  • 290325阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 2160楼 发表于: 2008-08-30
到处检查 fm不正常的原因。发现安装手册中一段话:
fm 没有要调整的元件。值得注意的是,2q2 不装,2r25
要用短接或焊上1 个100p-104 的电容。
检查之后发现,2q2不幸安装上去了;2r25不论是原理图,印版上面都没有见到。是不是以下这个,和2l2并排的那个电阻?
离线BG4EBC
只看该作者 2161楼 发表于: 2008-08-30
找到了2r25的相关资料。根据这个示意图,把2l2给废了;更换成为一个104电容。拆掉2q2,拆的时侯,也把它给废了--smd元件俺的水平,只有破坏拆除的份。开机,fm接收。商品机59,th2000a还是和昨天一样,没有改善。声音很小,场强也很小--远远不如自己本身的沙沙声音带来的场强,那个可由9格。
反过来:lsb,usb几乎收不到信号了。也许是上午十点,大家都休息了;也许难道是产生了 次生故障,还是说2l2不能够取消?如果是短接,肯定可以取消;只是我的104,是否可以取消呢?
离线BD6RA
只看该作者 2162楼 发表于: 2008-08-30
'版本不同,不要盲目改动。这里2q2指fm接收芯片2u2输入端的1个三极管。
检查之后发现,2q2不幸安装上去了 -- 没有2q2,ssb也无法接收。
我查看了pcb,你的应该是2q11,不是2q2。
离线BD6RA
只看该作者 2163楼 发表于: 2008-08-30
反过来:lsb,usb几乎收不到信号了。也许是上午十点,大家都休息了;也许难道是产生了 次生故障,还是说2l2不能够取消?如果是短接,肯定可以取消;只是我的104,是否可以取消呢? ---太盲目了。2l2拆了,v11谁来给电?把2q2 v11拆了,ssb也无法接收。大家没有休息,而是2000a的中放被你误拆1只。
你的fm可能是sql没有改造造成的问题。参考前面改造sql的帖子,有照片的。
在线BG4RFB
只看该作者 2164楼 发表于: 2008-08-30
2q2不能拆掉,2l2也不能废了,2q2是公共部分的,2l2是给2q2供电的。好像是2q11不装,2r62短接或装104 。
离线BD6RA
只看该作者 2165楼 发表于: 2008-08-30
2q2(v11)是ssb、am的公共if部分,而且是第一个if放大管,摘了就完了。
lsb漏载问题,我让5roj尝试略调偏2t8,这样并不影响功率,但问题解决了。你不妨试试。
离线BD6RA
只看该作者 2166楼 发表于: 2008-08-30
赵老师:
今天您谈到了sql电位器的修改的问题呀,因为吃饭时间到,给领导抓去吃饭了,没有来得及细问。
我后来想了一下,可能是有点问题。我目前需要:顺时针旋转,到了某个位置的时侯,会出现特别大的沙沙声音。和商品机正好是相反的。当然,我一般情况下,也是会在这个临界点附近,稍微逆时针旋转一点,确保静噪,取得最高的灵敏度进行操作的。
问题是,我把插座反了一个方向,理论上面应该和商品机一样,静噪需要顺时针旋转的时侯,发现,几乎始终处于静噪状态了,再也找不到大声的沙沙音了。难道这个改制还有什么窍门,而不是简单的123,321更换顺序?
还有一个问题就是,我一直找人测试fm,最后得到的结论是:
bd4agk(19319806) 21[表情]46
我喊了哦?准备好
bg4ebc(794240108) 21[表情]50
ok
bd4agk(19319806) 21[表情]24
场强S7
bd4agk(19319806) 21[表情]29
话音极小
bd4agk(19319806) 21[表情]33
没调制
bg4ebc(794240108) 21[表情]04
明白,我要的就是这个报告。我接收你的语音也是这个问题。
bd4agk(19319806) 21[表情]11
ok
bd4agk(19319806) 21[表情]15
那您继续折腾
接收和发射,对方和我的感觉都是一样的,信号强度可以,语音不行。不知道问题出在那个环节?
