  • 91480阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线BG6AGB
只看该作者 200楼 发表于: 2006-09-06
[quote=流星男孩]哦 知道拉~ 我以为这个图不行呢!~
但是这个和你发的那个不一样啊! 有问题吗?、
你发的那个图好像不是接的max232的9-10脚啊?[/quote]
max232是两收两发,
我用的是其中一对收发,你用的是另外一对~~~
离线流星男孩
只看该作者 201楼 发表于: 2006-09-06
哦 明白拉~ 谢谢解答~
离线bigmon
只看该作者 202楼 发表于: 2006-09-07
升级固件需要注意一个问题,原始数据会丢失。
所以升级前最好把工程模式下已经调好的数据先记录下来。
我现在惨了,好不容易校好的lsb_if、xtal_cal都泡汤了
离线BG6AGB
只看该作者 203楼 发表于: 2006-09-07
我在帖子里说过了,你自己不仔细看我的帖子~~~
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=134480
离线bigmon
只看该作者 204楼 发表于: 2006-09-07
哈哈,是阿,只看了开头没有注意结尾
离线BG7IRC
只看该作者 205楼 发表于: 2006-09-08
  该参数是如何调校
离线流星男孩
只看该作者 206楼 发表于: 2006-09-12
刚刚在抽屉里面发现拉一个modem的转接头 就想心事把他做成拉kn900的232转换器,还没有试验!不知道可不可以用!机器不在我这里!
离线bigmon
只看该作者 207楼 发表于: 2006-09-12
  该参数是如何调校
不好意思,刚刚注意到。
主要是先把2st的输出频率测量准确,要精确到10hz。可以开机时间长一些,多测几次取平均值,然后除以3作为xtal_cal的频率。 我的机器取值20000080 。
usb_if取缺省值,找一个强信号的usb台,然后调整vc105到音质最佳.
lsb_if设置,找一个强信号的lsb台,然后调整vc106到最小,调整lsb_if到音质最佳,我设为10650600。
因元器件的离散性,同时个人机器装配方式不同,上述设置仅供参考。
离线lovepet
只看该作者 208楼 发表于: 2006-09-17
看来对于我的技术是很大得挑战,时老师,我已经申请了9951,看什么时候到,那时侯就联系你购买kn900
离线BA6BF
只看该作者 209楼 发表于: 2006-09-17
你的最大挑战就是要求你没有错误的完成安装过程,如果你能做到仔细,耐心,多看帖子.那么你就成功了80%以上.
离线BG9HT
只看该作者 210楼 发表于: 2006-09-18
时老师好!
找到一1024KHZ的温补晶体,不知能否用于20MHZ晶体。
离线BA6BF
只看该作者 211楼 发表于: 2006-09-18
时老师好!
1024khz就是1mhz多点,可能够呛。
离线BA7EI
只看该作者 212楼 发表于: 2006-10-04
在无聊的时候俺将部分低通滤波器电感改成空气芯的了
  没事干把900的输出低通滤波器给调整了一下,目的是增加点多次谐波抑制能力,当然副作用也是有的,滤波器的驻波要增大一点点,请ba6bf老师审核:目前驻波控制在1.35以内(原来的驻波可能更小):
  ①第六低通滤波器:截止频率为34mhz,将中间那个150pf的云母电容器拆下,换成200pf的,电感相应变成0.37μh的空气芯自制电感(q>180) ,(按3db转折点计算为0.4μh) ;
  ②第五低通滤波器:截止频率为22mhz,将中间那个120pf的云母电容器拆下,换成150pf的,电感相应变成0.64μh的换成空气芯自制电感(q>180),(按3db转折点计算为0.7μh);
  ③第四低通滤波器截止频率为15mhz,电感为0.73μh,换成空气芯自制电感(q>150) ,(按3db转折点计算为0.83μh);
  ④第三低通滤波器截止频率为9mhz,电感为1.1μh,换成空气芯自制电感(q>105) ,(按3db转折点计算为1.23μh);
  ⑤第二低通滤波器截止频率为4mhz,电感为2.5μh,按原设计制造 ,(按3db转折点计算为4.22μh);
  ⑥第一低通滤波器截止频率为2mhz,电感为5.0μh,按原设计制造 ,(按3db转折点计算为8.44μh);
  至于第一、二低通滤波器,空气芯自制电感体积大,没有条件变更,照旧。
  空气芯电感的优点是稳定较高,其电感量与频率基本无关,也与通过其的电流也基本无关,还无磁芯饱和之悠,但是最低限度必须有个q表才好绕制.
原设计的低通板:磁环:nxo-10;0.7mm高强度漆包线(可根据具体情况适当选择合适的线径,原则上尽可能用粗点)。
l1:7圈     (实测0.63uh,测试频率27.155mhz)
l2:8圈     (实测0.68uh,测试频率22.553mhz)
l3:8圈     (实测0.73uh,测试频率16.06mhz)
l4:12圈 (1.1uh)(实测1.34uh,测试频率8.616mhz)
l5:18圈 (1.8uh)(实测2.56uh,测试频率5.139mhz)
l6:26圈(3.7uh) (实测4.53uh,测试频率2.730mhz) 。
离线雕龙
只看该作者 213楼 发表于: 2006-10-15
KN900没有完工,求教!
我的kn712 kn900都没有完工......哎........
想当年修小日本的彩电....什么的还没有搞不定的----这短波机把我搞晕了,资料太少了...
kn900现在症状:接收可以了;发射时电流很小:0.5a左右,(功放板静态电流调好,正常),发射没有功率出呀?
请问各位dx:什么问题呀....先谢谢了
离线BA6BF
只看该作者 214楼 发表于: 2006-10-15
[quote=雕龙]我的kn712 kn900都没有完工......哎........
请问各位dx:什么问题呀....先谢谢了[/quote]
哥啊~~电路图,pcb透视图,接线图,各集成电路管脚电压,各三极管工作点电压,调试说明,软件调试说明,容易出错部分的图文提示,修改的地方提示等等资料在这个帖子里都有啊.
发射时候,整机供电电压在13.8v时,静态电流为1a左右.您的在0.5a这明显不对啊.
您这功放板的静态电流是怎么调的呢?
请把问题说的清楚点.
离线woaiels
只看该作者 215楼 发表于: 2006-10-16
时老大那有没有成品的kn900出售啊?什么价位
离线BG6AGB
只看该作者 216楼 发表于: 2006-10-19
kb900带通滤波器选件接线图
pdf格式
附件: KB900接线图.pdf (0 K) 下载次数:405
离线BD7JAC
只看该作者 217楼 发表于: 2006-10-22
kb900带通滤波器选件接线图
pdf格式
按照图中的标示,是否main—— disp的七芯排线已经是不需要,kl-kb900-main三板用七芯排线连接便可是吗?
离线BA6BF
只看该作者 218楼 发表于: 2006-10-23
当然需要拉,呵呵。
kl-kb-main-disp,能明白吧?呵呵
main上有2个7芯(band)插座。要另外做一条排线。
离线BD7JAC
只看该作者 219楼 发表于: 2006-10-23
当然需要拉,呵呵。
早就做好了,不连disp是根本不可能的,只是看了图觉得会令人有些误会,建议pdf再加些文字说明会好些。
