  • 287183阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 2100楼 发表于: 2008-08-18
今天拆了一个sharp原装的收录机。把里面的可变电容给用起来了。bf0恢复到34.6m。可能是最大容量不够的原因,频率差一点。调整到电容最大的时侯,频率尚上超了130hz。不管了。总比我直接接地的时侯下超1.6k好啊。
可变是有机薄膜的,很精致。体积稍微大了一点,管脚后来采取了漏斗型的处理方案,安装上去了。
感觉比原来的可变稳一些。开机十分钟,跑频现在在70hz左右吧。可以接受了。
实际上,把这个电容给废了,直接接地,也会导致大致这个数量级的跑频。没有办法的事情啊。
'今天拆了一个sharp原装的收录机。把里面的可变电容给用起来了。bf0恢复到34.6m。可能是最大容量不够的原因,频率差一点。调整到电容最大的时侯,频率尚上超了130hz。-- 这是容量小了一点的表现,再并联1个小瓷片。
感觉比原来的可变稳一些。开机十分钟,跑频现在在70hz左右吧。可以接受了。-- 已经很好。跑100 - 200hz都很正常,只要别跑1 - 2khz。
实际上,把这个电容给废了,直接接地,也会导致大致这个数量级的跑频。-- 还是电容好,选择合适的温度系数电容,可以基本抵消频率飘溢。
离线bg7ibm
只看该作者 2101楼 发表于: 2008-08-18
今天上本地的电子市场,发现了一些库存瓷片电容,规格还比较齐,就是灰尘多点
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第106页
离线BG4EBC
只看该作者 2102楼 发表于: 2008-08-19
上次调试pa板子的时候,谈到输出强劲,把示波器探头给毁了。
后来继续使用该示波器探头的时候,测量小信号经常出错。比如:测量bfo,lo等的信号的时候,竟然会导致停振。
万用表检查。发现电阻只有几十欧姆,还不稳定。
解体拆开。电路很简单,一个bnc头子,内部接一68欧姆电阻直通;对地接一20pf可变电容,构成一个l型输入网络。发现原68欧姆直通电阻烧焦,对地近乎短路。找不到68欧姆电阻,算了,直接把这个电阻给废了,短接使用;使用基本正常。当然,性能,不好说。就用来当频率计探头好了。
离线BD6RA
只看该作者 2103楼 发表于: 2008-08-19
'误差是J的,都不错,sl的还可以。就是681的温度特性差一些,是y5u。
离线BD6RA
只看该作者 2104楼 发表于: 2008-08-19
'没有68的,用47 - 68的,也可2只100欧姆并联代替。不能随意废除。
离线BG5ROJ
只看该作者 2105楼 发表于: 2008-08-20
ebc你好,可否看看你的机器是如何做的屏蔽啊? pa lpf 都有屏蔽?
  我的机器屏蔽了pa部分,装上以后问题依旧啊,电流2a,自激,   我用的ibq的外壳, 调试的时候还没整个拼起来, 前后面板散着调的. 感觉屏蔽似乎没什么作用的
  是不是只有我才碰到这问题啊,真倒霉, 特别是装在ibq的那种机壳, 虽然漂亮小巧,但里面的前后空间相对就比较紧拉,我一装起来就自激或是莫名其妙的pa部分的8v供电就没拉, 一散开就恢复2a电流的自激. 好象很少见到大家讨论关于这个问题的内容.就看到ebc也有碰到,晕死哦~!
离线BG4EBC
只看该作者 2106楼 发表于: 2008-08-20
bg4xvf做的屏蔽。
lpf,pa并列放置在底部;l型钢板足足有两mm厚,把整个lpf,pa和底版构成了五面密闭。
效果很好的。
如果不彻底拆机,看不到屏蔽的。我调试的时候,因为这个问题,调试不是很方便。但是总装之后,就好多了。
离线BD6RA
只看该作者 2107楼 发表于: 2008-08-20
采用7ibq的机壳,屏蔽pa仍然不行,因为pa在后面,而lpf靠近主板,照样辐射rf能量。应该隔离lpf与主板。隔离了lpf,等于屏蔽了pa。
8v有时没有了,可能有虚焊、短路。也不排除自激的rf信号干扰了继电器。
另外,你做的屏蔽罩接地没有?
