  • 118254阅读
  • 418回复
制作FM-7F电子管PA实录 [复制链接]
离线bg8nbf
只看该作者 200楼 发表于: 2010-05-18
高压变压器上点后,延时1分30秒给管子加上高压(实际上在欠压状态)再延时30秒后短路电阻,给管子加上全压。刘老师是不是这么个过程,谢谢您。
老师不敢当.互相交流。
一般的工作程序是这样.......先给灯丝供电.(因为电子管灯丝在冷态的时候电阻很低.电流很大.一般是正常时的4倍左右.这样对电子管的寿命有很大的不利因素.所以最好逐步升压供电)灯丝完全预热以后.视电子管的功率而定.一般小功率的1-5分钟.再接通高压变压器.如果此时要避免高压冲击.可以在高压变压器的初级或者次级串入电阻.限制一下电流.数十秒后短路电阻.高压变压器正常工作。所以这里就有2级延时.也可以只有一级灯丝延时.如果高压整流电流用的是倍压整流.因为其内阻较高.只有灯丝延时就可以了。
离线huizi
只看该作者 201楼 发表于: 2010-05-18
老师不敢当.互相交流。
谢谢您的耐心解答,灯丝电压用直流的对管子会有影响吗?
离线BD2RWR
只看该作者 202楼 发表于: 2010-05-18
做了一块通用单片机控制板,可以智能化管理。
离线bg8nbf
只看该作者 203楼 发表于: 2010-05-19
牟老师高人啊.
离线bg8nbf
只看该作者 204楼 发表于: 2010-05-19
如果阴极是傍热式没问题.是直热式的话要用定位器平衡.
离线BD2RWR
只看该作者 205楼 发表于: 2010-05-21
刘老师到哪一步了,顶一下贴!
离线BD2RWR
只看该作者 206楼 发表于: 2010-05-21
365×2的电容间距太小
一旦失配
就等着看烟花了
各种阻抗负载长时间考机还没发现问题,烟花可能要看不见了。大家不来讨论很寂寞。
离线浦东星
只看该作者 207楼 发表于: 2010-05-21
朱老师啊.没懂意思......
连续剧30—60集,太 ,心焦。
要看大结局
离线浦东星
只看该作者 208楼 发表于: 2010-05-21
能控二个电容?一个电感?
离线BD2RWR
只看该作者 209楼 发表于: 2010-05-21
[quote=浦东星]能控二个电容?一个电感? [/quote]
这台不能控了,外壳太小,控电容延时等可以。
离线bg8nbf
只看该作者 210楼 发表于: 2010-05-21
谢谢牟老师和朱老师的关心.因为我做东西是在单位.一天有几个小时可以利用.所以还是慢慢的。
离线BG5CNA
只看该作者 211楼 发表于: 2010-05-25
顶起来...................
离线BD8NCF
只看该作者 212楼 发表于: 2010-05-26
最近工作有点忙,进度被拖延了。
前段时间试验的延时电路,发现有个问题,因为是通过电容充电延时的,所以会有一个放电延时的问题。电容是通过一个分压电路来充电,电压太低,则打不开晶体管的门限,电压太高,放电的时间就太长。
看了nbf的电路之后,我就想干脆用avr做个延时控制算了。
已试验成功了。做了3个继电器的控制:
pb0 控制灯丝。开机时使用6.3v供电,等过30s后接通12.6v
pb1 控制高压1。开机60s后接通高压,但是高压串有一个270k的电阻,使冲击电流不要太大。
pb2 控制高压2。开机120s后把270k电阻短路,高变直接对高压部分供电。
程序很简单,用洞洞板做的,太丑,就不上图了。
离线huizi
只看该作者 213楼 发表于: 2010-05-26
最近工作有点忙,进度被拖延了。
已试验成功了。做了3个继电器的控制:
坚决支持上图。
离线BD8NCF
只看该作者 214楼 发表于: 2010-05-26
源程序:
  1. #include <avr/io.h>
  2. #include <avr/interrupt.h>
  3. #include <avr/signal.h>
  4. #define uchar unsigned char
  5. #define cntfilamentswitchtimer 20      // 灯丝延迟继电器 20s, 先6.3v供电20s,等灯丝预热后再12.6v供电
  6. #define cnthv1_switchtimer 60            // 高压1继电器60s。先灯丝加热60s后接通高压1
  7. #define cnthv2_switchtimer 90            // 高压2继电器接。灯丝加热60s(高压1接通30s后)后接通高压2
  8. #define set_filamentswitch (portb|=0x01)      // 灯丝延迟继电器接 pb0
  9. #define set_hv1_switch (portb|=0x02)            // 高压1继电器接 pb1
  10. #define set_hv2_switch (portb|=0x04)            // 高压2继电器接 pb2
  11. static uchar g_bcount=0; //中断计数器
  12. static uchar g_bdirection=0;
  13. static uchar g_filamentswitchtimer = 0;
  14. static uchar g_hv1_switchtimer = 0;
  15. static uchar g_hv2_switchtimer = 0;
  16. //t/c0 中断例程
  17. signal(sig_overflow0)
  18. {
  19. // 产生中断周期 t = 256 * 1024 / 4mhz
  20. // t * 15 约等于 1 秒
  21. if(++g_bcount >14+15)   //中断 15 次约一秒
  22. {
  23.   g_bcount=0;
  24.   //== 此处每秒执行1次 ==
  25.      g_filamentswitchtimer++;
  26.      g_hv1_switchtimer++;
  27.      g_hv2_switchtimer++;
  28.   if (g_filamentswitchtimer > cntfilamentswitchtimer)
  29.       set_filamentswitch;
  30.   if (g_hv1_switchtimer > cnthv1_switchtimer)
  31.       set_hv1_switch;
  32.   if (g_hv2_switchtimer >= cnthv2_switchtimer)
  33.       set_hv2_switch;
  34. }
  35. }
  36. int main(void)
  37. {
  38.   osccal=0x98;      // rc振荡器校准 8mhz 5v
  39. //pb0 初始化成输出
  40. //ddrb=_bv(pb0);
  41. //portb=_bv(pb0);
  42. ddrb = 0xff;
  43. portb = 0x00;
  44. tcnt0=0; // t/c0 开始值
  45. tccr0=_bv(cs02)|_bv(cs00); // 预分频 ck/1024 ,计数允许
  46. timsk=_bv(toie0); //t/c0 中断允许
  47. sei();   //总中断标志置位
  48. while(1);
  49. }
离线BD8NCF
只看该作者 215楼 发表于: 2010-05-26
芯片用的是avr atmega 8
使用内置rc 8m振荡器,节省一个晶体,反正我们对精度要求不高,时间上差不多就可以了。
离线BD8NCF
只看该作者 216楼 发表于: 2010-05-26
本来想把单片机的a/d用上,检测电压电流之类的东东,但是没有想到好的高压隔离措施。
只好等将来再说了。
看看洞洞板有多丑..... :d
离线BD2RWR
只看该作者 217楼 发表于: 2010-05-27
试验需要配合来电话,我已经退休在家。
离线huizi
只看该作者 218楼 发表于: 2010-05-27
试验需要配合来电话,我已经退休在家。
牟老师:国家正需要您那,怎么就退休了哪。也好有时间了,多上点好东西,让我们也学习学习
离线huizi
只看该作者 219楼 发表于: 2010-05-27
只好等将来再说了。
看看洞洞板有多丑..... :d
应该再加一个关机的延时电路:关机----断高压、灯丝-----(延时3-5分钟)断风扇。以利于管子散热,不知是否多余,仅供参考。
