7.5v,这是该元件的工作点,由120欧姆电阻决定。120欧姆是电源在12-13.8v范围内的偏流。电压低一点不会大幅度跌落输出,但波形就差了。可测量120欧姆、电感是否变质。
你用示波器对比一下a08输入、输出幅度就知道a08好坏了。
那个电感很热,新版本已经用小磁环代替这个电感了。空载载,a08输出大约在4-5v rms。
离线BG4EBC
只看该作者 2198楼 发表于: 2008-09-12
新买了一个旋转编码开关。五个脚。一对为压下;三脚为中心,左旋,右旋。准备用来改装th2000a。
说明书中见到一下内容:
j7为按键接口。各脚对地接触时完成操作。
从左到右依次为 b+、b-、f+、f-、step、a=b、a/b、mode。
初步改装方案:
分别从j7引出step,f+,f-;分别接一对压下;左右旋。
问题是是否还有更加合适的方案?请赵老师指教,避免不必要的盲动。
离线BD6RA
只看该作者 2199楼 发表于: 2008-09-12
说明书中见到一下内容:
初步改装方案:
'已经是最佳方案了。
编码开关有2种,有一种是模拟开关效果的,也就是说,逆时针旋转,左引脚与中间脚有开关出现,而右脚与中间脚此时是没有关系的;顺时针旋转,右引脚与中间脚有开关出现,而左脚与中间脚此时是没有关系的。这样的就能用。赛格一楼就有,我上次去买了个样品。
