  • 76847阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 200楼 发表于: 2008-03-08
改动了电路还是只是更换了元件?
黄先生:你的300pro包裹发出,查收。
同时发出的还有德州的张先生的300pro,查收。
离线BD6RA
只看该作者 201楼 发表于: 2008-03-08
另一种布局,供大家参考:
vxo放在波段开关边上,pa平放在机壳底板上,红箭头表示pa固定螺钉位置,2个5mm铜柱,pcb刚好从卡槽通过,或8mm铜柱,pcb高出加强筋。主板放在上层,需要4个35mm长的铜柱固定,还不知道电子市场是否有卖。住板尽量靠后安装,避开前面的电位器、波段开关。这种布局宽松一些。
vxo与波段开关的连线务必采用单股硬铜线。
离线shengzhou
只看该作者 202楼 发表于: 2008-03-09
赵老师文档第一页l2l3(20米)是否为L3L4(20米),另L1L2等绕在哪三个槽好(便于按图调感),V12和V11一样吗,焊接HSB88\MOS管应注意哪些问题(烙铁要接地吗).
离线BD6RA
只看该作者 203楼 发表于: 2008-03-09
文档第一页l2l3(20米)是否为L3L4(20米)-- 多谢,看来编辑时出错.
另L1L2等绕在哪三个槽好(便于按图调感), -- 下面空1个槽.实际上在下3个槽也可以.
V12和V11一样吗 -- v11已经用完,没有买到,v12一样用.
焊接HSB88\MOS管应注意哪些问题(烙铁要接地吗) -- 不必接地,也不必断电.我用的是18元的"黄花"牌,没有接地,从来没有损坏过mos元件,大胆焊接.
离线shengzhou
只看该作者 204楼 发表于: 2008-03-09
谢谢赵老师
离线ahhui
只看该作者 205楼 发表于: 2008-03-09
还得请教几个问题: :d
1、今天在焊半导体元件时,几个管子分不太清楚,还得麻烦指点一下。图中这几个管子,3个一捆的是否为8.2v稳压管,v12是代替v11的,其他几个都是什么管子,引脚如何分就不知道了;
2、c30、c9的数值为多少?我看前面回贴中的数值和元件表中不一样的?
3、c35(u3右下角r25下面)的数值是多少?
4、我打算把vxo板子和旋纽装到后板上,前面板省下的地方装一个带刻度的大旋钮,我看pcb上vxo接线的位置基本上在pcb中间位置,这么做可以吗?连线会不会太长?
谢谢。
离线BD6RA
只看该作者 206楼 发表于: 2008-03-09
2、c30、c9的数值为多少?我看前面回贴中的数值和元件表中不一样的?-- c30:100, c9:20
3、c35(u3右下角r25下面)的数值是多少?-- 1uf - 10uf都可以
4、我打算把vxo板子和旋纽装到后板上,前面板省下的地方装一个带刻度的大旋钮,我看pcb上vxo接线的位置基本上在pcb中间位置,这么做可以吗?连线会不会太长?--不可以,这样波段开关的连线太长.除非波段开关也跟着移.
离线BD6RA
只看该作者 207楼 发表于: 2008-03-09
调试说明等。
附件: 300PRO-DOC10.rar (0 K) 下载次数:213
离线bd4ke
只看该作者 208楼 发表于: 2008-03-10
赵老师:您好!
今天通过建行,汇款295.50元,请查收。
7/14兆,带机壳。
我的地址:山东、青岛市江苏路4号,邮编:266001,兰天/bd4ke
谢谢!!
离线BD6RA
只看该作者 209楼 发表于: 2008-03-10
赵老师:您好!
7/14兆,带机壳。
谢谢!!
好的。要等到周三才能发出了。
离线ahhui
只看该作者 210楼 发表于: 2008-03-11
昨天绕中周时因为不熟悉开始弄坏了2个,一个忘了把引脚焊上锡就上板子了,拆下来就坏了;一个把外壳装错方向了,拆开后也坏掉了.6ra能不能麻烦你再提供几只中周骨架给我?骨架的费用和邮费我再打款给你?
另外如果可能的话,能不能多提供给我一些,这种中周骨架非常好用,以后diy的时候也可以用的上?
离线BD6RA
只看该作者 211楼 发表于: 2008-03-11
另外如果可能的话,能不能多提供给我一些,这种中周骨架非常好用,以后diy的时候也可以用的上? [表情]
'如果只是骨架,还好办。你付15元快递邮资。
离线BD6RA
只看该作者 212楼 发表于: 2008-03-11
pcb厂家没有按时完成,300pro推迟3-4天发出,多谅解。
离线bd4vnc
只看该作者 213楼 发表于: 2008-03-12
昨天开始调整,磁芯太紧了,调的时候手磨成泡,小心加小心,还是坏了3个磁芯,后来把磁芯全换了自己存的粗纹的,就轻松多了. :mad:
离线ahhui
只看该作者 214楼 发表于: 2008-03-12
好的,一会我就去办款,办20元吧.请看着多发几只,昨天发完帖子又弄坏了最后一只. :(
谢谢.
离线BD6RA
只看该作者 215楼 发表于: 2008-03-12
'是紧,一定要涂蜡,然后慢慢反复拧几次就好了。
离线ahhui
只看该作者 216楼 发表于: 2008-03-12
款已办过请查收.
离线bg7sam
只看该作者 217楼 发表于: 2008-03-12
竹起子,不坏磁芯.
离线BD6RA
只看该作者 218楼 发表于: 2008-03-12
谢谢.
'对于新手,正确的做法是先绕1个波段,调试成功后再继续绕第二个波段。不要盲目绕。
离线bd4vnc
只看该作者 219楼 发表于: 2008-03-12
R
蜡我都用了,有陶瓷及金属的无属起子,但是还是坏了。没办法。
