  • 200558阅读
  • 864回复
新版迷你便携天线,豪华版PAC-12,5.6米拉杆天线· [复制链接]
离线bm2jmi
只看该作者 200楼 发表于: 2011-01-30
請問可以寄到台灣嗎? 謝謝
离线BD7JPC
只看该作者 201楼 发表于: 2011-01-31
請問可以寄到台灣嗎? 謝謝
你好,可以发到台湾,需要的话请联系我,谢谢.73
离线BD7JPC
只看该作者 202楼 发表于: 2011-02-02
祝大家“新年快乐,万事如意”
离线HAM3695
只看该作者 203楼 发表于: 2011-02-02
新年快乐,万事如意
离线bg1keq
只看该作者 204楼 发表于: 2011-02-04
jpc-7一套 + 铝制专用转接头 + 地锚一根 + 地网一付+1.7米拉杆天线2根共多少米?
离线BD7JPC
只看该作者 205楼 发表于: 2011-02-04
你好,天线599.00+铝制专用转接头20.00+地锚15.00+地网15.00+拉杆天线40.00*2=80.00
一共729.00元,运费到付
离线BD7JPC
只看该作者 206楼 发表于: 2011-02-05
天线使用注意事项:
1.天线的每根振子组装顺序是:连接座-两节铝管-加感线圈-拉杆天线
2.线圈骨架上的那个白色薄螺母不要用太大力气拧,紧到位就可以了,因为那个螺母太薄,螺纹很少,很容易滑丝(这个螺母主要是把那个调节线固定住就行,不需要太紧)
3.带钩的调节螺丝同样不要拧的太紧,因为线圈是镀锡铜线绕制的,比较软,太紧的话就把线圈拉变形了
4.带钩的调节螺丝开口侧朝向拉杆天线,在40米波段用不到调节螺丝时,建议取下来,以防止短路线圈
5.馈线不要盘成圆圈,要把馈线全部打开,否则影响驻波的调整
6.驻波调整时,有天分仪的情况下,先找到驻波最低点,看谐振频率是高了还是低了,假如是谐振频率高了,说明天线短了,要加长拉杆天线或增加加感线圈圈数,低了就缩短拉杆天线或减少加感线圈的圈数
建议尽量先去调节黑色线一侧的加感线圈和拉杆天线,不用同时调节两侧振子
如果没有天分仪,就利用电台自带的驻波表,设定在fm、am或rtty模式,调小发射功率至10瓦左右,按下发射键,调电台频率旋钮,在各频段上寻找驻波最小点,看谐振频率的高低,然后用上诉方法去调整
参考数据:
40米波段:红色线线圈全部,拉杆天线1.65米-1.66米(6节全部拉出后,缩回约2cm),黑色线线圈全部,拉杆天线约1.43米(5节或第六节拉出2cm),7.050驻波1.2-1.5
20米波段:红色线线圈10圈,拉杆天线6节全部拉出
黑色线线圈14圈,拉杆天线6节或5.5节
14.270驻波1.0-1.2
15米波段:红色线线圈4圈,拉杆天线6节
黑色线线圈7圈,拉杆天线5.5节(1.55米)
21.300驻波1.0
10米波段:红色线线圈1圈,拉杆天线6节
黑色线线圈1圈,拉杆天线5节
29.600驻波1.1
__________________
呼号:bi7jpc 姜伟东
离线bg1keq
只看该作者 207楼 发表于: 2011-02-06
jpc-7两套 + 地锚二根 + 地网二付 + 1.7米拉杆天线2根,请楼主确认,节后上班即打款。
离线BD7JPC
只看该作者 208楼 发表于: 2011-02-07
好的,给您留一套
离线bg1keq
只看该作者 209楼 发表于: 2011-02-07
楼主是2套啊。
离线BD7JPC
只看该作者 210楼 发表于: 2011-02-07
楼主是2套啊。
不好意思,看错啦,
没问题,两套
离线BD7JPC
只看该作者 211楼 发表于: 2011-02-10
請問可以寄到台灣嗎? 謝謝
已发顺丰速运
运单号码:     757462349574
请注意查收,谢谢.73
离线BD7JPC
只看该作者 212楼 发表于: 2011-02-10
天线使用注意事项:
参考数据:
      14.270驻波1.0-1.2
      21.300驻波1.0
      黑色线线圈1圈,拉杆天线5节
      29.600驻波1.1
离线BD7JPC
只看该作者 213楼 发表于: 2011-02-11
感谢朋友们的大力支持,这一批天线已经卖完了,如果有需要的朋友,请跟帖,如果·量大会制作下一批
离线BD7JPC
只看该作者 214楼 发表于: 2011-02-11
请问您的天线还要吗?,您的两套给您留出来了,要的话请尽快,已经没有货了,要是不需要了,我好出给需要的朋友,请尽快回复,谢谢
离线BG8CIH
只看该作者 215楼 发表于: 2011-02-11
排队等下一批。。。。。。
离线BD7JPC
只看该作者 216楼 发表于: 2011-02-12
bg1keq
给您留的两套天线已经发出,顺丰单号757512291422,请注意查收,谢谢,73
离线bg1keq
只看该作者 217楼 发表于: 2011-02-12
ok ,抄收了。
离线BD7JPC
只看该作者 218楼 发表于: 2011-02-15
請問可以寄到台灣嗎? 謝謝
你好,天线昨天被顺丰快递退回来了,说海关不让过,今天换个快递试一下,希望可以过去,不好意思,耽误您了
离线BD7JPC
只看该作者 219楼 发表于: 2011-02-17
祝大家元宵节快乐
