  • 287040阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 2120楼 发表于: 2008-08-22
赵老师:同时按一下 b+ 、b-, 进入频率校正模式。这时会出现以下界面:我设置第一行为“-14000000”,第二行为0.100.000,右上角为khz。在am模式下可以收到电台信号,但声音比较小。切换到lsb,调整2l7使频率在,bfo最小只能到10.6981mhz.晶体用的是10.7的,不知设置是否正确,请指教,谢谢!
错了,你一下子减了14mhz,频率不知偏哪里去了。
见说明书6页。应该减2khz左右。
离线BG5ROJ
只看该作者 2121楼 发表于: 2008-08-23
...... 谢谢,收到赵老师的答复,
离线BG5ROJ
只看该作者 2122楼 发表于: 2008-08-23
另外我调节那个drive好象并不线性,,有一小段变化的特别快,后面再调也没用拉,不知道是否正常的??
离线BG4EBC
只看该作者 2123楼 发表于: 2008-08-23
电位器不是线性的,是对数型的关系。这种电位器适用于音量调节,不适用于这种电压取样。正常。
离线BD6RA
只看该作者 2124楼 发表于: 2008-08-23
[quote=bg5roj]自激解决了,主要是由于mic线过长,而且又没有使用屏蔽线,导致的.
  14mhz, lsb usb, 1162+ 2x2078 原配功放管:
                        电流2.15a   电压 13.8v
                        电流1.9a   电压 12.4v
                        电流910ma 电压 12v     <<似乎功放没怎么起作用
    在电源刚好等于12v的时候好象功放没工作一样,不解,可能导线损耗了一点,然后到2078上低于12v,难道那个管就不工作拉?
  不知道是否和大家装机的情况,等待大家的答复,
    因没有功率表无法测试具体功率.
    还望哪位能提供下: (电压,未级管条件同上)
      1> 在天线末端,并且是相同模式,14mhz 的情况下,示波器测的的载漏数据
      2> 14mhz usb或lsb 进入pa前信号在示波器上p-p的幅度有多少v
  以供我比较下,十分感谢~!
在电源刚好等于12v的时候好象功放没工作一样,不解,可能导线损耗了一点,然后到2078上低于12v,难道那个管就不工作拉? -- 据说2078在14v最好。2000a最好用13.8v,效果最佳。
  以供我比较下,十分感谢~! -- 参见2020,2037帖。
只看该作者 2125楼 发表于: 2008-08-23
赵老师请看#2106楼的贴。我等您回复。好给您汇款。。谢谢
离线BD6RA
只看该作者 2126楼 发表于: 2008-08-23
[quote=无限垫无线电]赵老师请看#2106楼的贴。我等您回复。好给您汇款。。谢谢[/quote]
这个ic我现在暂时也没有了,建议到立星公司邮购拆机件。
离线BG5ROJ
只看该作者 2127楼 发表于: 2008-08-23
呵呵,今天调试发射基本完成拉, 就是还没上天线试了, 假负载发射, 旁边机器接收都不错, 调dds -1470hz,   声音基本ok, usb声音音调会稍稍偏高一点点, 末端载漏在示波器看还是有, 但旁边的机器收我语音的时候没有听到, 先放过它吧, 但是通过调节2t9才大大减小末端看到的载漏, 在pa前面测的时候用2vr5可以轻松消除掉载漏, 估计还有那么一点,结果一放大就很大拉,
  哪天到一个有天线的ham家去测试下机器,哎~! 真是我这里位置太差拉,也就调试下机器玩,都没怎么通联过,
离线BG4EBC
只看该作者 2128楼 发表于: 2008-08-23
先恭喜5roj。
机器在usb,lsb方面已经基本达标了,今天下午开始摩fm机,先测试水平。还是把我的商品机,ft-8900r和th2000a通过同轴切换器相联,测试远方的鱼台信号。发现:
1,鱼台信号,ft-8900r接收45左右水平;th2000a只有31,32的水平。语音几乎不可辨,就象蚊子叫。
2,fm特有的沙沙声音,强度达到8格;sql去除的时侯,达到9+40db的水平---s表满表;
3,沙沙声音在收到信号的时侯,能够被大量压制下去,甚至s表可以归零;
4,fm的调试,包括灵敏度,说明里面说的很少,赵老师能否多给些调试建议?主要需要解决无信号时侯的沙沙声音;灵敏度偏低的问题。问题出在主板还是bpf?
