  • 83043阅读
  • 276回复
T450显示FAIL故障的维修经历,不敢保留,拿出来和大家分享! [复制链接]
离线李铁柱79
只看该作者 200楼 发表于: 2010-06-21
建议加精!!!
离线bg5cic
只看该作者 201楼 发表于: 2010-06-22
我的也是ft450at,上次也是用手台在傍边发射把450搞死机了,还好重启机器时没有出这个问题,现在心里有底了,坏了找楼主。
离线bg1iwk
只看该作者 202楼 发表于: 2010-06-22
好文章顶起来。。。。。
离线bg9aun
只看该作者 203楼 发表于: 2010-08-18
"于是来到市场上购买了一些100uf/16v的钽电容,加装到dsp的c4127,c4133,c4120,c4180上"   请问 有 c4127,c4133,c4120,c4180 位置磨机照片图吗 谢谢 我想磨机
离线BG6QKW
只看该作者 204楼 发表于: 2010-08-19
请看172楼
这个加装电容的图在172楼我画出来了,经过反复试验发现效果最好的电容还是普通的电解电容就像图上画上去的那样。容量/耐压 选 100uf/16v
只看该作者 205楼 发表于: 2010-08-19
深夜来顶 好心的万哥   刚在在天线区看到万哥赤膊上身 好棒   明天要是有时间把东西给您发过去   好人 好人
离线BA3EQ
只看该作者 206楼 发表于: 2010-08-20
此次维修结束,对ft450有了些认识。
1. 造成显示fail的故障点来源于dsp没有能够正常的加载启动导致无法正常运行,cpu判断流产所以显示fail,除此之外显示fail的可能性很小。
2. 造成这台机器损坏的原因来源于电源冲击,这一点不用再争辩,q5409损坏最为严重就是个最有说服力的证据!所以大家以后在电源上不能轻视!这里不单指开关电源,劣质的线性电源同样是隐患。
3. ft450在早期的产品上做过了手工的修改,这些修改是至关重要的地方,它关系到dsp的正常工作,不可小视,建议可以做一下磨机的工作。
4. 经过对修复后的450进行测试及使用,发现ft450是一款性能极为优良的机器,保护做得很好,估计这一台450损坏时,受到的冲击一定是一个很厉害的即宽又高的数个脉冲,估计别的电台遇到时也不一定能扛得过去。
我能讲述的就这些了,要是讲得不好的地方望大家给与批评。
我在这里顺便附上一些ft450的相关资料以便大家查阅,但是我将原厂的将数据文件做过加工后,去掉了dsp的算法处理部分,保留下boot的启动引导部分的数据提供给大家,以便于维修判断出现fail故障的机器dsp是否没有加载运行的故障,大家不要怪我,这样做也只是为了防止有些人借题发挥,我不想搞成那样。
就这样了,要是版主认为可以加个精的话,那我就很满足了!!!哈哈哈哈谢谢各位耐烦的听我讲了两天两夜!!!把美好的73送给你们!!
好强!!!!!
赞一个~~~
离线bg9aun
只看该作者 207楼 发表于: 2010-08-24
要照的话又要拆开,我可以用先前的图片画出来给你参考
你好bg6qkw 就加图上 这三处就可以了吗 谢谢 16v100uf的电容好像有点大 不知道能塞进去不
离线bg9aun
只看该作者 208楼 发表于: 2010-08-24
终于焊接完了 照着图片上焊了3个电容 极性和图片一致. 电络铁头太大 差点把贴片电阻给搞下来. 对于我这外行 焊接难度都挺大.
bg6qkw请看看 有错没有 谢
离线BD7JN
只看该作者 209楼 发表于: 2010-08-24
高.....................
