  • 68012阅读
  • 266回复
利用报废变压器DIY了一个13.8V 30A线性电源(多图) [复制链接]
离线BA1RB
只看该作者 200楼 发表于: 2008-02-01
厉害啊!俺也做过几个电源,天调,功放什么的,加工基本靠手钻、锉刀、手锯、钳子什么的,连台钳都没有。过程是辛苦的,加电亮灯的时候是很高兴的,外表是很难看的,还多次受伤...
羡慕楼主的加工条件。
离线BG5CHP
只看该作者 201楼 发表于: 2008-02-01
现在的饶线机都是数字显示了,20多年前只能用手摇饶线机.
社会在进步,科技在发展....何况是已经20多年了....那时的我还在读小学啊......也可以把手摇绕线机改成数显的.....我家有个手摇的,下次改改看....
离线BG5CHP
只看该作者 202楼 发表于: 2008-02-01
羡慕楼主的加工条件。
ba1rb您好!像您这样全手工打造才叫真正的diy...终于找到diy真正的高手了..当初也用全手工打造过一个....那过程没真正体会过是无法了解真正的意义..到最后那种成就感是无法用言语来表达的...以后多向您学习..美好的73送给您
在此先祝您..祝大家新春快乐!和家幸福!   提前拜年啦...........
离线BA1RB
只看该作者 203楼 发表于: 2008-02-01
[quote=bg5小徐]ba1rb您好!像您这样全手工打造才叫真正的diy...终于找到diy真正的高手了..当初也用全手工打造过一个....那过程没真正体会过是无法了解真正的意义..到最后那种成就感是无法用言语来表达的...以后多向您学习..美好的73送给您
在此先祝您..祝大家新春快乐!和家幸福!   提前拜年啦...........[/quote]
您就别笑话我了,现在回老家还能找到当时做的一堆垃圾,记忆最深的也是一个稳压电源,那是在初中时,在各方的帮助下,用铁皮罐头盒折了一个机壳,最后俺还练习了一把油漆工(那时候什么是喷塑根本不知道),买了瓶油漆涂了上去,机壳只有底座,没有盖子,一直到现在都是开放式的...,电源是lm317的串联稳压电源,当时做那个电源的过程中,俺真正理解了串联稳压的原理以及各器件功率消耗的关系,以及部分金属、塑料加工的方法。还有一个就是让我认识了大部分直滑式电位器是指数特性(用于音量调节),后来花精神找了一个线性直滑做电压调整电位器。这个电源在很久的时间里都是俺的“维修电源”,现在虽然有了价格不菲、功能强大的维修电源,但自己做的简易电源用起来总感觉很顺手...
后来做过音频功放、简易电视游戏机、rf功放什么的,电路板腐蚀时也出现过将自己熏得受不了、表笔、手被腐蚀的状况,但都是手工作坊,梦想有一天拥有数控机床、精良的测试设备等能打造现代化diy作品的工具,但受环境限制,梦想只能是梦想...,所以向有机会使用这些设备的爱好者投去羡慕的眼光,特别崇拜那些心灵手巧的能工巧匠。
美好的73送给您,也祝您新年快乐,全家幸福,拜个早年。
离线bg8jb
只看该作者 204楼 发表于: 2008-02-02
mj11032那个我也做过 效果好。
离线dtxy101
只看该作者 205楼 发表于: 2008-03-29
离线水龙头
只看该作者 206楼 发表于: 2008-03-29
还好!我手上有好几个拆机的mj11032的管子!
还有拆机的电容 !
也是想自己diy电源用!
结果现在没有时间搞了!
哪位朋友用得上的说一下!
让给各位朋友!
价格市面价格!这都好说!~小电容等!都送了!
还有lm317还有二块!送!
还可以在里面diy一个小的可调电源!
反正diy用的东西太多了!
一时说不完!
想玩没有时间玩!!
离线BG5CHP
只看该作者 207楼 发表于: 2008-03-31
[quote=水龙头]还好!我手上有好几个拆机的mj11032的管子!
还有拆机的电容 !
也是想自己diy电源用!
结果现在没有时间搞了!
哪位朋友用得上的说一下!
让给各位朋友!
还有lm317还有二块!送!
还可以在里面diy一个小的可调电源!
反正diy用的东西太多了!
一时说不完!
想玩没有时间玩!![/quote]
好人啊! 不过自己不diy就可惜了..73
离线BG5CHP
只看该作者 208楼 发表于: 2008-03-31
ba1rb您好!由于工作问题,好久没上网了....看到你曾经的diy路程..是我学习的榜样.....美好的73送给您!祝您身体健康..工作顺利!
离线BG9GAS
只看该作者 209楼 发表于: 2008-04-03
强人呀,顺便问一下,能否用数控机床帮助加工个东西!可以付钱给你们,主要是我们边远地区找不到人帮助呀!!
请问 这个就是传说中的燕未曹吗?
只看该作者 210楼 发表于: 2008-04-05
看看楼主做的东西,这世界差距真是大啊
离线BG4WTZ
只看该作者 211楼 发表于: 2008-04-05
不知道我是漏看了?楼主有没有提到变压器的烘干和浸漆的过程?