说一句实在话,主板的电路图,特别是涉及到模式切换这一块,没有看懂--水平不够。
离线BG5ROJ
只看该作者 2129楼 发表于: 2008-08-23
呵呵,谢谢拉ebc.
  我的机器很奇怪哦,
    在7mhz 和 14mhz基本都有2.0a电流, 在12.5v电压的时候, 13.8v的时候2.2a,
  但是在3mhz 和 20mhz只有1.2a左右的电流, 28mhz基本上就1a不到,
  好象不象前面大家说的电流随着频率的增加而减少那样, 而是正好在7mhz 和 14mhz上电流最大, 12.5v输出波形的幅度也最大差不多8-10v 左右的p-p值, 不知道是否正常啊?
离线BG4EBC
只看该作者 2130楼 发表于: 2008-08-23
呵呵,谢谢拉ebc.
  我的机器很奇怪哦,
前面赵老师在回答我的疑问的时侯,已经解释过了。正常。
因为补偿电路存在的原因,负反馈的原因,。实际表现应该是一个山包一样的曲线。我的也是如此,虽然7m14m差距不大,但是也是14m的时侯功率表现最佳。
离线BG5ROJ
只看该作者 2131楼 发表于: 2008-08-24
真是不好意思问个接收的问题, 我的机器总感觉声音小, 不是没有声音, 在lsb接收am广播也不会象蚊子叫, 总感觉声音没赵老师说的那么大, 不知道这种声音小的问题,排除天线的原因,应该如何查起啊~! 问题真是不断回炉啊, :(
  当然,如果用天线分析仪直接把信号输入进去,那声音就大的吓人, 说明强信号还是非常大声的, 但在同样的天线下, 2000a的声音绝对要比我的817小一倍有多, 没接收到信号,就比背景的噪音. 817的声音明显不能开到最大, 2000a开到最大只是有点吵.
  am广播接收到也是,会小一些,
ps: 该调的那四个中周也调过拉1t4、1t5 2t9、2t11
离线BD6RA
只看该作者 2132楼 发表于: 2008-08-24
先恭喜5roj。
fm接收基本没有可调的部件,采用的是1片东芝ta31136,只有一个16脚的输入电容可调输入幅度。这个ic我也是第一次用,主要参考的是ar8200。但是该机第一中频为45mhz。
ta31136最好采用10mhz以上的第一中频。所以配用10.7中频才能达到最佳效果。此外,fm、am公用由2片9mhz晶体组成的简易滤波器,插损、平坦等无法与成品的滤波器比,这可能是主要原因。使用10.7中频,这个问题就解决了,因为可以采用45mhz滤波器取代2.2p电容,fm/am可以用成品3端10.7滤波器。
实际上2000a最初是采用10.7中频的,晶体都定做好了,但因为有人在帖子里说10.7不好,是21.4的倍频。我赶紧顺应,不得不采用9mhz,因为越理论,越麻烦。我的2000就是用10.7,不少成品也用10.7,没有什么不妥。目前也有用户改10.7了,反映fm很好。
fm的调试,包括灵敏度,说明里面说的很少,赵老师能否多给些调试建议?主要需要解决无信号时侯的沙沙声音;灵敏度偏低的问题。问题出在主板还是bpf?-- 我很少用fm,所以fm工夫下的相对少一些。但与bpf无关,因为是宽带接收。
说一句实在话,主板的电路图,特别是涉及到模式切换这一块,没有看懂 -- 为了保证性能,2000a的信号、模式切换电路的确比较复杂,所以都没有敢画出来,电路图略去了这部分。如果画出来,肯定会吓回去不少用户,这样2000a就积压了 。这也是为了不影响大家的安装情绪而略去的。
离线BD6RA
只看该作者 2133楼 发表于: 2008-08-24
  am广播接收到也是,会小一些,
'回答2个问题:
1)什么天线?
2)是否2000a与817并联在同1条天线上,而并非开关切换?
如果是任意1根几米长的电线当天线,2000a由于bpf阻抗问题,最多只能达到1/3的灵敏度,甚至更低,声音会小很多。
如果2000a和另一台机器并联在同1条天线上,而并非开关切换,那么由于bpf阻抗关系,2000a灵敏度也会下降很多。我都实验过。
离线BG5ROJ
只看该作者 2134楼 发表于: 2008-08-24
1>天线的话就是普通的dp,但位置确实不好,我的817基本在短波上收不到台,信号非常弱,
  但就听喇叭的噪音而言,817声音确实大很多哦, 2000a用的是4欧2w的小喇叭,lsb开到最大会有些吵拉, 但是am的声音就差很多拉, 我看了贴,按上面说的方法磨下试下看,
2>我是把天线拔下来换接的,应该不存在你说的问题~!
