  • 53107阅读
  • 344回复
供应FT-80C,IC-725,IC-725A,IC-R71E的调频板 [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 200楼 发表于: 2008-07-29
谢谢帮顶..
离线BA5DA
只看该作者 201楼 发表于: 2008-07-31
蔡志军的一块ui-9g调频板已发顺丰,单号575071745579请查收.
离线BG6IRO
只看该作者 202楼 发表于: 2008-08-03
东西收到了 试发射接受功率一切正常,老包的手艺 一流。 在做时,吧扳子高度在下降一点 就ok   了 !
离线BA5DA
只看该作者 203楼 发表于: 2008-08-04
好用就行.呵呵!
离线bg3jc
只看该作者 204楼 发表于: 2008-08-06
ft-80c调频板价格130元,另加慢邮8元,快邮15元,ems=22元,顺丰快递20元(江浙沪地区10元)。
ft-80c调频板的安装说明书
此调频板是仿制原装调频板的电路,接收电路完全一样,发射电路稍有改动,采用集成电路使
电路更简洁。印板采用工厂制板。现将安装的方法和使用中的一些情况说明如下:
    1。此调频板系成品板。使用者无需作任何的调整。拿到调频板后只要把ft-80c的上盖板打开,在主板的中间有个11脚的插座。在安装时把调频板的元件面朝功放组件,调频板的焊接面朝向频合板(右边竖立的电路板),对准插座的脚位后插到低即可。
2。有些使用者反映调频的输出功率偏小,达不到100w。此现象是使用者天线的swr过高引
起的。每一块调频板我都经过实际试用过,都是完全正常的。当发现此现象后你最好在输出端接
50欧的假负载,再去测输出功率。也或者可转到7兆或14兆上,在swr为1:1时转到fm模
式再测功率。因为调频板输出的是8。2158兆的中频信号,如果在7兆上调频能输出100w的话,
那说明调频板上中频的调谐是正确的,到29兆上也就没有问题了。唯一的问题是你天线的驻波太
高引起自动功率控制(apc)动作了,从而自动减小输出功率了。调频的功率控制和cw是一样的,
所以在使用中碰到功率小或无功率时要检查一下(drive)功率控制旋钮是否关死了或没开到最大
。顺时针旋到底时输出功率最大。(建议在使用fm时输出功率控制在50w以下,以保功放电路的
安全使用)
3。在使用29兆调频时如发现有自激现象,请转到ssb状态下看是否还有?因为调频板输出
的是中频信号,和自激现象无因果关系。所以请检查天线的swr,功放及低通等电路是否正常。
4。调频板上中间的可调电阻是调整静澡门位置的,边上那个可调电阻是调整发射时调制度大
小的。这两个电阻已调在最佳位置了。一般情况下使用者无需去动它。
5。各位在使用中如发现有新的问题请来电话或mail告诉我,我会尽力答复,解决的。谢谢
你选用我diy的ft-80c调频板。
记号以后需要的话,购入
离线BA5DA
只看该作者 205楼 发表于: 2008-08-11
崔凯的一块ft-80c调频板已发顺丰,单号575076044398请查收.
离线BA5DA
只看该作者 206楼 发表于: 2008-08-12
朱鑫的2块80c调频板已发顺丰,单号575076044449请查收.
离线BA5DA
只看该作者 207楼 发表于: 2008-08-15
张涛的一块80c调频板已发顺丰,单号575072335574请查收.
离线浦东星
只看该作者 208楼 发表于: 2008-08-16
订80c板一块,明天汇款140元
地址;沪浦东新区华益路351号朱天刚 电话13386281657
请确认.
离线BA5DA
只看该作者 209楼 发表于: 2008-08-16
[quote=浦东星]订80c板一块,明天汇款140元
请确认.[/quote]
142元发顺丰快递.确认.
离线BA5DA
只看该作者 210楼 发表于: 2008-08-17
朱天刚的一块80c调频板已发顺丰,单号575070072616请查收.
离线BA5DA
只看该作者 211楼 发表于: 2008-09-01
耿晓峰的一块ui-9g调频板已发顺丰,单号575070072500请查收.
离线BA5DA
只看该作者 212楼 发表于: 2008-09-04
张政的一块80c调频板已发顺丰.单号575070072403请查收.
离线bg8de zjh773
只看该作者 213楼 发表于: 2008-09-12
我要一快ft-80c的调频版.
呼号:bg8de   姓名:张建华   地址:四川省德阳市白河巷135号
邮编:618000
电话:0838-3070131   传真:0838-2409647   手机:13908109706
emal:zjh773@21cn.com
离线bg8de zjh773
只看该作者 214楼 发表于: 2008-09-12
ft-80c调频版145元已汇到农行卡,请查收.
网银交易流水号:02008091210315627452
邮编:618000
离线BA5DA
只看该作者 215楼 发表于: 2008-09-12
丁智余的3块ft-80c调频板已发顺丰,单号575066632268请查收.
张建华的一块80c调频板已发申通,单号268513169536请查收.
离线BA5DA
只看该作者 216楼 发表于: 2008-09-16
沈立祥的一块ft-80c调频板已发顺丰,单号575066632222请查收.
离线BA5DA
只看该作者 217楼 发表于: 2008-09-26
冯启光的一块ui-9g调频板已发顺丰,单号575066632037请查收.
离线ahhui
只看该作者 218楼 发表于: 2008-09-30
包先生你好,去年10月份在你那里买的一块725a的调频板,发现机器fm模式下出现功率出不去的故障,偶然又可以自己恢复正常。请问能否帮助维修一下?
离线BA5DA
只看该作者 219楼 发表于: 2008-09-30
检查一下接插件是否出现接触不好的问题.我现在没有725a机了,所以也没法再试了.