--- 一共2个改造方案:
1、把13脚挑起来,不用静噪。我花480元买的pl550也没有静噪,也能用。
2、利用lm386边的2q13,把fm芯片13脚关系反过来。
具体见39页的1141帖。不改造不能用,除非把13脚挑起。调节临界点也没有用,因为关系反了。
离线BG4EBC
只看该作者 2167楼 发表于: 2008-08-30
sql改造好了,可惜,ssb,am废了。
我哭!
等赵老师回到杭州,我买几个v11吧。上次邮购的时侯,什么都考虑了,功率管,驱动管,达林顿,s6,90,85系列,就是没有考虑这个v11。真是,哪里没有考虑,哪里出问题啊。哪壶不开提哪壶。
在线BG4RFB
只看该作者 2168楼 发表于: 2008-08-30
谢谢赵老师惦记,我刚刚搞来了一个40m的示波器,没有说明书,还在琢磨中,等我会用了,好好调一调。谢谢!!
离线BG4EBC
只看该作者 2169楼 发表于: 2008-08-31
sql的问题我想解决了,电容和电感更换顺序也解决了,但是接收和发射感觉还是有问题。接收是破锣嗓子;声音感觉不小了,但是变调。
发现发射信号的时侯,频率下差1.73k。可能是主要的原因。查找如何变更的方法之中。。。。。。
原因基本确诊,就是这个1730作怪。吧发射和接收频率上调1730之后,破锣嗓子现象基本解决。只是如何修调呢?难道得修改软件不成?
离线BD6RA
只看该作者 2170楼 发表于: 2008-08-31
1、49s的9mhz的晶体宽度不够,造成偏离音质变差,只有换10.7晶体解决。
2、老版本2y3要与2l8交换位置:2y3接ic1脚的。
发现发射信号的时侯,频率下差1.73k。---是不是你的rit作怪?发射频率与接收不一致。参见rit的调整方法。
离线BG4EBC
只看该作者 2171楼 发表于: 2008-08-31
有关fm调试我已经做的工作:
1,老版本2y3要与2l8交换位置:2y3接ic1脚的。
2,sql改造。解决了声音小的问题。
3,检查破嗓子的问题。发现问题出在1730的频率差。把显示频率上升1730之后,接收和发射均有较大的改善。
4,目前尚存发射出去的信号,类似于交流干扰的背景噪音较大的问题。原因未知。是否是话筒从插座到主板之间的连线使用的是普通非屏蔽线有关呢?未知。
5发现发射信号的时侯,频率下差1.73k。---是不是你的rit作怪?发射频率与接收不一致。参见rit的调整方法。---不是这个原因。rit功能因为为了sql,已经给我废了,彻底拆除的电容。以上3也说明了这个问题不处在此处。
离线BD6RA
只看该作者 2172楼 发表于: 2008-08-31
有关fm调试我已经做的工作:
2,sql改造。解决了声音小的问题。
'我忽略了1个环节:
fm发射频率2y3影响。你的2y3频率肯定偏了1khz多,调整一下就可以了。2l8可以把频率拉下来的。加大2833的16、15脚2个56p的电容,也能使频率下来。让2y3的频率尽量接近bfo在lsb模式的频率。
目前尚存发射出去的信号,类似于交流干扰的背景噪音较大的问题。原因未知。是否是话筒从插座到主板之间的连线使用的是普通非屏蔽线有关呢?-- 应该采用屏蔽线。普通线同时也能引起自激。
离线BG4EBC
只看该作者 2173楼 发表于: 2008-09-02
我忽略了1个环节:
赵老师:
fm发射集成块15,16脚之间的电容,原来51,并联一个68pf之后,频率只降低了不到200hz,距离1700左右的差异实在太大。看来此路不通。总不能并一个471吧?
