  • 68740阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG7KBH
只看该作者 200楼 发表于: 2010-10-03
两个红圈圈住的电容可以不焊,两个焊点是相连的....被6bf骗了一个电容 [表情] [表情]
还有你的焊功得加强一下了,焊点都有毛刺 [表情] [表情] [表情]
原来这样!我终于可以放心了
头一次焊帖片,手在抖,眼发花,不过后来感觉越来越顺手了。明天继续,各位晚安!
离线bg9ctm
只看该作者 201楼 发表于: 2010-10-03
请问时老师:
1、数字板和前面板都有标记为a、b、g的3个大焊盘,需要连接吗?
2、我的套件现在3.5m和7m有时能锁住,有时不能,而这2个波段要么都能锁住,要么都锁不住。14m和21m一直锁不住。经测量发现能锁住时dds的14脚输出455k信号,而锁不住时信号五花八门,有时也出现包络信号。想问的是,dds是否应该一直输出455k信号?
3、喇叭里只出现放大器静态轻微噪声,没有任何信号声音,不管前边几个旋钮的位置在哪儿,以及频率锁住之后信号强度是多少,和频率调整,但是碰触tda2003旁边的电阻能够明显注入信号。需要检查哪里?
4、10k排阻被折断,而手边头没有10k的,只好换了个4.7k的,会不会产生影响?
谢谢!
离线BG4FQD
只看该作者 202楼 发表于: 2010-10-04
请问时老师:
谢谢!
1、套间里提供了一条黑色的3芯线,就是链接这个 abg和面板的abg的,这就是面板中间电位器的引线,这个是控制音量的,不接他声音听不到。
2、看 #161
3、先接上 abg
离线bg7ixa
只看该作者 203楼 发表于: 2010-10-04
老大!!bfo频率在哪调啊!!菜单中没有,隐藏菜单中也没有啊!!!!
离线bg9ctm
只看该作者 204楼 发表于: 2010-10-04
2、看 #161
3、先接上 abg
非常感谢!
abg接上后能够听见电台的噪声了,但是声音非常小,只能带着耳机听到。161楼的情况和我的不一样啊!
离线BA6BF
只看该作者 205楼 发表于: 2010-10-04
收发都好了吗?
bfo频率在隐藏菜单中的滤波器设置里,不过在调参数之前,接收和发射先能工作再说。
离线BG9CNF
只看该作者 206楼 发表于: 2010-10-04
自己做的电源,万用表显示 13.8v,q10的vol显示 13.4v
麻烦告诉我下这个vol是啥呀,我的一直都没变过,是音量吗?
离线bg9ctm
只看该作者 207楼 发表于: 2010-10-04
1、10k排阻被折断,而手边头没有10k的,只好换了个4.7k的,会不会产生影响?
2、dds的pin14正常情况下是否只输出455k的信号?
3、usb转串口驱动在哪儿下载?
知道的请告诉一声,先谢了!
离线bg9ctm
只看该作者 208楼 发表于: 2010-10-04
是电源电压,你把它调出来后微小改变电源电压,它会变的。
离线BG4FQD
只看该作者 209楼 发表于: 2010-10-04
时老师,机器开机后, 为mcu供电的那个直立的 7805 很烫,但手可触摸,正常吗?
离线bg7ixa
只看该作者 210楼 发表于: 2010-10-04
正常...
倒是靠近大铁壳混频器的d882三极管发热比较大,手都摸不下去.....
离线bg6qbt
只看该作者 211楼 发表于: 2010-10-04
收发都好了吗?
今天找了一上午也没看到!
离线xiongjunfeng
只看该作者 212楼 发表于: 2010-10-04
刚做了一个压力测试
1、连续给 mcu 发1000条读版本号指令 0x70 0x00,
结果几乎是立刻就返回到串口的buffer了。
2、发10000条的时候机器操作一切正常,没有任何延迟的感觉。
验证程序贴出来,比较简陋,返回码需要结合熊老师贴出来的资料自己查。焊好的朋友可以测试一下自己的q10的串口是否能用了。
程序 需要 .net 2.0的framework支持。
你这个测试很有意思。cat协议里已经描述过:pc给机器发送一个码字后,必须要等机器给pc应答码(0x55)或者数据后,才能发送下一个指令。cat控制对单片机资源消耗基本可以忽略不计,所以不管你发多少指令,只要按规则发,就没有问题。
这个单片机系统经过测试,整体上单片机资源是绰绰有余的。
如果想做cat软件,建议bf在技术栏里开一个专贴。
离线BG9CNF
只看该作者 213楼 发表于: 2010-10-04
抄收了,好像还是有点误差的。
离线BG9CNF
只看该作者 214楼 发表于: 2010-10-04
3、usb转串口驱动在哪儿下载?
知道的请告诉一声,先谢了!
1,那个只是上拉电阻把,4.7k上拉能力强点,应该没问题
2,我再任何频率下测都是455
3,上网找PL2303驱动,一堆
离线BG9CNF
只看该作者 215楼 发表于: 2010-10-04
今天找了一上午也没看到!
进入滤波器的子菜单就有了。
离线bg9ctm
只看该作者 216楼 发表于: 2010-10-04
2,我再任何频率下测都是455
3,上网找PL2303驱动,一堆
感谢先!我现在切换频段时4个频段都是1/3的概率失锁,而失锁后测量dds的输出就不是455k了。另外在某个频段上调谐时也会失锁,同样可能是dds的输出异常。还有声音很小啊!正在检查,郁闷中...
离线bg9ctm
只看该作者 217楼 发表于: 2010-10-04
经查,发现dds的fsync(pin9)对地短路了(居然有时候还能工作!),一直低电平,而且该信号是从dds下边穿过,与单片机的第16脚相连。现在不好确定短路位置,请有裸板清晰照片的给个,以便查找,或者请时老师给个dds部分的高清图,不胜感激。如果拆掉dds再焊上去还有点担心焊功不行。
离线bg9ctm
只看该作者 218楼 发表于: 2010-10-04
已解决,dds下边短路了,把心提到嗓子眼将dds拆掉,排除后再焊上去...dds也能经得起这样的折腾!现在4个波段锁定稳如泰山!感谢各位的鼓励和支持!
现在的问题是:喇叭声音太小太小,需靠近耳朵才能听到微弱的信号,手靠近1350后能听到一个什么信息发布台,下一步如何调试?
离线bd4ahs
只看该作者 219楼 发表于: 2010-10-04
今天在数字板和模拟板之间搞了一下屏蔽,整机装起来调试接收,q10的动态范围还是令人满意的。我用817小功率+miracle whip,距离q10有20厘米远发射,q10出来的音频听不出失真。
s表貌似有点延时过大,感觉上跟agc常数有关。agc从关到开的时候,会有2-3秒的声音空白,是不是agc常数过大了。。
