  • 21533阅读
  • 204回复
C4S团购版 配套补充附件团购!(主梁、支架、巴伦、绝缘棒等) [复制链接]
离线BG7PNV
只看该作者 200楼 发表于: 2009-07-06
我关注的是两单元三波段便携式八木!就是唔见楼主有这类天线的贴的!!
哦,谢谢关注,这段时间忙啊!
离线BG4LGF
只看该作者 201楼 发表于: 2009-07-06
我的是否也是改进的???
离线BD5FFK
只看该作者 202楼 发表于: 2009-07-06
我的主梁还在仓库里躺着,不过上面说到的问题的确存在,我在整体地面安装试验的时候也发现类似的问题。
1、固定振子的耳朵强度不够,拧紧u型卡,板子就变形弯曲了。现在拟增加一块单面纵向开v形槽的环氧树脂板,垫在振子和主梁之间,大小与原支架板相同,按照原来的u型卡对应钻孔,振子落在槽内,既提高了强度,又防止了振子的纵向摆动。
2、主梁和立杆固定的地方,过于薄弱易变形。现在原焊接的两条角钢的中间扣两块不锈钢的50×50的角钢,并与两条垂直的角钢以及主梁同时焊死,加强此处的强度。同时在安装时,在接触部位加垫3mm橡胶板,增加摩擦系数。
离线ba2ia
只看该作者 203楼 发表于: 2009-07-07
[quote=黄岩绅士]我的主梁还在仓库里躺着,不过上面说到的问题的确存在,我在整体地面安装试验的时候也发现类似的问题。
1、固定振子的耳朵强度不够,拧紧u型卡,板子就变形弯曲了。现在拟增加一块单面纵向开v形槽的,垫在振子和主梁之间,大小与原支架板相同,按照原来的u型卡对应钻孔,振子落在槽内,既提高了强度,又防止了振子的纵向摆动。
2、主梁和立杆固定的地方,过于薄弱易变形。现在原焊接的两条角钢的中间扣两块不锈钢的50×50的角钢,并与两条垂直的角钢以及主梁同时焊死,加强此处的强度。同时在安装时,在接触部位加垫3mm橡胶板,增加摩擦系数。[/quote]
看了你的想法。但是我觉得不行~~~~
环氧树脂板用一段时间就完蛋了~~不如钢板解释
垫橡胶 只会让立杆跟天线旋转更厉害~ 校队一次太麻烦了~
我打算用的办法是。
在主梁跟立杆的u型卡 之间。套一个 带锯齿的半圆卡口。有点像下图 但是半月口上带锯齿的。这东西我当地没找到。不过我知道bg7ihm做的r8天线。就是用这种东西固定 效果不错
因为 这个卡子底部是平的。所以直接接触在主梁角钢上 应该不会像我这样让主梁凹陷
以上就是个人想法。请大家指正。我也好找一个最好的方法修补
离线BG7PNV
只看该作者 204楼 发表于: 2009-07-07
新的改进的方法就是"主梁和立杆固定的地方,过于薄弱易变形。现在原焊接的两条角钢的中间扣两块不锈钢的50×50的角钢,并与两条垂直的角钢以及主梁同时焊死,加强此处的强度"
感谢!
