  • 290326阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 2140楼 发表于: 2008-08-25
呵呵,谢谢赵老师的回复,
    把agc开到最大声音基本可以接受, 已经达到非常吵,但始终没有震耳欲聋的效果,估计是我的喇叭有问题, 算了,我已经满足拉, 改天换个喇叭再试下, 这两天再翻翻贴,看看如何进一步提高灵敏度,
    am声音觉得很沉闷的感觉哦,音调低的感觉, 是不是要改中间那个47p的电容到33p啊?
am声音觉得很沉闷的感觉哦,音调低的感觉, 是不是要改中间那个47p的电容到33p啊 --- 可能是喇叭的原因。
离线BD6RA
只看该作者 2141楼 发表于: 2008-08-25
这个暑假大家调试2000a的热情不减。我现把帖子、qq群里调试遇到的问题集中解答一下:
主要问题是:声音小,灵敏度低,无从下手。
1、影响2000a灵敏度的中周就2个:1t4、1t5。这两个中周是1中频(43.6/45mhz),如果不谐振,灵敏度自然低。接收1个信号,关闭agc,调节1t4、1t5,使声音最大。如果反复调节,均无最大,很迟钝,有以下原因:
1)绕错了匝数,不必匆忙拆卸,应该先在这两个中周的谐振电容(27p)各并联1个10p左右的瓷片,再调节。如果现象依旧,那就是绕多了,把27p换成18p的再试。一般能够解决。因为频率高,多绕1匝,影响就很大。
2)线圈的免刮线没有和引脚焊好,在安装前应该用欧姆表确认。
3)线圈绷的过紧,安装时绷断。
2、dds、2lo、bfo的幅度不足,也影响灵敏度,因为混频芯片hsb88ws需要较高的驱动。有条件用毫伏表或示波器检查这3个振荡源的输出幅度(在混频器lo输入端测得)应该有1v rms或2v p-p。
dds幅度低,是a08损坏或耦合电容损坏。
2lo、bfo可通过调节2t11、2t9解决。
3、2l2、2t4的线圈破皮,与磁心短路。用10k档测量磁心表面与地的电阻,应该无穷大。
4、2l1用错了磁环。应该采用lpf一样的磁环。
5、agc有问题。接收小到中等信号,2z1应该有6-7v的电压。
6、2t5、2t6是否按照说明书改造?很关键。接错声音很小。
调试没有问题,但感觉灵敏度还是不够。原因有以下几种:
1、用一根几米长的电线当天线。这样灵敏度肯定不够。收信机与收音机不同,不能采用拉杆天线,必须采用谐振天线。
2、虽然采用了双极天线、倒v天线,但并不是谐振的:用10米天线接收40米,用20米天线接收40米,或用40米天线接收20米,等等。由于阻抗不匹配和效率问题,这些都会大大影响灵敏度。
离线bg6qgq
只看该作者 2142楼 发表于: 2008-08-25
准备休息时又开了一药方,今晚小试一下.另能否来一改造后的2t6.2t5的特写。
离线BG5ROJ
只看该作者 2143楼 发表于: 2008-08-25
赵老师今天发彪拉,写了那么多啊~!
  感觉好象有一半在批判我的错误哦~~! 惭愧~~
离线BD6RA
只看该作者 2144楼 发表于: 2008-08-26
赵老师今天发彪拉,写了那么多啊~!
'不是针对你的,几个用户都是这样的问题。
离线BD6RA
只看该作者 2145楼 发表于: 2008-08-26
2t5、2t6的改造照片说明书里有,用大磁芯和有颜色电线示范的。照片见说明书第3页,共3个照片。
下图希望有帮助,但注意,我每个绕组只画了1匝。3种颜色,代表3个绕组。
离线bg6qgq
只看该作者 2146楼 发表于: 2008-08-26
几个线圈都正确,目前am和fm收不到电台信号。请问该查那些地方?