难道非得重新绕制线圈,电感了?有无可能用成品电感代替?这个中周一拆,我怀疑pcb又要出问题--原来的焊材不好,要么成粉,要么pcb损坏。
离线BD6RA
只看该作者 2174楼 发表于: 2008-09-02
赵老师:
fm发射集成块15,16脚之间的电容,原来51,并联一个68pf之后,频率只降低了不到200hz,距离1700左右的差异实在太大。看来此路不通。总不能并一个471吧?--471也太大了,101以下。主要靠电感拉,估计匝数不够。
原来的焊材不好,要么成粉,要么pcb损坏 -- 焊料熔点太高。用30w烙铁,用电缆铜外层把焊锡吸下来。我以前也遇到这样的问题,那个用户使用的焊料估计是焊铁桶用的,后来我使用了75w烙铁,小烙铁反而坏事。
在线BG4RFB
只看该作者 2175楼 发表于: 2008-09-03
赵老师:
用拆卸贴片元件用的热风枪,或者加堆焊锡把中周的脚全包在焊锡里,就下来了.
离线BG4EBC
只看该作者 2176楼 发表于: 2008-09-07
晕的不得了。
今天下午抽空把前几天到手的v11给焊接上去了;顺便更换来一个34600的电容。专门邮购的,0.8一个,特点高频专用,见到了几件怪事:
1,34600正好的时侯,机器有自激。喇叭啸叫,非得偏离至少250hz才可以。我的电容的接法是定片接地,应该是正确的吧?
2,发射的时侯,所有模式所有波段自激!但是drive还是可以控制输出功率;说明自激应该是发生在drive前面?
3,我今天下午的动作:更换v11,更换电容;拆卸屏蔽版,路出pa,lpf,散热器螺丝紧固。大概那个环节导致接触接地不良好了。
准备拆卸,重新组装,大虾还有何高见?
重新解体回装之后的发现:
1,发现1j9--3j1的屏蔽线外表不好,担心接地不足导致自激;修复之后故障依旧;
2,断开3j1,用一个47欧姆电阻取代;发射的时侯用示波器校准位置监控,发现,不论何种模式,均有大约3v--p-p,电压输出。这个电压大小受drive控制。断开之后,pa正常,不再输出功率。
3,断开2j1--1j2,主板不再往bpf板子送发射信号,3j1信号消失;
4,以上信号幅度不受2vr5可调电阻影响。
5,2u10 ne602 5脚用示波器监控,不说话的时侯,有15mvp-p左右的信号输出。重点怀疑这个ne602特性存在问题,导致漏载!
不知道问题出在哪里了。但是可以基本确认问题出在主板和bpf,主板自激什么的了。pa和lpf在这次的功率输出中,好像不是坏蛋。
或者,模式切换出问题了?频率计显示,没有问题,三者输出的频率是不一样的。usb高,fm中,lsb低啊!
离线BG4EBC
只看该作者 2177楼 发表于: 2008-09-08
赵老师:
我初步根据图纸整理了一下ssb的信号发射流程,看是否准确?
mic--hef4066--ss2165--2u9 ne602,带平衡电位器2vr5--xtl flt--2u10,ne602--1u2,ne602--1q2,1q3--pa
目前2u9非常正常,5脚发射的时候,只要没有讲话,无任何输出;2u10有点异常,不讲话,话筒摘掉,5脚也有15mv输出;切断2u10的信号输出,功放输出为零。
是否可以基本确认2u10出问题了呢?准备今晚动手术,更换。
这次又买了100多的东西,其中就有两个ne602!
离线BD6RA
只看该作者 2178楼 发表于: 2008-09-08
赵老师:
'换了1个衬垫电容,出现自激,无非两种可能:
1、这个电容有问题。还原,看看自激是否消失。
2、还原后仍然自激,那么原来有焊接不到位或虚焊,在你换元件时碰断,出现自激。一般同轴电缆的地开焊容易引起自激。或焊接短路。
损坏元件可能性很小,但不是绝对的。
离线BG5ROJ
只看该作者 2179楼 发表于: 2008-09-08
赵老师您好,你邮寄的pcb那块还有里面的元件,我已经收到~! 感谢~!
