  • 63386阅读
  • 531回复
感恩2周年活动:买成品铝塔!送C4S、C19XR、A4DX八木天线,让八木飞的更高! [复制链接]
离线BG7PNV
只看该作者 200楼 发表于: 2011-02-26
叶老师你这太给大家信心了!
感谢你的支持,谢谢!
离线bg0bj
只看该作者 201楼 发表于: 2011-02-26
喀什HAM
新疆喀什竟然有ham?上次去的时候还专门问了乌市的ham都说没有。
喀什的ham很多,只是你没有关注,下次来喀什一定联系我们,0998-5835333
离线BH3RMJ
只看该作者 202楼 发表于: 2011-02-26
哈哈 期待塔德到来
离线BG9GBG
只看该作者 203楼 发表于: 2011-02-26
叶老师:短波上联系过,定两套740,开始发货时,请告知汇款,先排个队!!!!!!谢谢!!!
离线BG7PNV
只看该作者 204楼 发表于: 2011-02-26
哈哈 期待塔德到来
好的,你的10米铝塔早就打好包装的了,这2天给你发过去,谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 205楼 发表于: 2011-02-26
明白! 怕漏了通知你,你还是多留意这个帖子,谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 206楼 发表于: 2011-02-27
今天又收到修改模具后,出来的第2批样板, 数据精度很完美,仅有3个小地方误差还有0.08毫米左右(松紧度而已),为达到精益求精的要求,明天将再次修正数据,以求完美!以感激大家的信任和支持!!
图片: 上面紫色和半透明的盖子,是第1批样品(外观合格,数据误差大), 下面3个盖子和茶色透明的是第2批样品(外观合格,数据几乎全部合格,仅有3个地方误差还有0.08毫米而已,属松紧度范畴的)。黑色是原装的盖子。(样品仅是用来测试模具数据的精度的,并不是以后使用的部件!日后使用的盖子是黑色的,线圈骨架是无色透明的特殊材料)
离线feng727
只看该作者 207楼 发表于: 2011-02-27
我是天天看呀?今天终于看到希望了大家的740v了,
离线BH4TER
只看该作者 208楼 发表于: 2011-02-27
老大,我不急!等你出精品呀,质量最重要的,大伙都希望你出质量超过小日本的天线!
离线BG7PNV
只看该作者 209楼 发表于: 2011-02-27
快了,快了,
离线BG7PNV
只看该作者 210楼 发表于: 2011-02-27
精益求精,数据的严格要求,自然会有好品质!
感谢你的鼓励和支持!
离线BG4IHP
只看该作者 211楼 发表于: 2011-02-27
pnv。还是那个建议,立杆的底座,这个是钻石的成品照片,供参考,这个应该不是什么高精度的活,应该都能估测着做。
底座高1.15米,底部宽度95cm,负重达400kg
有可能连立杆都搞定,就是直径36 32 28mm的铝管。
这个下面直接加上转向器都能转起来的样子。
另外是否把立杆直接穿过底座,立在地上会不会更好,还是原设计这种底座分担重量的好,不太明白。
离线BG5FCB
只看该作者 212楼 发表于: 2011-02-27
下午给您电话了,确认10米塔(宽脚斜腿)+a4dx+740正v!
~明天打款,今天因为丽江全城停电哈!~
离线BG7PNV
只看该作者 213楼 发表于: 2011-02-28
非常感谢提供那么清晰的图片和数据,谢谢!
现在工期紧,人手短缺啊!以后再看看吧,谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 214楼 发表于: 2011-02-28
~明天打款,今天因为丽江全城停电哈!~
ok,明白,今天打包4副5米和7.5米的铝塔,加上你要1副10米,一共要打包5副铝塔哦。
5米*3, 7.5米*1,10米*1一共=32.5米
谢谢各位!
只看该作者 215楼 发表于: 2011-02-28
bg7pnv 叶老师,您好!想确认一下5米塔+c4s基地版天线还有不?有的话下午去汇款。谢谢!
bh7mlz
离线BG7PNV
只看该作者 216楼 发表于: 2011-02-28
[quote=bh7mlz火龙果]bg7pnv 叶老师,您好!想确认一下5米塔+c4s基地版天线还有不?有的话下午去汇款。谢谢!
bh7mlz[/quote]
今天上午忙着打包,5米铝塔+c4s还有的,汇款后通知我发货哦。
铝塔材料可能还能支持10米左右,准确数据要打完订购塔的包装后,才能准确计算出来哦。
只看该作者 217楼 发表于: 2011-02-28
老叶好。delta-240的效率和ef-240相比如何?高‘q’trap有做吗???
离线bd4ret
只看该作者 218楼 发表于: 2011-02-28
下班打款!7.5米的塔。
只看该作者 219楼 发表于: 2011-02-28
bd7anx的7米5铝塔款已转,请查收。
收货地址 长沙市高新区加州阳光西组团5栋 陈清澈收 13507311565
