  • 44606阅读
  • 362回复
翻出以前做的一个小单波段PCB,想去打点板 [复制链接]
离线BG6RCO
只看该作者 200楼 发表于: 2010-01-15
范老师:你说调谐电容可使用收音机用单联调谐电容。270p-360p均可,但是这东西现在不好找啊!你还有无修改的方案?就是那种用电位器的电路?
离线wenzheng0818
只看该作者 201楼 发表于: 2010-01-15
还没有人做好?
离线weed
只看该作者 202楼 发表于: 2010-01-15
还没有人做好?
接收部分完成了!
离线KND
只看该作者 203楼 发表于: 2010-01-15
漂亮,呵呵,好东西。
离线bg4iww
只看该作者 204楼 发表于: 2010-01-15
不好找的话可以用in4007代替可调电容,通过电位器加偏压。如果有专用的变容二极管效果更好
离线bg4iww
只看该作者 205楼 发表于: 2010-01-15
接收部分完成了!
别忘了安装主板的四个跳线。另外功放板两个rfc线圈的线径貌似细了点。再就是输出磁芯是不是小了点?
离线bg4iww
只看该作者 206楼 发表于: 2010-01-15
功放管使用irf510、640、840等均可,但一定注意不要忘了与散热器之间垫云母片,螺丝套绝缘帽。c1162也是如此。管子装在pcb底面,散热片尽量大些
离线BH4VEK
只看该作者 207楼 发表于: 2010-01-15
今天我的已经7.053m收到声音了,发射是好像电流有大5a左右不知正常吗?
离线weed
只看该作者 208楼 发表于: 2010-01-15
跳线临时从板下走,两个可调电容也在板下,k122 我用v11代替,脚位不对应准备在网上买一些k122,本地买不到这个东东!rfc线圈在30w以下的功率应该没问题的,所有线圈可以参照时刻老师的kp-100和kp-q8的线圈绕制方法,这功放的电路形式和kp-100几乎相同,功率和kp-q8的相差不远!输出磁心我相信可以在50w以下工作,请参考kp-q8.
另外可以提供三套这机器的元件包。(由于元件都是分散买来的,价格较高没有必要就不要向我买了。我不想被称js!)
离线zxw7720
只看该作者 209楼 发表于: 2010-01-15
大佬,元件包几钱呀?
离线weed
只看该作者 210楼 发表于: 2010-01-15
调试中发现音频功放的电路存在问题,通电自激!
手册中的电路见下图!
离线weed
只看该作者 211楼 发表于: 2010-01-15
大佬,元件包几钱呀?
小弟不才,还没有核算。说句实话,我真不愿意出售元件包的,不想讨来不好的名声。不到万不得已都不要找我买!
离线weed
只看该作者 212楼 发表于: 2010-01-15
接收调试完成,感觉抗干扰能力很差,手机对它干扰严重。
离线weed
只看该作者 213楼 发表于: 2010-01-15
改进后的主板。
音频功放给修改了一下电路,调谐电容改为变容二极管,实现了电调谐!
离线bg4iww
只看该作者 214楼 发表于: 2010-01-16
不说话5a的电流吗?
离线bg4iww
只看该作者 215楼 发表于: 2010-01-16
手册中的电路见下图!
改一下0.5欧电阻的值试试
离线bg4iww
只看该作者 216楼 发表于: 2010-01-16
手机和它不能相提并论。900mhz干扰7mhz?直接干扰音频放大。任何一台电台敞开机壳把手机放在旁边打电话都会出现干扰的。cdma除外
离线weed
只看该作者 217楼 发表于: 2010-01-16
我说实话,我diy过的所有套件都没有试过有这么严重的干扰,手机距离它有1米多远的!
被干扰的只出在音频部分,音频部分前的没有受到干扰。
音频功放单调整0.5欧的电阻是不行的,输出端的rc积分电路参数也要改,0.1u 1欧
电源退耦也要加强,在tda2003电源端上并上220u电解,主板的电源端上并上470u电解,这样改后整机工作就稳定了很多!
离线BG6RCO
只看该作者 218楼 发表于: 2010-01-16
'我要2包!请确认!!!!
离线weed
只看该作者 219楼 发表于: 2010-01-16
我要2包!请确认!!!!
好的,等我今晚核算出总价来再告知你价格。
声明一下:我的元件包一定比市面上的贵,原因我不愿多说了,请大家不要给我加上js的名称,我不是做买卖的,这次只是为了照顾边远地区的朋友。如非必要请勿购买!!!