离线BG5ROJ
只看该作者 2147楼 发表于: 2008-08-26
ssb收的到不?   先把ssb弄正常拉, 那么fm就没什么可调试的,除非你fm相关的ic或元件装错掉,或虚汗,   am就剩下一个2t7可以检查拉,(我第一版的)
  当然先确保你那里可以收的到am广播, 我这边就很少,只有7.250mhz有一个海峡之声, 其他都很弱, 声音很飘的那种,忽强忽弱的.
离线bg6qgq
只看该作者 2148楼 发表于: 2008-08-26
昨晚把几个线圈仔细查了一下,发现2u7装反了,换过来之后am和fm还是收不到电台,用成品电台发am和fm也是如此。
离线BD6RA
只看该作者 2149楼 发表于: 2008-08-26
我这边就很少,只有7.250mhz有一个海峡之声, 其他都很弱, 声音很飘的那种,忽强忽弱的 -- am模式,在7.100 - 7.450、 9.450 - 10.000、 11.550 - 12.050、 13.500 - 13.950、 15.000 - 18.050、 21.400 - 21.850这些国际广播频率,2000a都能响亮地收到国内外许多广播电台。10mhz、15mhz还有信标台。
你只能收到1个电台,可能还有问题。
离线BD6RA
只看该作者 2150楼 发表于: 2008-08-26
2u7是语音压缩,与接收无关。
ssb是否工作正常?
am收不到,可能2t7有问题。
fm的确收不到什么,因为目前国内只有29.6有信号,而且并非经常有。
用成品电台发am和fm也是如此 -- 可能你的接收频率不对。还是那个问题:dds在按下双键后进入if校准模式,你的频率计显示多少?
检查1u3是否有12v的波段控制电压。
离线BG5ROJ
只看该作者 2151楼 发表于: 2008-08-26
有个问题向赵老师确认下, 是不是由于采用了宽带bpf的原因, 不协振的天线在2000a上效率极低啊, 我原来用外面的dp收广播和我的817差不多, 我换了817用的橡胶棒天线50mhz的, am原来收的到的台收不到了, 817换用橡胶棒天线后只是信号降低到了53 54的样子, 原来59+的信号
离线BD6RA
只看该作者 2152楼 发表于: 2008-08-26
有个问题向赵老师确认下, 是不是由于采用了宽带bpf的原因, 不协振的天线在2000a上效率极低啊,--不是的,窄带的也是如此,这类bpf参考arrl手册,输入、输出阻抗为50欧姆,需要匹配才有好的效果,而这类bpf,取材容易,无须专用设备调试,适合业余条件下制作。业余条件下都是使用这类bpf。有的成品机采用的特殊bpf,业余条件下很难制作,电感元件很难解决。
817换用橡胶棒天线后只是信号降低到了53 54的样子, 原来59+的信号 -- 可能有高放(我没有见过817的bpf)。这就是为什么你说817本底噪声大。各有优势,看你喜欢那类了。
相对而言,橡胶棒天线效率很低。
离线bg6qgq
只看该作者 2153楼 发表于: 2008-08-26
dds在按下双键后进入if校准模式,显示-2000,ssb接收正常,频率也还比较准,只是灵敏度有点低,但可以收到电台信号.用成品机在边上发射,am和fm一点信号都收不到(频率在上下10k范围),1u3的12v的波段控制电压正常.在am时用起子碰2c21和2d5有中文电台出现,而且此时调2t7也有声音大小变化.(2t7好像是好的)不知何原因?
离线BD6RA
只看该作者 2154楼 发表于: 2008-08-26
' 没有回答我的问题,可能我问的不够清楚:
dds在按下双键后进入if校准模式,这时,用频率计测量dds输出,频率计显示多少?