  另外换句话说如果bpf部分的中周有问题,导致阻抗不对, 同样会大幅度降低2000a的效率是吗? 如果是的话, bpf怎么测啊,免调试的, 出了问题也不知道, 前面好象有问过您这个问题拉, 我怕bpf里面有中周绕错拉~!
离线BD6RA
只看该作者 2135楼 发表于: 2008-08-24
另外换句话说如果bpf部分的中周有问题,导致阻抗不对, 同样会大幅度降低2000a的效率是吗? 如果是的话, bpf怎么测啊,免调试的, 出了问题也不知道, -- 业余条件下,谁也测不了,肯定不会让用户去测。不用测,bpf装好就是50欧姆的,主要看你的天线是否50欧姆。如果你用不谐振的天线,例如:用20米天线收40米,就不匹配,因为这时,天线不是50欧姆,但bpf是50欧姆,这样灵敏度就低了。
2000a用的是4欧2w的小喇叭 -- 喇叭有没有装在壳子里?光喇叭由于没有共鸣,声音会很小。
离线BG7RMU
只看该作者 2136楼 发表于: 2008-08-24
我调整bpf的方法是用2000a自己的dds把中频设为0,然后把dds输出接到天线输入口,(在关机状态)设定频率到bpf的中心频率,用简易毫伏表在bpf输出测量,调高通、低通的中周磁心到毫伏表指示最大。
经过反复调整,恢复电路后感觉接收灵敏度有一定提高。
以上就是我在没有仪器情况下调bpf的方法,希望能给同好调整有一定帮助!
[表情] [表情] [表情]
引用给5roj,你试试这样弄下,我的这样弄了后灵敏度上了一层!
离线BG5ROJ
只看该作者 2137楼 发表于: 2008-08-24
谢谢rmu,晚上我就试下看,
  am 弄了个56欧的电阻放在1r57, 2q10的射级后声音大小不错拉,开差不多1/3多点就可以拉, 呵呵, 和我的817差不多拉~!   开最大也可以就是有点吵, 最近怀疑我的耳朵给听坏了,听力下降~!
  lsb 还要接正式天线试,
  刚才用我那勉强的天线又比较了下, 声音还是不那么大, 但底噪要很小哦, 可能是我的天线的原因,   一个弱cw信号, 接收上和817差不多, 声音开大最大的时候比817要小, 但817里面的底噪太大了,根本听不清,2000a听起来很微弱,但是还算清楚吧~!
  奇怪拉am接收起来声音那么大, 为什么ssb那么小, 可能是ssb的信号太弱拉, ,再想办法提高下机器的灵敏度. 2q4 2q5, 还有bpf的调试
离线BD6RA
只看该作者 2138楼 发表于: 2008-08-24
谢谢rmu,晚上我就试下看,
  lsb 还要接正式天线试,
  刚才用我那勉强的天线又比较了下, 声音还是不那么大, 但底噪要很小哦, 可能是我的天线的原因,   一个弱cw信号, 接收上和817差不多, 声音开大最大的时候比817要小, 但817里面的底噪太大了,根本听不清,2000a听起来很微弱,但是还算清楚吧~! [表情]
  奇怪拉am接收起来声音那么大, 为什么ssb那么小, 可能是ssb的信号太弱拉, [表情] ,再想办法提高下机器的灵敏度. 2q4 2q5, 还有bpf的调试 [表情]
声音开大最大的时候比817要小, 但817里面的底噪太大了,根本听不清,2000a听起来很微弱,但是还算清楚吧~! -- 这就是2000a的优势:底噪小。
奇怪拉am接收起来声音那么大, 为什么ssb那么小, 可能是ssb的信号太弱拉, 再想办法提高下机器的灵敏度.-- 业余台的信号通常比广播电台小,但传播好时例外。广播电台是数kw级的,ssb业余台通常100w以下。
离线BG5ROJ
只看该作者 2139楼 发表于: 2008-08-24
呵呵,谢谢赵老师的回复,
    把agc开到最大声音基本可以接受, 已经达到非常吵,但始终没有震耳欲聋的效果,估计是我的喇叭有问题, 算了,我已经满足拉, 改天换个喇叭再试下, 这两天再翻翻贴,看看如何进一步提高灵敏度,
    am声音觉得很沉闷的感觉哦,音调低的感觉, 是不是要改中间那个47p的电容到33p啊?
