  • 290291阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 200楼 发表于: 2007-02-16
pic的压缩包解压错误
下载后把后缀改为rar就可以打开了。
离线BD6RA
只看该作者 201楼 发表于: 2007-02-16
东西收到.2c96用18p.滤波晶体下的电容好像没标
'抱歉,没有解答清楚,2c96耦合电容,可以在20-30p。18p也可以。4.7p有点偏小,但能用。
离线BD6RA
只看该作者 202楼 发表于: 2007-02-16
请大家多留意清单以及调试说明。我会根据大家的意见及时补充。为了节约时间,只需关注有颜色的字体。
离线BD7GB
只看该作者 203楼 发表于: 2007-02-16
第二批发出的套件由于没有1000p瓷片,没有时间跑,我全部用大的lpf用102代替。
赵老师,主板和bpf的1000p的电容可不可以就用一般的102瓷片代替,我看这高压瓷片用在小信号耦合上比较浪费
离线BD6RA
只看该作者 204楼 发表于: 2007-02-16
'当然可以,主要是102用完了,我没有时间去跑,此外大部分1000p我看不上。
电源滤波、耦合电容要求不高。一般瓷片就可以。主板甚至可以不用1000p。见前面192贴。
bpf尽量要好一些的,最好用np0,或云母,哪怕n1000也好,但都难买。2qa好象给101订做了1000p np0。
套件里的瓷片222甚至为k级,实测误差很小。这个102误差也小。误差的大小也反应出瓷片电容的材料。材料差的误差很大。
不要不舍得用
离线BD7GB
只看该作者 205楼 发表于: 2007-02-16
一个奇怪的问题
赵老师,有个问题一直想问,装两波段的时候就想问了
您装电阻二极管一类的元件不喜欢贴底装,是习惯还是有什么其他深奥的学问
贴底装感觉美观一些(个人观点),要说分布电感电容可能引脚越短越好吧。
您不是为了以后还可以当拆机件用才这样装的吧
离线BD6RA
只看该作者 206楼 发表于: 2007-02-16
赵老师,有个问题一直想问,装两波段的时候就想问了 [表情]
您装电阻二极管一类的元件不喜欢贴底装,是习惯还是有什么其他深奥的学问 [表情]
您不是为了以后还可以当拆机件用才这样装的吧 [表情]
'没有深高的学问,是个人习惯.你说的对,下次好拆了再用.
贴底有好处,但我感觉元件腿太短如果焊接时间过长会损坏元件.此外,如果立装电阻,贴根安装,不小心碰撞,容易齐根断掉.纯属个人观点.
离线bg1bov
只看该作者 207楼 发表于: 2007-02-16
2z1 2z2?是什么
离线bd7fl
只看该作者 208楼 发表于: 2007-02-16
没发现调试说明啊?
离线BD7LP
只看该作者 209楼 发表于: 2007-02-16
2z1 2z2?是什么
离线BD6RA
只看该作者 210楼 发表于: 2007-02-17
2z1 2z2?是什么
'见图片.利用剪下的元件腿和小磁珠制作.
祝大家装机愉快,调试顺利
离线BD6RA
只看该作者 211楼 发表于: 2007-02-17
pa图纸已经更新.
离线BD6RA
只看该作者 212楼 发表于: 2007-02-17
pa的3t1、3t2
图1:3t1,次级有抽头。
图2:3t2,初级抽头。
图片是从2波段说明书截取,供绕制线圈参考。
离线BD6RA
只看该作者 213楼 发表于: 2007-02-17
图1-3 pa线圈匝数的数法
图1:1匝
图2:2匝
图3:3匝
图4:抽头方法
离线老杜
只看该作者 214楼 发表于: 2007-02-17
st2的次级还需抽头吗?安装说明里没要求啊!是在次级的第二匝抽头吗?赵老师最好把你焊好的所有板子照一张完整的清晰的图片以供我们参考,我现在不敢装了只好先等等再装,有几个地方已经焊好又发现有问题,拆起来很麻烦。
离线BD6RA
只看该作者 215楼 发表于: 2007-02-17
[quote=老杜]st2的次级还需抽头吗?安装说明里没要求啊!是在次级的第二匝抽头吗?赵老师最好把你焊好的所有板子照一张完整的清晰的图片以供我们参考,我现在不敢装了只好先等等再装,有几个地方已经焊好又发现有问题,拆起来很麻烦。[/quote]可能是我表达的不清楚,209帖的图仅是说明如何数匝数,如何抽头,说3t2的次级要抽头。
具体哪里需要抽头要看说明和图纸。图纸见183帖。
图片是7lp装好的pa。我的dc像素为80-100w,只能拍局部,无法排太大的照片。我已经在1帖上传了局部图片,供安装参考。
离线bd7fl
只看该作者 216楼 发表于: 2007-02-17
6ra, 您是直接画pcb的啊?
离线BD8CD
只看该作者 217楼 发表于: 2007-02-17
我的pa也焊完了,3t2没有抽头,3l4用的10*6*5磁环
刚照的,光线不好
离线BD8CD
只看该作者 218楼 发表于: 2007-02-17
呵呵!闹笑话了,看了一下pa这样不能工作的,改了初级2圈中间抽头在接根线从两磁环间穿过焊在3c17旁的孔.(一边看电视一边上网 )
离线BD6RA
只看该作者 219楼 发表于: 2007-02-18
6ra, 您是直接画pcb的啊?
'是的。因为自己工作、学习太忙,没有时间先画图,再生成文件。我只是利用一点休息时间直接画的pcb。