显示-2000,ssb接收正常,频率也还比较准,只是灵敏度有点低,但可以收到电台信号 -- 不要测试am了,因为ssb也有问题,先解决ssb的灵敏度低这个问题。ssb、am信号是在2t5前面分开的,公用了很多部分。
离线bg6qgq
只看该作者 2155楼 发表于: 2008-08-26
dds在按下双键后进入if校准模式,这时,用频率计测量dds输出45.09971
离线BD6RA
只看该作者 2156楼 发表于: 2008-08-27
dds的频率基本是对的,默认情况下应该是45.10000。目前相差300hz左右,对接收调试没有太大影响。
请按照2130帖,核对你的2000a。
此外,为了排除bpf有没有问题,摘下或剪断1c46,把天线直接接1d41,看看灵敏度有没有大幅度提高。如果依旧,那么就排除了bpf,可以往后找问题。
检查模式电压是否正常。被选中的模式应该有5v,其余为0v。
波段电压也是如此。被选中的波段从1u3输出12v左右。其余为0v。
离线bg6qgq
只看该作者 2157楼 发表于: 2008-08-27
摘下1c46,把天线直接接1d41,灵敏度没有大幅度提高,看来不是bpf的问题.另模式控制电压,波段控制电压都是正常的.故障依旧.
离线BD6RA
只看该作者 2158楼 发表于: 2008-08-27
请按照2130帖,核对你的2000a。
只好一步一步找了。
估计有元件装错,或损坏,借助信号发生器能够很快断定范围。首先从2 if(10.7)开始。没有信号发生器,可利用fm部分的 10.7晶体仿照bfo的2q16,搭1个振荡器(见下图),从发射极输出,输出串1个10k左右的电阻衰减和1个20p左右的隔离电容,这个振荡器可从bfo电源取电。关闭agc(短路agc off接口,此时2z1为6-7v),在lsb模式,分别从2c55、2t4、2q4的g1、2q3的g1注入,差拍的1khz声音应该越来越大(如果没有叫声,应该调偏这个振荡器的频率,偏离bfo在lsb模式1khz-2khz左右。如果声音过大,影响判断,应适当加大那个10k衰减电阻,尽量用小信号注入,容易判断故障)。如果没有问题,继续前进。把信号分别注入晶体滤波器的6个晶体,如果到了某个晶体声音突然小了,那么晶体损坏或有短路。从2l1注入,检查匹配网络,声音不应该有减小现象,从2q1基极注入,声音应该更大了。否则有故障。
判断是否1q1、1t4、1t5需要借助45mhz的信号。把45mhz信号从2j1(或2r2)注入,声音应该很大,从、1t5、1t4注入,应该保持幅度,从1q1基极注入,声音应该更加响亮。否则有故障。
离线BG4EBC
只看该作者 2159楼 发表于: 2008-08-29
赵老师:
今天您谈到了sql电位器的修改的问题呀,因为吃饭时间到,给领导抓去吃饭了,没有来得及细问。
我后来想了一下,可能是有点问题。我目前需要:顺时针旋转,到了某个位置的时侯,会出现特别大的沙沙声音。和商品机正好是相反的。当然,我一般情况下,也是会在这个临界点附近,稍微逆时针旋转一点,确保静噪,取得最高的灵敏度进行操作的。
问题是,我把插座反了一个方向,理论上面应该和商品机一样,静噪需要顺时针旋转的时侯,发现,几乎始终处于静噪状态了,再也找不到大声的沙沙音了。难道这个改制还有什么窍门,而不是简单的123,321更换顺序?
还有一个问题就是,我一直找人测试fm,最后得到的结论是:
bd4agk(19319806) 2146
我喊了哦?准备好
bg4ebc(794240108) 2150
ok
bd4agk(19319806) 2124
场强S7
bd4agk(19319806) 2129
话音极小
bd4agk(19319806) 2133
没调制
bg4ebc(794240108) 2104
明白,我要的就是这个报告。我接收你的语音也是这个问题。
bd4agk(19319806) 2111
ok
bd4agk(19319806) 2115
那您继续折腾
接收和发射,对方和我的感觉都是一样的,信号强度可以,语音不行。不知道问题出在那个环节?
