  • 484706阅读
  • 2593回复
DIY 入门级SDR收发信机!!!mcHF QRP 玩赏大帖!!! [复制链接]
离线BD1CM
只看该作者 2160楼 发表于: 2015-04-06
回 BG7FW 的帖子
BG7FW:用室外倒v天线在7mhz,14mhz没有通联时可以听到广播。 (2015-04-06 07:03)
这个问题6bs昨天也提出了,看来是通病,您统计下听到的频率,我们计算下,看看问题所在,硬件还是软件?试试能不能修正
QQ:63545177
离线bg1gyx
只看该作者 2161楼 发表于: 2015-04-06
能听到广播是什么问题呢?在单边帯模式下偶尔在某些点能听到广播对于DIY机器来说不算是问题吧。毕竟它也是调幅制的一个边带。不知道理解的对不对。
在线shtsunwu
只看该作者 2162楼 发表于: 2015-04-06
广播不应该在业余频段工作
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg1gyx
只看该作者 2163楼 发表于: 2015-04-06
广播是不该在业余频点出现,但是某些频点是广播和业余共用的,相关数据可以查询业余无线电通信。上边有介绍有些点是和广播重叠使用的。其实躲开不用也就是了。它不可能把整个业余段给占了。14.270上也应该没有,我曾偶尔在14.500左右听到过。如果是很多点上都有,那可能就要查一査了。
离线zg0024030
只看该作者 2164楼 发表于: 2015-04-06
听到了广播,是镜像和邻频的问题吗?
离线BI7KGT
只看该作者 2165楼 发表于: 2015-04-06
开关手感差还有什么静音型的可以改进吗?
原机使用的是什么尺寸的?
:122: :122: BI7KGT QQ:51340520 客家QQ群:71153389 广东梅州市锭子桥五洲花园联创汽车维修
离线BG6LQZ
只看该作者 2166楼 发表于: 2015-04-06
@BD1CM    请问机器 成品外壳尺寸多少?
本帖提到的人: @BD1CM
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BD1CM
只看该作者 2167楼 发表于: 2015-04-06
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:@BD1CM    请问机器 成品外壳尺寸多少?[表情]  (2015-04-06 13:44)
六楼见 嘿嘿
QQ:63545177
离线bg6rro
只看该作者 2168楼 发表于: 2015-04-06
回 bg1qua 的帖子
bg1qua:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-5928448189.32.Kyfbuj&id=38117984234 (2015-04-05 20:27)
感谢qua
离线BD1CM
只看该作者 2169楼 发表于: 2015-04-06
回 zg0024030 的帖子
zg0024030:听到了广播,是镜像和邻频的问题吗? (2015-04-06 10:40)
这机器就没有中频,所以不存在一般的镜像问题,至于临频也不是,28M上哪里有AM广播呢?其他问题就是个复杂干扰问题了, V0.4版本还是个婴儿,知道我们为啥不再做了吧,要改的地方还很多。
QQ:63545177
离线BG5TLA
只看该作者 2170楼 发表于: 2015-04-06
虚惊一场
刚关机,晾了一会,过了十几分钟,现在开机又一切正常了。
我的mcHF没发射了
过程是这样的,我发现有个TUNE键能进行发射测试,便想测试下电台在各波段的发射,发现除了15米tune键是灰的,按下没反应,其它各波段都能正常发射,于是接上手咪,发现发射灯会亮,但没信号发射出去。在这之后切换到其它波段,就全部都不能发射了,TUNE键也是灰的。因为这机器功率小,所以也没有去注意天线驻波,是不是我的发射管烧了?
[ 此帖被BG5TLA在2015-04-06 16:53重新编辑 ]
本帖提到的人: @BD1CM @BD1GO
呼  号:BG5TLA
地 址:福建南平
邮 箱:bg5tla@yahoo.com
设备: TG-UV2  X5105  FT-991
离线BD1CM
只看该作者 2171楼 发表于: 2015-04-06
回 BG5TLA 的帖子
BG5TLA:刚关机,晾了一会,过了十几分钟,现在开机又一切正常了。[表情]
我的mcHF没发射了[表情]
过程是这样的,我发现有个TUNE键能进行发射测试,便想测试下电台在各波段的发射,发现除了15米tune键 .. (2015-04-06 16:44)
不会这么容易烧的,估计是固件问题,临时性死机哈哈哈
QQ:63545177
离线bg1gyx
只看该作者 2172楼 发表于: 2015-04-06
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:这机器就没有中频,所以不存在一般的镜像问题,至于临频也不是,28M上哪里有AM广播呢?其他问题就是个复杂干扰问题了, V0.4版本还是个婴儿,知道我们为啥不再做了吧,要改的地方还很多。 (2015-04-06 16:06)
请问还有什么其他问题?会不会影响使用。驻波检测功能是否可以使用?谢了。
离线BD1CM
只看该作者 2173楼 发表于: 2015-04-06
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:请问还有什么其他问题?会不会影响使用。驻波检测功能是否可以使用?谢了。 (2015-04-06 17:04)
驻波需要等待软件更新,硬件没有问题的。影响使用的界限就不好界定了。
QQ:63545177
离线bg1gyx
只看该作者 2174楼 发表于: 2015-04-06
以后还会在组织一批吗?后悔当初没多买一台了。
离线BD1CM
只看该作者 2175楼 发表于: 2015-04-06
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:以后还会在组织一批吗?后悔当初没多买一台了。[表情]  (2015-04-06 19:11)
QQ:63545177
离线bh6iap
只看该作者 2176楼 发表于: 2015-04-06
我的我的我的
离线bh4ptk
只看该作者 2177楼 发表于: 2015-04-06
争取周末到手!
离线bg1gyx
只看该作者 2178楼 发表于: 2015-04-06
等等等等等等等吧
离线ba2bf
只看该作者 2179楼 发表于: 2015-04-06
我是想要一台,希望有下一批
