  • 108561阅读
  • 914回复
整理:2m和0.7m对讲机又一新用途!(一) [复制链接]
离线BG2AAJ
只看该作者 200楼 发表于: 2003-07-13
回复: 回复: 回复: 请看图:bg2aaj
最初由 bg4wbi 发表
用sql on ov   sql off 1.0v吧,我给你寄的板子带电平转换的。就可以很方便的使用了!
如果我用gx3000v作收,那不是行不通了?
如果连在电平转接口,可以使用1v的接收高电平吗?
离线BG4WBI
只看该作者 201楼 发表于: 2003-07-14
最初由 zjham 发表
应该是出问题。有没有通话电路的电路图?
你可以先检查一下在板子的继电器左边是通话电路,有两个9013和一些电阻组成的,你用表量一下,看是否有问题。
离线BG4WBI
只看该作者 202楼 发表于: 2003-07-14
最初由 zjham 发表
故障:电话打入时,对方的话可以听到,但用对讲机讲出时对方不能听见。用对讲机打电话时,可以上线,但不能拨号,并一个电话机用电话机拨号,接通后对方的话可以听到,但用对讲机讲出时对方不能听见。(中继正常)。
那根据这样的情况就是通话电路有问题了,那你并上电话机后在对讲机里讲话看电话机里是否可以听到一点呢?试验一下看。
你先检查一下通话电路。我稍后贴图。
离线BG4WBI
只看该作者 203楼 发表于: 2003-07-14
最初由 zjham 发表
忘了问了,你用的是那一版的板子?
离线BG4WBI
只看该作者 204楼 发表于: 2003-07-14
回复: 回复: 回复: 回复: 请看图:bg2aaj
最初由 bg2aaj 发表
我的意思是就配你的3000的,等你拿到板后就知道我的意思了。
1v可以用了。
离线BG2AAJ
只看该作者 205楼 发表于: 2003-07-14
好的!谢谢!
73
离线zjham
只看该作者 206楼 发表于: 2003-07-14
最初由 bg4wbi 发表
你先检查一下通话电路。我稍后贴图。
听不到。
离线zjham
只看该作者 207楼 发表于: 2003-07-14
最初由 bg4wbi 发表
忘了问了,你用的是那一版的板子?
离线BG4WBI
只看该作者 208楼 发表于: 2003-07-14
那就检查一下继电器的左边,那是通话电路。很简单的,就几个电阻和电容。有问题在和我联系,马上贴图。
离线BG4WBI
只看该作者 209楼 发表于: 2003-07-14
这是通话电路的PCB图
你先看一下,有问题在问我!:p
离线BG4WBI
只看该作者 210楼 发表于: 2003-07-14
最初由 bg2aaj 发表
朱哥!钱已经寄出!
已经收到了!谢谢!:)
离线zjham
只看该作者 211楼 发表于: 2003-07-14
回复: 这是通话电路的PCB图
最初由 bg4wbi 发表
你先看一下,有问题在问我!:p
能否说一下两个的作用????
离线BG2AAJ
只看该作者 212楼 发表于: 2003-07-15
最初由 bg4wbi 发表
已经收到了!谢谢!:)
哈哈 !应该我说谢谢!!
用新板子时接收机的音量大小是不是不用管了??
离线BG4WBI
只看该作者 213楼 发表于: 2003-07-15
回复: 回复: 这是通话电路的PCB图
最初由 zjham 发表
能否说一下两个的作用????
什么两个?
是三级管吗?
是的话,左边的是管通话的,右边的是管放大来自电话线信号的再送到变压器然后再送到tx mic的。
离线BG4WBI
只看该作者 214楼 发表于: 2003-07-15
最初由 bg2aaj 发表
哈哈 !应该我说谢谢!!
等拿到板后里面有说明,一看了什么都明白了!:)
离线zjham
只看该作者 215楼 发表于: 2003-07-16
回复: 回复: 回复: 这是通话电路的PCB图
最初由 bg4wbi 发表
什么两个?
是三级管吗?
更换左边的三级管即可正常工作。谢谢!!!顺问一下:板子右边的三个电位器分别表示什么???
离线zjham
只看该作者 216楼 发表于: 2003-07-16
最初由 bg4wbi 发表
什么两个?
是三级管吗?
离线BG4WBI
只看该作者 217楼 发表于: 2003-07-16
你的那版板子在右边只有两个电位器呀?没有三个呀!
最右一个是在自动中继模式时的发射定时调整,在上旁边一个是打电话时的定时设置调整。
离线BG4WBI
只看该作者 218楼 发表于: 2003-07-16
回复: 回复: 回复: 回复: 这是通话电路的PCB图
最初由 zjham 发表
能够成功的维修好我也是非常的高兴,说明您的技术还是可以的吗!:p
离线伙计
只看该作者 219楼 发表于: 2003-07-25
bg4wbi 好久没有联系了 不知能否帮忙做个中继转发板 ?
具体要求 :中继转发
1 必须要延时
2发射限时并可调
3中继多次长发就自动停机
4 中继的发射机能用4位dtmf码遥控进行开关 (方便必要时停机)
5 busy 做两个 一个是低电平 一个是高电平(方便有些车台做接收机)
如果能帮忙搞好,大概多少费用? 先在这边表示感谢 73!!!