离线BG6QKW
只看该作者 210楼 发表于: 2010-08-24
正确
bg6qkw请看看 有错没有 谢
焊接的很正确,就是感觉你用的电容体积大了些,100uf/16v的电解电容有体积比这个小一半以上的。不过你要是能够合上去不和前面板打架的话,就没有问题,记得在电容肚子下面点些胶(用704硅胶就很好)。
离线虚无散人
只看该作者 211楼 发表于: 2010-08-28
感谢lz,今天把ft-450加装电容了,以后使用就放心了。lz是ft-450使用者的福音
只看该作者 212楼 发表于: 2010-08-30
FT-450 加了电容也要小心 注意电源
我的ft-450at   刚被万先生修复 收到后把原先的那台开关电【通信专用的13.8v 30a 那种在隔壁花了170元买的】换了现在用的还是开关电源那种9-14v 可调的29a 的 还连接有电源滤波器     可是上周二 下午还是挂了 有显示fail了   我回忆一下过程:上午开的机器一直在收听 ft-450 和ic-2720【没开机】 用的是9-14v 29a 的开关电源还连接有电源滤波器 边上是摩托罗拉 sm-120 和ic-229 2台车台用的电源是通信专用的13.8v 30a 的 这两台都开着机   但当时肯定没有发射这两台机器   我没事就在浏览net 设备贴 中看到一贴 说ft-450 cw 没有声音 我就按照帖中所说 把电建插好 用电键发射只有侧音没有功率发出 之后按照帖中所说 f键 之后按 sto键 可是机器一下就没声了 所有按键和旋钮都没问题 显示也正常 就是没有声音 我只好按关机键 在开机 靠 撞见老粽子了【鬼】 又显示fail了   复位3种方法都是了不管用了   只好又联系 万先生   把情况一说   又给发过去了 又要麻烦了   先是感谢万勇先生的帮助 真是万分感谢   再说机器 使用这ft-450 的朋友我看也不少【在短波中收听很多朋友使用的是此机器,还有在这论坛看到的贴】 大家一定要注意电源 我回头把那两台这ft-450 使用过的电源给上个图大家看下 也邪门好像这ft-450在这方面很脆弱 这两台电源用在别的机器上就没发生过【ft-897 dx-70 ft-757gx2 ic-700 】这为了踏实只好又买了台求精的线性电源
离线BG4IGX
只看该作者 213楼 发表于: 2010-08-30
我的ic751a和ft-817共用一个13.8v/20a的开关电源,电源应该说是比较简单的那种,同时还接有一台sm50车台,从来没发生过什么问题。
离线bg9aun
只看该作者 214楼 发表于: 2010-08-30
我07年买的机子 到现在也没出现问题 .为了保险 加了电容 希望我的450成为不坏之身
离线BG6QKW
只看该作者 215楼 发表于: 2010-08-31
不可预见的情况很多
[quote=无限垫无线电]我的ft-450at   刚被万先生修复 收到后把原先的那台开关电【通信专用的13.8v 30a 那种在隔壁花了170元买的】换了现在用的还是开关电源那种9-14v 可调的29a 的 还连接有电源滤波器     可是上周二 下午还是挂了 有显示fail了   我回忆一下过程:上午开的机器一直在收听 ft-450 和ic-2720【没开机】 用的是9-14v 29a 的开关电源还连接有电源滤波器 边上是摩托罗拉 sm-120 和ic-229 2台车台用的电源是通信专用的13.8v 30a 的 这两台都开着机   但当时肯定没有发射这两台机器   我没事就在浏览net 设备贴 中看到一贴 说ft-450 cw 没有声音 我就按照帖中所说 把电建插好 用电键发射只有侧音没有功率发出 之后按照帖中所说 f键 之后按 sto键 可是机器一下就没声了 所有按键和旋钮都没问题 显示也正常 就是没有声音 我只好按关机键 在开机 靠 撞见老粽子了【鬼】 又显示fail了   复位3种方法都是了不管用了   只好又联系 万先生   把情况一说   又给发过去了 又要麻烦了   先是感谢万勇先生的帮助 真是万分感谢   再说机器 使用这ft-450 的朋友我看也不少【在短波中收听很多朋友使用的是此机器,还有在这论坛看到的贴】 大家一定要注意电源 我回头把那两台这ft-450 使用过的电源给上个图大家看下 也邪门好像这ft-450在这方面很脆弱 这两台电源用在别的机器上就没发生过【ft-897 dx-70 ft-757gx2 ic-700 】这为了踏实只好又买了台求精的线性电源 [/quote]
最近几天事情较多,收到好几天了没有空来搞,今天抽空已修复,然后做了些通联,完整的功能测试,没有什么问题,放在我这儿老化几天看看吧,没问题的话再给你发过去。
离线大改锥
只看该作者 216楼 发表于: 2010-09-12
这个可真的顶一下
离线BD4EP
只看该作者 217楼 发表于: 2010-09-27
今天按照万老师给的方法,给自己的ft-450加了3个100uf/16v的电容,开机一切正常,应该算是ok了。不过因为买的是电解电容,不知道有无正负极性的讲究,暂且按自己的想象加上去了,希望不会有问题。
离线明亮
只看该作者 218楼 发表于: 2010-09-28
佩服得五体投地
离线张英杰
只看该作者 219楼 发表于: 2010-10-06
真是太佩服楼主了,今天才发现这么好的帖子。要好好想学习呀
