  • 302822阅读
  • 1630回复
X108型便携式短波收发信机 [复制链接]
离线BH4JQR
只看该作者 200楼 发表于: 2014-06-20
内容记号一下
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线bh4bht
只看该作者 201楼 发表于: 2014-06-20
期待兔子
离线BG6QJG
只看该作者 202楼 发表于: 2014-06-20
BG6QJG预定高配版一台
呼号:BG6QJG会员号:53225 QQ:497987849 手机:13971612348地址:湖北 武汉
离线BG5TNA
只看该作者 203楼 发表于: 2014-06-20
连续20W用CW发射不知道发热情况如何?
离线bg8ht
只看该作者 204楼 发表于: 2014-06-20
回 BG5TNA 的帖子
BG5TNA:连续20W用CW发射不知道发热情况如何? (2014-06-20 09:47)
连续发射,肯定是要发热的。
测试连续30分钟满功率等幅波发射后,功率下降10%左右,机壳外表面有明显温升,大约在65度左右
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线BG5EIB
只看该作者 205楼 发表于: 2014-06-20
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:连续发射,肯定是要发热的。
测试连续30分钟满功率等幅波发射后,功率下降10%左右,机壳外表面有明显温升,大约在65度左右 (2014-06-20 10:00)
BG5EIB预定高配版一台
离线BG5TNA
只看该作者 206楼 发表于: 2014-06-20
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:连续发射,肯定是要发热的。
最好加个温控散热风扇电源接口
离线bg8ht
只看该作者 207楼 发表于: 2014-06-20
回 BG5TNA 的帖子
BG5TNA:最好加个温控散热风扇电源接口 (2014-06-20 10:26)
经测试,目前的结构是很安全的,不会导致过热死。
增加风扇对整体内部结构会很有挑战,因为内部空间太小了
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BG9OF
只看该作者 208楼 发表于: 2014-06-20
没有语音压缩?
离线bg6bs
只看该作者 209楼 发表于: 2014-06-20
最后增加一个抬头支架。
离线bg1qua
只看该作者 210楼 发表于: 2014-06-20
一边等待一边琢磨配什么电池
离线罗剑
只看该作者 211楼 发表于: 2014-06-20
20w 的机器随意啦,淘宝上大把的。
如果在乎重量,12V10AH  的就行了,可以玩一两个小时没问题。
如果要续航时间,比较均衡的是选12V20AH的。
[ 此帖被罗剑在2014-06-20 13:36重新编辑 ]
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线电离层
只看该作者 212楼 发表于: 2014-06-20
离线罗剑
只看该作者 213楼 发表于: 2014-06-20
回 电离层 的帖子
电离层:毛重多少? (2014-06-20 13:28)
还没有看到BG8HT 用天枰,你提醒一下他
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线电离层
只看该作者 214楼 发表于: 2014-06-20
呼叫楼主,快去菜市场用电子称称一下啊!
离线BG5TNA
只看该作者 215楼 发表于: 2014-06-20
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:经测试,目前的结构是很安全的,不会导致过热死。
增加风扇对整体内部结构会很有挑战,因为内部空间太小了 (2014-06-20 10:43)
我的意思是说,加个电源插孔,里面接温控,可以根据自己的用法觉得是否在外面接个风扇。因为玩CW多的HAM,一般还是会自己加个风扇的,这样不如出厂前就做好风扇电源插孔,里面接上温控。
离线bg7cdx
只看该作者 216楼 发表于: 2014-06-20
最低工作电压是多少?
离线电离层
只看该作者 217楼 发表于: 2014-06-20
回  228楼(bg7cdx)的帖子
第228楼bg7cdx于2014-06-20 13:40发表的:
最低工作电压是多少?
最小待机电流是多少?
离线电离层
只看该作者 218楼 发表于: 2014-06-20
呼叫楼主测量自重!
离线电离层
只看该作者 219楼 发表于: 2014-06-20
呼叫楼主可否扩频?
