  • 53998阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 200楼 发表于: 2009-08-03
怎么没我的呀,,我应该拍第8的呀
您别急,我们安排,说不定是好事哦.....
离线BH7KHZ
只看该作者 201楼 发表于: 2009-08-03
qbt老师能否给我几个编码开关的螺母呢?
离线bg4gnr
只看该作者 202楼 发表于: 2009-08-03
那只能再耐心等待咯,天天来报道
离线bg6qbt
只看该作者 203楼 发表于: 2009-08-03
本来是没有问题的,可是今天都发出了
离线bg4gnr
只看该作者 204楼 发表于: 2009-08-04
报到报到!!
离线BD2RWR
只看该作者 205楼 发表于: 2009-08-04
刚出差回来,可能回复有些晚了。
这个是测量单端口网络的小仪器,二端口的话至少需要3个连接点,就像矢网那样。或者从被测元件那里说,天线只是一个串连了电容和电感的电阻罢了,我们只测量他们串联后的总阻抗。当然根据诺顿互易原理,我们也可以把串联电路并联化,这些都是逻辑表述,不代表天线的真实形态。
关于馈线,不论它是同轴的还是开放式平行线的,它们都是由平行且对称的导体构成的,这样才产生了电磁场的对消。与波长相比,当双导体相互很靠近时,它们近乎不发射能量,同轴的还额外有屏蔽作用,所以用得更多。但是,单从传输线角度讲无论如何它们都是对称的,也都是平衡的。
另一个问题是“接地”,这是指馈线与天线、馈线与设备的互连问题。互连之后,整个系统的“接地”之间存在额外的耦合,破坏了天馈系统的平衡性。使用同轴馈线时这个问题最好解决,我们在天线端安装巴伦,巴伦之下的部分都可以“接地”,而用开放线的时候,我们需要在收发机那里安装巴伦,而馈线和天线都不能“接地”。
按上面考虑,测量仪表也不能带来额外的接地,要不然我们又一次改变了分布参数,测量就不准了。使用无源的那种驻波表好办,我们把它串入馈线,使它成为天馈的一部分。使用有源的这种就不好办,你得把馈线从收发机上摘下来,然后再接入仪器。这的确有一些问题,不论是mfj269还是pa1are,它们都有,专业的仪表也有。好在我们会凑合。
我们分成三种情况来凑合:
一:我们从同轴馈线的馈入端测量,当天线装有巴伦时,馈线的始端是否改变接地形态对天线的影响不大,于是拔出馈线再插到仪器上能得到近似的结果,这是凑合一;
二:使用平行馈线时,我们把仪器吊起来,仪器很小,再加上悬浮处理,它对馈电系统的影响也很小,我们得到了近似结果,这是凑合二;
三:这个不好,天线或馈线都存在不良耦合,一但改变连接形态,它们的参数就剧烈变化,比如没加巴伦的同轴线、用平行线向垂直地网天线馈电、天线本身就缺乏平衡性,导致电缆外皮的外表面严重带电,就像单端馈电的长线等。这时候就不适合通过仪表来测量,那么我们就直接用天调仅就当时的连接情况来调谐就是了。这种连接非常敏感,可能会因为向电源插座上多插了一盏新台灯而改变,干脆咱也别测了。
最后是仪器内部的“接地”,其实没所谓,只是插座的外壳要不要接到仪器的外壳上的问题。mfj-269是接到一起的,“专业”的仪器也是这么做的。而pa1are的不是,这是为了节省一只传输线变压器,降低工艺要求的一种简化做法。看似不科学,而实际上当仪器悬空时,这么做没什么问题。看他的网站,他有相关的说明。
大体如此吧,如不对请批评。回复较迟,多写一点儿以弥补, [表情]
再补一句,不加巴伦的dp天线比比皆是,用平行线向“非平衡”负载供电的也多得是。只要能工作,他们就是好天线。这里绝没有强调巴伦多重要、平衡多科学的意思。 [表情]
等待试验结果。
离线bd1es
只看该作者 206楼 发表于: 2009-08-04
等待试验结果。
估计泡汤了,又要出差,8月9号回不来的话就, :(
离线bg4gnr
只看该作者 207楼 发表于: 2009-08-05
报到报到!
离线BH7KHZ
只看该作者 208楼 发表于: 2009-08-05
请问QBT老师
pcb错误修改需要在第二批的pcb上面修改吗?还是这款pcb也是第一批的呢?
离线wuminsun1
只看该作者 209楼 发表于: 2009-08-05
就只做了一批啦,几个问题都很简单,两个接地,一个电源跳线没有过孔,还有个问题,原来48m振荡管bf494没买到,用c1907代用,没有问题,只是需要把管脚跳一下就行了
离线KND
只看该作者 210楼 发表于: 2009-08-05
出差中,下周一回到公司收货。抱歉了。
离线bg4gnr
只看该作者 211楼 发表于: 2009-08-06
啥时候再有啊.......
离线BG8SIE
只看该作者 212楼 发表于: 2009-08-06
同等第二批机器~
离线ylgfxlycc
只看该作者 213楼 发表于: 2009-08-06
同等第二批机器
离线bitiwindy
只看该作者 214楼 发表于: 2009-08-06
期待下一批
离线BH3PJX
只看该作者 215楼 发表于: 2009-08-06
预订一个!等下一批货!一定啊!
离线BA7IAG
只看该作者 216楼 发表于: 2009-08-07
支持diy精品!
离线bg6qbt
只看该作者 217楼 发表于: 2009-08-07
等待本次加入测试的朋友意见,大家说有必要做我就去做,否则抱歉了!
离线bg4gnr
只看该作者 218楼 发表于: 2009-08-07
老大,是你没算我啊,我是开后门的牺牲品吧
离线BH7KHZ
只看该作者 219楼 发表于: 2009-08-07
报告指挥部````khz同志已经装好95%
