  • 48154阅读
  • 233回复
小型背负式短波电台随想 [复制链接]
离线bg0cq
只看该作者 200楼 发表于: 2011-03-18
做个小天调,适合野外使用便于携带的,目前还在测试阶段:
这个要顶!继电器最好用自保持的,省电!
只看该作者 201楼 发表于: 2011-03-18
漂亮。。。
离线BA2IE
只看该作者 202楼 发表于: 2011-03-18
期待6cg便携兲调早日出台。
离线BG6ISS
只看该作者 203楼 发表于: 2011-03-18
搭车出十瓦频何
离线bg2rah
只看该作者 204楼 发表于: 2011-03-18
这个牛啊!再小一点点就能装进817电池仓里了,内置天调的817
离线BG2BYD
只看该作者 205楼 发表于: 2011-03-18
严重支持。
离线BG9BBI
只看该作者 206楼 发表于: 2011-03-18
严重关注,等着配817
离线bd4sv
只看该作者 207楼 发表于: 2011-03-19
好东西,等成品
离线BG6JJI
只看该作者 208楼 发表于: 2011-03-19
ft-817加个功放12v可出40瓦 我野外使用谐振天线通讯效果很好
今天去找到了这个箱子,但是卖家说这个箱子不能泡在水里,雨淋是可以的。
离线KND
只看该作者 209楼 发表于: 2011-03-19
这个顶,啥时候出我就灭了我的z817天调了。就要这个了,磁保持继电器和0.5w起调就好了。
离线BG9DW
只看该作者 210楼 发表于: 2011-03-19
好东西,后期搞好点,让它出世后直接渺视ldg! :d
离线bg6cg
只看该作者 211楼 发表于: 2011-03-20
现在0.5w就能起调了,就是磁保持继电器没有搞定,目前用的普通继电器,在调谐完成后电流小于0.1a,感觉还是偏大了;
本来打算全部用干簧管继电器的,后来担心耐压不够,就用了部分干簧管的,如果全部用干簧管的,电流可以做到60ma左右;
现在功率ssb用到50w没问题,全用干簧管估计最多上到20w了
与ldg的检测以及调谐方式不同(除了检测驻波还检测阻抗也检测相位,用的是“n”型匹配回路),调谐速度会快些
离线BG7UJ
只看该作者 212楼 发表于: 2011-03-20
关注天调,望早日看到成品
离线bg0cq
只看该作者 213楼 发表于: 2011-03-21
磁保持继电器是不是反向脉冲不好搞?普通继电器是否可以采用半压(甚至三分之一)保持电路(用硬件改每一个继电器的驱动(我试过半压保持,释放后需要一定的放电延时时间,恐怕对于吸、放速度较快的电路不适用),或者用软件降低调谐后的所有吸合继电器的驱动电压)
离线BD7DA
只看该作者 214楼 发表于: 2011-03-21
6cg的天调板和6bf的q9加4ia的锂电池组合在一起!
离线BH7ohz
只看该作者 215楼 发表于: 2011-03-21
对6cg小天调的建议:
缩小体积,争取能放进817的电池合内。
为此可能要
1,将普通继电器换成干簧管继电器,
2,磁环换成小一些的,
3,集成电路全换成smd
4,指示电路和led全取消,代之以蜂鸣片发声表示天调状态
我是新人,乱说的... ...
离线BH7ohz
只看该作者 216楼 发表于: 2011-03-21
以上缩小体积的方法最大问题是功率承受能力下降,
不过,817就是调大功率,大部分也在15w左右,估计应该能承受.
离线BG4TYP
只看该作者 217楼 发表于: 2011-03-21
关注!!!!!
离线bg6cg
只看该作者 218楼 发表于: 2011-03-21
给继电器降半压保持确实是个好办法,电路上已经预留了这部分;
但实验时发现,在切换到新的工作频率时,会影响切换速度,具体如何解决后面再做优化实验;
如果都换成干簧管继电器,会进一步缩小体积,但我还是想能承受功率大点,这样也可以适应更多种电台使用,谢谢各位的建议!
离线bg0cq
只看该作者 219楼 发表于: 2011-03-22
今年无线电杂志第2期(?)介绍了2款半压保持电路,其中有利用三极管放大驱动的,基极充电电容显著减小,可能能够大幅度减少响应时间吧?
