  • 105641阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线weed
只看该作者 200楼 发表于: 2011-12-26
電容已到!
8米的8分7寸饋管做了一個3米直徑的大環,又用了我3節絕緣棒了!80一節啊!
离线电离层
只看该作者 201楼 发表于: 2011-12-26
weed是想玩相对高效率的nvis啊!
离线weed
只看该作者 202楼 发表于: 2011-12-26
[quote=电离层]weed是想玩相对高效率的nvis啊![/quote]
打算固定水平架設。
离线电离层
只看该作者 203楼 发表于: 2011-12-26
原来是低波段高效率的dx啊!呵呵!控制电路和程序怎么样了?
离线weed
只看该作者 204楼 发表于: 2011-12-26
[quote=电离层]原来是低波段高效率的dx啊!呵呵!控制电路和程序怎么样了?[/quote]
暫時使用駐波表+手動遙控步進電機調諧。
离线BH4TDV
只看该作者 205楼 发表于: 2011-12-27
程序能不能記錄電機轉過的圈數呢?這樣就可以限真容可變電容的行程了。又或者能在lcd中顯示已轉的圈數呢?
新修的板子已制版,近日到,真空电容最好安装2个硬的限位开关,程序可以记忆位置,但一旦失步或断电后位置变化,上电后容易上下撞击,控制器不会坏,真空电容不清楚顶不顶的住
离线weed
只看该作者 206楼 发表于: 2011-12-27
[表情] 新修的板子已制版,近日到,真空电容最好安装2个硬的限位开关,程序可以记忆位置,但一旦失步或断电后位置变化,上电后容易上下撞击,控制器不会坏,真空电容不清楚顶不顶的住 [表情]
现在的大可变电容都没有机械限位的,转36000…度都不成问题。开机后自动复位到电容最大或最小值这样就能解决断电后走位的问题了。不知道你的板子上有没有io接口备用,因为还有功能扩展。
离线BH4TDV
只看该作者 207楼 发表于: 2011-12-27
真空电容么,比如26圈,转30圈也没问题么,那就太好了,程序简单多了,开机转30圈,肯定到最低或最高位置了
板子比较简单,串口、2路驻波电压输入、1组线圈切换、电机接口、1个手动自动调谐功能开关,1个调谐指示灯,扩展是指?
离线电离层
只看该作者 208楼 发表于: 2011-12-27
马工:请问“自动驻波锁定”是一按发射键讲话就自动转动调谐了吗(位置的变化很容易失谐的,这个功能非常有用)?还是必须要按电台的调谐键(我的电台按一次只能持续发射cw单音3秒)才调谐?另外真空电容顺时针旋转26圈后就转不动了,再逆时针旋转26圈后轴就掉出来了,所以必须要有限位,要加1比26的减速齿轮?
离线weed
只看该作者 209楼 发表于: 2011-12-27
馬工,調諧完成後步進電機要斷電的。不斷電對接收有嚴重的幹擾。達s9+20!
离线BD2RWR
只看该作者 210楼 发表于: 2011-12-27
今天中午在东莞吃的饭,你也不接见我。
离线weed
只看该作者 211楼 发表于: 2011-12-27
今天中午在东莞吃的饭,你也不接见我。
:eek: 非常抱歉!今天中午我幾乎連飯也吃不上,忙了一整天!!東莞現在的路實在太。。。。。
离线BH4TDV
只看该作者 212楼 发表于: 2011-12-27
[quote=电离层]马工:请问“自动驻波锁定”是一按发射键讲话就自动转动调谐了吗(位置的变化很容易失谐的,这个功能非常有用)?还是必须要按电台的调谐键(我的电台按一次只能持续发射cw单音3秒)才调谐?另外真空电容顺时针旋转26圈后就转不动了,再逆时针旋转26圈后轴就掉出来了,所以必须要有限位,要加1比26的减速齿轮?[/quote]
字面写错了,就是自动调谐键,代替手动调谐而已,与传统的操作一样的,按手咪小功率发射,按一下自动调谐键,到驻波最低的位置停下,灯光指示,调谐过程中,串口有驻波监控数据输出,可以连接电脑图形化显示。真空电容如果不能连续转动的话,2端安装2个限位开关,以免顶坏,机械部分需要自己解决。
离线BH4TDV
只看该作者 213楼 发表于: 2011-12-27
好的,注意到这个问题了,程序上做下设定,调谐完成,控制板控制电机为休眠状态,电机无电。
离线bd4igh
只看该作者 214楼 发表于: 2011-12-28
继续关注自动调谐环天线系统。
离线bg4lrz
只看该作者 215楼 发表于: 2011-12-28
制作中.............感谢方向老师的悉心指教.感谢方启旸老师.期望各位老大提提意见,出个主意.
备料.......大圈用铜管直径19mm,小圈12mm.
离线bg4lrz
只看该作者 216楼 发表于: 2011-12-28
连接大圈和电容的软线,多股镀锡软铜线---95平方,足够粗了.
离线bg4lrz
只看该作者 217楼 发表于: 2011-12-28
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 - 第11页
离线电离层
只看该作者 218楼 发表于: 2011-12-28
这环是紫(纯)铜管吗?
离线bg4lrz
只看该作者 219楼 发表于: 2011-12-28
真空泡的电容还在路上,期望老大们能转让我一套电机+自动伺服系统套件.
我有条件做高压试验,向各位求教真空电容耐压值的实验方法,用交流还是直流,泄露值应在多少之内?已百度到了-----真空电容总规范http://www.wwwstandard.cn/index.php?doc-view-2336.html
