  • 48875阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线bd2fw
只看该作者 200楼 发表于: 2005-07-03
请问l1要绕多少圈?线径是?
0.35 32圈.....
离线BA4II
只看该作者 201楼 发表于: 2005-07-03
不好意思,正在埋头安装710,忘了开机。
我已经用漆泡线在电阻上绕了2个代替,先用着看看有没有影响,等bg7ipa买频和套件的时候再寄过来换。
我安装4。7电感时,不小心弄坏一只,就在一个300k的电阻上用0。1的漆包线密绕70圈,并焊在这个电阻上,安装在中频增益电路上可以使用!今天我在济南电子大楼3层买了2只,回来换上标准4。7u电感,结果使用效果一模一样,所以建议大家自己可以用电阻diy4。7u的电感就行!不要再麻烦时刻给大家寄了!
请教时刻先生:
今天发现我的kn710的频率范围是:7048--7064khz
是否换个其他阻值的电位器频率范围会宽一些?
另外,我今天看到一款场效应管(buk555),功率125瓦,最大电流22安培,最高电压100伏特,但不知最高截止频率是多少?体积同640,用它在24v上是否还可以提高输出功率?
离线BA6BF
只看该作者 202楼 发表于: 2005-07-04
我安装4。7电感时,不小心弄坏一只,就在一个300k的电阻上用0。1的漆包线密绕70圈,并焊在这个电阻上,安装在中频增益电路上可以使用!今天我在济南电子大楼3层买了2只,回来换上标准4。7u电感,结果使用效果一模一样,所以建议大家自己可以用电阻diy4。7u的电感就行!不要再麻烦时刻给大家寄了! [表情] [表情] [表情]
请教时刻先生:
用于1350的4.7uh的电感是负载电感,它对参数的要求很宽松,电感量从2uh到20几uh可以直接代换,并且对其q值也没有任何要求。其实根本没必要在300k的电阻上绕制,直接在它旁边和它并联的那个4.7k电阻上绕制就可以。
使用其他阻值的电位器不会对频率范围产生影响。
我查了buk555的参数,除了电流值比irf640大一些外,其他参数应该都很接近。可以代换,应该可以提高点输出功率。
kn710可以在24v下工作,但是对装调者的技术水平和经验会提出更高要求。其实如果kn710装调得当的话,在14~15v下完全可以稳定输出50~60瓦,这个功率应付平时的qso是足够了。
离线BA6BF
只看该作者 203楼 发表于: 2005-07-04
安装dds.是不是原来的vfo就不用安装了.
是的。可以把9018不装。
离线bd9gc
只看该作者 204楼 发表于: 2005-07-04
中频增益电位器少开一点,即可收到清晰的信号,如开的太大反而一片杂音,收不到信号。
离线BA6BF
只看该作者 205楼 发表于: 2005-07-04
机器的整机增益余量留的太高,根据收听情况把中放增益调在合适的位置吧。
我测算过kn710的整机最高增益在150db左右,其实对于7m来说,120~130db是最合适的。
离线BA2QA
只看该作者 206楼 发表于: 2005-07-04
我用特灵通的可调电源调到最大16v可以出50w很稳定。在最初装的时候功放单元已经作了相应处理220电阻、输入输出变压器、t3都换了,如果想用到50w最好对功放单元处理一下。天线要谐振否则容易自激。
离线bd9gc
只看该作者 207楼 发表于: 2005-07-04
接收部分调试报告
当频率在7030-7057khz时不自激,当调l1-32t中周磁芯把频率往上拉时,只要往上宁一点磁芯,接收机就开始自激,好几个频点都有啸叫声,难到是l1绕的不太和适吗?请高手支个召。
离线bg6qbt
只看该作者 208楼 发表于: 2005-07-04
把L1减少几圈试试
可能是绕得多了.......................
离线BA4II
只看该作者 209楼 发表于: 2005-07-04
谢谢时刻大侠!
今天下午我的发射部分也调整好了,两个10k电位器顺时针到头,总电流才430毫安。逆时针调整两个电位器(各加60毫安)后才550毫安,是否正常?
