  • 33682阅读
  • 261回复
铝塔, 团购! 组合式铝塔, [复制链接]
离线BG7PNV
只看该作者 200楼 发表于: 2009-03-11
叶师傅,我订的4.5米铝塔可否改成6米的,是否应该再补300元给你!
可以啊,还没有下单生产,现在可以更改!
离线wmw6804
只看该作者 201楼 发表于: 2009-03-12
叶师傅,300元已汇入你账户,请把我订的4.5米铝塔改成6米的!
谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 202楼 发表于: 2009-03-12
谢谢!
款到了,已更改成 6 米塔了,
5天后,3月18日下单生产第 2 批铝塔!
需要的抓紧时间汇款!   谢谢!!
离线狼队
只看该作者 203楼 发表于: 2009-03-13
建议兄弟们打孔时最好找个冲子定位,基本就不会移位了。
离线BG7PNV
只看该作者 204楼 发表于: 2009-03-13
8*20的不锈钢螺丝价格是:0.48元/套, 包含螺丝,锣母,2中介子了. 请注意!!6米塔需要232个,
如果难以购买的话,我可以替大家购买!
条件是: 看那位热心人做 收款和统计工作,(我太忙了,忙不过来,) 然后统一汇总后, 通知我购买的清单和个人地址, 款统一汇给我后,就可以采购了,
我这边可以按照你的清单, 分别通过华宇直接发货到个人手上!
离线BA8CW
只看该作者 205楼 发表于: 2009-03-13
楼主要是生产升降铝塔!呵呵!ham福音啊!
离线BG7PNV
只看该作者 206楼 发表于: 2009-03-13
我自己用的是 12 米升降塔!   自己设计的,
离线BG6IJA
只看该作者 207楼 发表于: 2009-03-13
上图看看~!!!!
离线BG7PNV
只看该作者 208楼 发表于: 2009-03-13
哈哈 , 我的楼顶很特殊,电梯间有5米高,电梯间顶是窄窄的,但是他的长度有10米,这样的话,只要把塔降到高于电梯间楼顶1米半的高度时,我就可以很轻松走来走去,就可以完成10米内长度天线的修剪,测试了,不需要反复拆卸天线来修剪了,哈哈! 这样只要做2节6米的升降塔就可以了!很简单的  现在在施工中....所以没有图片, 以后,大家能看到的,  因为以后测试天线时的很多图片必须用到他啊,
设计目的是方便我独自1个人架设和测试天线时使用的, 省掉了电动升降,
是手动的,简易型的,
离线BA2IE
只看该作者 209楼 发表于: 2009-03-13
是手动的,简易型的,
楼主:你做的2节6米升降塔麻烦你多拍一些图片,特别的细节部分。
离线BG7PNV
只看该作者 210楼 发表于: 2009-03-14
建议和通知:
第1批铝塔订购的朋友请在注意, 塔身主角铝1500mm长 50*50*3的材料, 个别空位和120mm长的连接件的空位有误差, 有几个朋友来电, 建议大家,把1500mm长的50主角铝材料2头全部切割掉 2 厘米, 长度缩短为1460mm,不要工厂原来在1500上的开孔, 自己重新定位开孔, 这样减少误差,钻孔时, 多采取原始实物对应标记的方式进行, 虽然慢, 但是准确!
离线狼队
只看该作者 211楼 发表于: 2009-03-14
叶兄,没有铝切割机啊。
离线BA2IE
只看该作者 212楼 发表于: 2009-03-14
我订的6米塔今天到了,明天朋友帮我去提货
离线BA8CW
只看该作者 213楼 发表于: 2009-03-14
是手动的,简易型的,
等待看你的升降塔的图片哈!我觉得不进仅仅是方便调试而且还方便防弊雷暴哈!
离线BG7PNV
只看该作者 214楼 发表于: 2009-03-15
[quote=狼队]叶兄,没有铝切割机啊。[/quote]
拿到外面去切割啊, 才 12 根而已,
离线BG7PNV
只看该作者 215楼 发表于: 2009-03-15
你和我的想法是一样的, 除了方便测试之外, 就是防强台风,   随时可以降下来, 避避风哦!
离线bg7lee
只看该作者 216楼 发表于: 2009-03-16
请给d8尺寸,说明书上没有!!!!!!!!!?????????????
离线BG7PNV
只看该作者 217楼 发表于: 2009-03-16
d8的尺寸,已更改为分体的了, 上下连接件是120mm 规格是50*50*3的不锈钢,
横梁是 400mm 规格是30*30*3的不锈钢加固!
离线bg7lee
只看该作者 218楼 发表于: 2009-03-16
请问:d5塔身主角铝(1500mm,50x50x3mm)改成1460mm后,开孔的尺寸要作修改吗?!?!?!?
离线BG7PNV
只看该作者 219楼 发表于: 2009-03-16
可以不用修改,
开孔时要留意和连接件孔的误差就可以了!
先用连接件, 校正核准数据先, 再开孔!
可用最原始的方法, 对比实物 标记开孔法,
比较妥当!
