  • 82890阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 200楼 发表于: 2008-11-21
我 的第一中频是34.6,第二中频是9m,第一段频率是3.45,那么在cal模式下面,输出频率应该是:
34.6+9+3.45-0.0015=47.0485?
这样子设置,那个中频数据很大,另外,还是收不到信号。
转换到7m接受的时候,dds输出的频率只有8.5m左右。
但是,可以受到很多广播信号了。
离线BG4EBC
只看该作者 201楼 发表于: 2008-11-21
mic引脚定义:
考虑到我的th2000a已经定义如下,我准备我的th300s也是定义如下:
1,空;
2,地;
3,ptt;
4,mic。
特别提醒fengchuilai同学注意。
离线fengchuilai
只看该作者 202楼 发表于: 2008-11-21
[quote=bg4ebc]mic引脚定义:
1,空;
2,地;
3,ptt;
4,mic。
ok
离线BD6RA
只看该作者 203楼 发表于: 2008-11-22
th2000a是二次变频的机器,中频的设置应该是怎么计算呢?
以上的计算只适用于一次变频吧?适用于300什么的。
是不是应该考虑一次变频,外加二次变频?
那个47950000又是什么东西的频率数据内?肚子里面缺省的中频又是什么呢?
好像不能够简单设置一个9m中频解决吧?
'我昨天写的太简单,你可能没有理解:所谓9mhz的用户,是指第二if为9mhz。
你的cpu已经默认在43.6mhz的第一if。
那个47950000又是什么东西的频率数据内?-- 这可能是你在if里减去了43.6的结果:if真正为“0”了。2000a的dds显示的“0”,是指默认的if,也就是43.6mhz。由于波段1的最低频率是49.950,dds此时应该输出为默认的if+波段1的最低频率 = 93.550mhz。
你没有必要大改动if,应该采用默认,也就是lcd显示为“0”。减去1.2khz就差不多了。
离线fengchuilai
只看该作者 204楼 发表于: 2008-11-22
作者bg4ebc
赵老师:
pa板子上面的txv,rlv应该从逻辑上面讲,是一样的,为何不合并呢?
赵老师:有点不一样。
我也认为是一样的!都是负责接受/发射切换的.两个我认为的理由是容量可能不够!或者是继电器在吸放时线圈可能产生反电势对信号产生干扰和冲击?
离线BG4EBC
只看该作者 205楼 发表于: 2008-11-22
已经发出声音了,但是还存在不少问题。
1,7,14分别有一个中州的磁螺丝坏掉了,不知道怎么取出来。现在没有办法,只好信号bypass这个带通单元了。
2,3dg140之后的滤波回路参数有点问题,谐振在6.5m,而不是信号所需要的9m,信号通不过去,或者是说,最终声音非常小。我用103短接之后,信号明显增强。赵老师是否能够直接告诉我们,那个l5电感应该多少毫亨,然后我们绕好之后测量一下决定。
3,声音小,除了上面所说的原因之外,是否还有其他原因呢?
离线BD6RA
只看该作者 206楼 发表于: 2008-11-22
作者bg4ebc
赵老师:
赵老师:有点不一样。
'如果一样我就合并了:
对于ssb用户是一样的,对于cw用户就不一样了,rlv具备延时功能。
离线BD6RA
只看该作者 207楼 发表于: 2008-11-22
已经发出声音了,但是还存在不少问题。
'我忘记多少uh了,21匝,足够了。
升级不应该有丝毫影响,因为2中频还是9mhz。你是不是dds的if设置不对。改用10。7的中频也不用动任何参数。
离线fengchuilai
只看该作者 208楼 发表于: 2008-11-22
我忘记多少uh了,21匝,足够了。
我刚才量了一下2uh 。。。晚上做通道测试。
离线BD6RA
只看该作者 209楼 发表于: 2008-11-22
'大约在2.1 - 2.2uh。
离线fengchuilai
只看该作者 210楼 发表于: 2008-11-22
赵老师:有个问题要问一下,主板上同样是二极管d7和d8 它们的直流偏置为什么不同?r18=10k;而r20=220欧.r19和r21都为3.3k这样设置对信号通道有影响吗?
离线fengchuilai
只看该作者 211楼 发表于: 2008-11-22
今晚对9m中频信号通道做个测试!
1,扫频信号从c17(103)输入,探头在c24(100p)处
a)l5为21匝(第一幅)峰顶在8m
b)l5为20匝(第二幅)峰顶在8.5m
c)l5为19匝(第三幅)峰顶在9m
2,探头在t4的次级(第四幅)
注:以上数据仅代表我的机器数据,只做参考!
离线fengchuilai
只看该作者 212楼 发表于: 2008-11-22
赵老师:6个晶体组成的滤波器中心频率,是大于9m还是小于9m? 我测出是略微大于9m(见上面最后一图)....4ebc用他的仪器测出是略小于9m!我有点糊涂了!
离线BG4EBC
只看该作者 213楼 发表于: 2008-11-22
如果如楼上所说,那么这个电感应该是1.64uh左右为宜了。
离线BG4EBC
只看该作者 214楼 发表于: 2008-11-22
最终比较好的出声了。
7,14m中周第一次装配的时候,互换了位置。所以出错了。重新制作了两个。
把l5由21匝更换成为19匝之后,信号强多了。
整体接收比较:灵敏度和th2000a差不多,广播干扰未见。但是音量比th2000a差很多。这是怎么回事呢?我使用的是8欧姆的小喇叭箱,专门给电台外接使用的。
赵老师:这个选频网络之中的电阻桥是否有必要?是否可以省略?
省略之后,应该音量还会大一些才对啊。
离线fengchuilai
只看该作者 215楼 发表于: 2008-11-22
最终比较好的出声了。
省略之后,应该音量还会大一些才对啊。
老大:你试着在c21处并200p~300p电容,你并了以后去扫一下幅频曲线,会发现在9m频点信号在c24测量有2~3db左右的提升,而偏离9m的频率会得到更深的抑制!我并了330p.
另外刚才对晶体滤波器扫频发现它有10db的插入损耗,你测一下是不是这样.
离线shengzhou
只看该作者 216楼 发表于: 2008-11-23
这个选频网络之中的电阻桥是否有必要?是否可以省略?--这是pad啊,用来垫整,减少驻波,保护前级,我的看法。
离线BG4EBC
只看该作者 217楼 发表于: 2008-11-23
看来有很多优化的空间。
晶体滤波插损基本差不多。
离线BD6RA
只看该作者 218楼 发表于: 2008-11-23
因为阻抗的关系。
300pro、300s、2000a对各点阻抗匹配都十分注意,不能简单地元件堆砌。
离线BD6RA
只看该作者 219楼 发表于: 2008-11-23
今晚对9m中频信号通道做个测试!
a)l5为21匝(第一幅)峰顶在8m
c)l5为19匝(第三幅)峰顶在9m
2,探头在t4的次级(第四幅)
馄s是简化了调整,实际上可以不动电感,而调整l5后面的c22(220p)电容达到最佳效果,实际上有个听觉很难感觉的峰点。这是一个阻抗转换网络。为了方便大家制作,我采用了固定电容200p,实际上已经很好。
扫频信号从c17(103)输入,探头在c24(100p)处 -- 探头可能为50欧姆,而c24点为500欧姆,可能存在测试误差、甚至波形恶劣。
