  • 64961阅读
  • 302回复
2010年的202A销售贴 [复制链接]
离线BD3TX
只看该作者 200楼 发表于: 2011-05-05
电源线,我这里不好找,如果方便的话,送一条,因为,海港这边没有,要购买的话,还得去市里
离线BH1HVC
只看该作者 201楼 发表于: 2011-05-06
不要急,过几天就有得卖了
有消息了吗,小天调
离线bg6cg
只看该作者 202楼 发表于: 2011-05-06
外尺寸:宽96 高38 长146mm 再过几天做好一批再另外发帖出售,我一般不喜欢搞预订,每次都是做好东西才会开始出售的
也打算过段时间提供焊接调试好的电路板,电路板尺寸:92 * 20 *122mm
离线BG4BUT
只看该作者 203楼 发表于: 2011-05-06
新品上市了
离线KND
只看该作者 204楼 发表于: 2011-05-06
老大,有几个问题啊,一个是内置电池吗,或者可以自行加装,而是输入m座在前面 后面只有接线柱,怎么用馈线啊,有点晕了。是磁保持继电器吗,工作时耗电吗,这个还是大啊,继电器大了,所以整体偏大吧。老大能说明下设计的思路吗,特别是使用环境
离线BH1HVC
只看该作者 205楼 发表于: 2011-05-07
好好好,要一台,呵呵
离线BD7OXR
只看该作者 206楼 发表于: 2011-05-07
看起来不错哟,关注中!
离线bg6cg
只看该作者 207楼 发表于: 2011-05-07
不是内置电池,输入是用馈线的,输出直接接天线不用馈线,是干簧和普通继电器,工作时耗电约1百毫安,考虑到寿命和耐压以及承受功率,不敢用更小的继电器
至于使用,需要各位朋友自行确定了
离线BG4EWJ
只看该作者 208楼 发表于: 2011-05-07
cg50的最大承受功率是多少?
离线KND
只看该作者 209楼 发表于: 2011-05-07
至于使用,需要各位朋友自行确定了
ok
明白了,其实主要是想问问为啥设计是接线柱接天线,估计是接450欧姆馈线用的吧。
离线bg6cg
只看该作者 210楼 发表于: 2011-05-07
具体参数指标和价格会另外发帖的,再等几天吧
离线BD3TX
只看该作者 211楼 发表于: 2011-05-08
202a已经收到~!
离线bg4hgg
只看该作者 212楼 发表于: 2011-05-08
关注关注,呵呵,cg出品啊
离线bg0cq
只看该作者 213楼 发表于: 2011-05-08
关注cg50!
离线BD5XX
只看该作者 214楼 发表于: 2011-05-12
至于使用,需要各位朋友自行确定了
不知道这个小天调针对的对象是什么?等待发布帖,看看各参数。
如果只是针对817的似乎应用范围小了点,现在diy的小功率电台各式各样,发射功率也有差别,觉得小天调的耐受功率不宜太小,最好能承受10几w。
小是为了外出携带方便,如果固定使用大小也就无所谓,但外部供电这点不太方便,搞成内置电池比较理想。
还有就是输入用馈线,输出直接接天线,用接线柱,这个还不太明白,一般馈电点从巴伦出来都是m座、q9座一类的接插件吧?
离线bg6cg
只看该作者 215楼 发表于: 2011-05-12
有时,ham朋友的需求是多种多样的,我做东西是按照自己的意愿多些,朋友们会根据自己的需求看是否合适使用;
如果合适就多卖点出去,或有需求就继续做;如果只能卖出几台,就说明这个东西不合适,是我的思路有问题;
我不喜欢在做东西前思考的太多,这样往往思前想后最后拖很长时间还做不成,先做出东西来,等待市场的反馈,然后继续改进,逐步完善;当然要先想好,也许一台都卖不出去,也要能承受这个打击,呵呵!
离线bg4kzi
只看该作者 216楼 发表于: 2011-05-13
这个应该是非常适合背负台的自动天调,很适合俺这种懒人用,因为总感觉手动天调用起来太麻烦。
长度比俺准备的背负机箱大了5mm,不过看板子上可以裁掉一些,应该正好放进去。
呵呵有福了,就不知价格怎样。
离线KND
只看该作者 217楼 发表于: 2011-05-16
怀念cg100了。
离线BH1HVC
只看该作者 218楼 发表于: 2011-05-16
小机器能当长线天调吗,有消息了吗
离线bh3-ohd
只看该作者 219楼 发表于: 2011-05-18
cg202还有货吗?