离线BG5CHP
只看该作者 212楼 发表于: 2008-04-07
你好!当时是忘记介绍了,此变压器的浸漆过程就是把绝缘漆慢慢的渗透到变压器的内部..没有经过整体的浸泡,然后烘干处理.烘干过程也是让它自然的凉干的.....
另外想说明一下...现在此变压器已经被其它相同变压器替换了下来,原因是此变压器的初次级线包都被烧毁过,可想而知这硅钢片肯定也是受到了高温影响...在之后的使用过程中发现,变压器经半小时使用后就会严重发热......没办法可补救所以只好更换下来....此变压器如果能找到同规格硅钢片的话,更换后肯定是一个完美的线性电源变压器.
因为今天不知道硅钢片的尺寸,改天量了尺寸后,上传.还请贴上各位朋友帮忙寻找此规格的硅钢片若干.....本人在此先谢谢各位了...73送给各位
离线BG4WTZ
只看该作者 213楼 发表于: 2008-04-07
本人认为变压器的烘干和浸漆是一个很重要的过程,我以前饶制结束都是将变压器放在烘箱烘4--6小时,温度一般在100度左右,将变压器内部水分尽量烘尽,然后称热浸入漆桶,浸泡2小时左右,再拿出来漓尽绝缘漆后再放入烘箱烘4--6小时,这才算最后完成. 至于你提到的由于"初次级线包都被烧毁过,可想而知这硅钢片肯定也是受到了高温影响." 这个温度有多高,是否会对硅钢片产生多大的影响很难判断,但是线径选取的是否合适对变压器的发热会产生重大影响,而变压器的绝缘程度的高低又决定了变压器在高温下能否长时间工作的前提,个人观点,仅供参考.
离线zyslcl-2
只看该作者 214楼 发表于: 2008-04-07
请教4wtz我的一个变压器在重新绕了次极绕组后空载状态下开始发热,以前空载开一夜只是微温,现在开一夜会很烫,不知道是什么原因,测了空载状态下的初级电流也没有增加.
离线ZOO
只看该作者 215楼 发表于: 2008-04-08
问一个问题,浸漆的变压器铁芯怎么拆开?我用了诸多的方法无解。。。。
离线BG5CHP
只看该作者 216楼 发表于: 2008-04-08
wtz您好!非常感谢您指出在变压器制作过程中需注意的一些宝贵建议与心得.这对许多刚步入diy的人来说,都是一种经验值.当然也包括我受益非浅.再次感谢!
像您所说的这种制作方法和过程是重绕变压器时必经的一个过程,相信经过您所描述的这些步骤所做出来的变压器,效率肯定会相对提高许多,{如果初次级的匝数计算错误的话,也会导致变压器使用过程中发热}别看小小一个变压器,想把它绕的好,效率高,隐定性好那也不是一件容易的事.这其中需要很多的经验积累.
至于我的变压器当初为何没有经过像你所说的步骤,这与我第一次制作变压器有关,根本谈不上什么经验,所以没有经过浸漆烘干处理.
还有关于变压器使用半小时后发热严重的问题,这和硅钢片曾经线包烧毁过决对的有关,您也可以看看上传的这些图片,您可以看到我在组装变压器时的那些硅钢片,每张硅钢片基本上没有一张是能发光,表面光泽如新的,基本上都是漆黑一片,{当时我看了就有点担心}还有我怀疑像这样的硅钢片漏磁肯定很大,不知道是否正确?还请wtz指教.   73
离线BG5CHP
只看该作者 217楼 发表于: 2008-04-08
您好!不知道您有没有试过用开水煮的方法?我是听朋友说的他试过,如果没有不访试试看....     祝您成功   73
离线BG4WTZ
只看该作者 218楼 发表于: 2008-04-08
[quote=zyslcl-2]请教4wtz我的一个变压器在重新绕了次极绕组后空载状态下开始发热,以前空载开一夜只是微温,现在开一夜会很烫,不知道是什么原因,测了空载状态下的初级电流也没有增加.[/quote]
请教谈不上,大家一同交流交流吧.
空载状态下开始发热是不正常的,初级电流只能测交流,你这个变压器多大功率?初级电流是多少?
如果初次极都没有短路现象,那么在插入硅钢片的时候也要注意最好每2片(一片片最好,但是太烦,片数太多,磁通量减少效率下降)迭加互相交叉插入,硅钢片如果插得不好,会增大涡流的产生,导致发热! 最后一定要用支架压紧,压不紧会产生噪音和温升,经过空载和带负载测试后再浸漆处理,否则浸过漆的变压器很难拆卸来检查原因.
离线zyslcl-2
只看该作者 219楼 发表于: 2008-04-08
功率是200W的,以前是22V输出的,我想改低一点,就拆开重绕了次级,初级没有动,铁心是一片一片对插的,插过后通电有吱吱的声音,于是浸漆后自然风干,加支架压紧,声音没有了,但开始发热.重绕前基本不发热.初级空载电流大概在4到6MA.跟我另一台200W的一样.