离线BA6BF
只看该作者 210楼 发表于: 2005-07-04
接收部分调试报告
可能你的l1的q值过高了,产生了寄生振荡。在l1两端并联一个15k的电阻试试。
离线BA4II
只看该作者 211楼 发表于: 2005-07-04
7月4日晚kn710联调成功
我已经“哦”出25瓦的功率,准备明早和火腿们联络。
给散热片攻丝:
呵呵!可以上螺丝了!
今天联调成功!经验教训:1、强放输出一定要先接好负载或天线;2、大、小板之间的t/r连接线要交叉;3、强放管电流调整记得一定要先把两个10k电位器顺时针调到头,才能加电(然后每个电位器逆时针调+60毫安);
另外,我准备着手diy短波100-200瓦功放和手动天调
准备制作天调的零件:
强放管准备使用两只125瓦的buk555,电路准备参考“时刻”大侠的,哈哈!
离线bg6qbt
只看该作者 212楼 发表于: 2005-07-05
今天做好倒V天线.天线测试仪测试驻波1.5
台上朋友不是很多,23:13完成与江苏灌云bg4xcn通联,对方给出59+10的信号!
本地干扰较大,给对方59信号............. ..明早继续开机..................
离线BA4II
只看该作者 213楼 发表于: 2005-07-05
哈哈!今天早上(7月5日)8点半,我的kn-710完成处女联!和bg4ihx通联,他给了59+10的信号报告(济南--苏州),但是反映我的话筒不是很清晰,因为我的电源老过荷保护,所以通联的断断续续。看来解决电源问题是当务之急了!---总之,山东老鱼好高兴啊!!
不过,我使用电池供电就产生自激,功率超过100w,好在反应迅速,640强放管没有烧毁(看来这个管子富裕功率很大)。我要安装在金属壳中,大、小板之间加屏蔽,所有连线该高频电缆,就可以放心使用了!
离线BA6BF
只看该作者 214楼 发表于: 2005-07-05
恭喜用kn710首次on air成功。
话音不清晰的原因可能有几个,在以前的帖子里多少也谈到过,可以翻出来看看。
影响自制单边带收发音质音色的几个调试点:
1,bfo频率不合适。这将导致声音干涩,或者模糊不清。
2,音频调制输入音频信号电平幅度太高。
3,话筒质量不好。
4,驻极体话筒偏置电压不合适。
上述几点是针对电路设计没有缺陷的情况说的,如果因为边带滤波器带内波动太大造成的音色不好,则不在讨论范围。kn710的电路设计基本没有可能导致音质音色不好的缺陷,所以如果大家装好后,发现接收或发射音质音色不满意,可以从上述4点中找到问题。
离线BA2QA
只看该作者 215楼 发表于: 2005-07-05
我要跟大家88几天喽,比赛过后在回来。祝大家装机成功,qso愉快!73!
离线BG7IIU
只看该作者 216楼 发表于: 2005-07-05
[quote=bg4izl]7月4日晚kn710联调成功
大小板的t/r连线要交叉?是地接地还是小板的地接大板的t/r?
请指示!
离线BA6BF
只看该作者 217楼 发表于: 2005-07-05
今天联调成功!经验教训:1、强放输出一定要先接好负载或天线;2、大、小板之间的t/r酉咭徊鎇/color];3、强放管电流调整记得一定要先把两个10k电位器顺时针调到头,才能加电(然后每个电位器逆时针调+60毫安);
请指示! [表情]
地接地11111111111111
离线bg4igm
只看该作者 218楼 发表于: 2005-07-05
请教各位:
我的kn-710接收部分装好调试时,静态电流100毫安,收到的信号音质不错,就是音量太低。把音量旋钮开到最大,两米之外就听不到了,是因为没与功放连接的原因吗?还是电源、喇叭有问题?喇叭是8欧2瓦。调试电源是用12伏850毫安的游戏机直流电源自己用7809搭了个9伏稳压电源。
另外、t1电感我用0.3mm漆包线绕32圈,调试时只有交流声收不到任何信号,折腾一晚上后发现不用磁芯反倒可以收到信号。后来重绕改为28圈,按上磁芯旋入一半接收正常,也写出来供大家参考。
73!
离线bg6qbt
只看该作者 219楼 发表于: 2005-07-05
今天完成通联情况
两天的通联比我开台以来在40m通联的电台都多
bg4vfq/5   bg2fw bd5iq
朋友们反映音质不错,信号强度也不错................