一散开就恢复2a电流的自激 -- 这样的话,好象与屏蔽无关,很象接地不够。你把驱动减小看看。
检查1d24,是否接反。这个二极管的方向和其他二极管相反,很容易接错。接错肯定自激。
离线BG5ROJ
只看该作者 2108楼 发表于: 2008-08-20
谢谢上面EBC和赵老师的回复, 看拉大家觉得肯定是我屏蔽的不够,
  IBQ的机壳体积比较小,实在没办法做全方位的屏蔽,屏蔽层的厚度会有关系吗?
离线BG4EBC
只看该作者 2109楼 发表于: 2008-08-20
屏蔽的厚度应该不是问题。关键是良好的接地,和足够的封闭。所有的大功率器件置于屏蔽之下,不让他出来害人;所有的小功率信号件,置于屏蔽之下,不让他被人害;还有自己不害自己---pa板子绝对不允许内部自激。屏蔽就算做到家了。
工厂里面从日本引进的一条预防工伤的经验:三不伤害说的大概就是这个意思。你是富士通的,应该也受过这个培训。
离线BD6RA
只看该作者 2110楼 发表于: 2008-08-20
很简单,在lpf和主板之间立1片雪碧就可以了。这是你的照片,你看lpf与主板有多么近?而pa被lpf挡着,应该先屏蔽lpf。
离线BG5ROJ
只看该作者 2111楼 发表于: 2008-08-20
收到, 靠刚吃饭,又要去买瓶雪碧来喝, 撑啊,
  我再试下看, 希望问题解决,   莫名其妙的问题最让人头痛, 电路分离的时候已经是ok拉的, 装起来就这样那样的问题, 哎~
  雪碧皮没那么大的,刚好差点,我用覆铜版算了,一边贴胶布好了~!
  真是第一次意识到接地和屏蔽的重要性, pa的8v供电也是, 手一摸到铜住马上8v就ok拉, 一松开8v就没了,总电流也下去200ma左右,   给整个装到一起后怎么碰都不灵拉,
  感觉里面可能有什么东西互相影响到了, 即使屏蔽了lpf估计问题也得不到太多的好转,算了先试试吧, 先解决一个可能发生隐患的地方
离线BD6RA
只看该作者 2112楼 发表于: 2008-08-20
真是第一次意识到接地和屏蔽的重要性, pa的8v供电也是, 手一摸到铜住马上8v就ok拉, 一松开8v就没了,总电流也下去200ma左右,   给整个装到一起后怎么碰都不灵拉 -- 有自激。多半接地不够,可能pcb与pcb之间仅靠50欧姆电缆外网连接“地”。
给你看看屏蔽的方法,仅供参考。我的2000a换“外衣”工作还没有全部完工,只完成了接收。pa还没有接上,不能给你提供照片。给你看看我改造的countryman屏蔽方法。使用2枚2078(原设计1162),在40米发射电流接近4a,非常稳定。就是立了1片铝板,覆铜板当然可以。
离线BD6RA
只看该作者 2113楼 发表于: 2008-08-20
我的300pro也改造了,采用2枚2078,pa与主板没有隔离,照片可以看见pa与主板的距离,但靠近的是接收bpf部分,正好发射不工作。40米2078电流目前只有3a,和countryman的电流有500ma的差距,我打算用雪碧隔离一下再继续挖掘潜力。
铜柱把pcb与铝机壳固定在一起,提供了良好的“地”,工作就稳定了。
离线BG5ROJ
只看该作者 2114楼 发表于: 2008-08-21
晕死,还是自激,我简直无语拉, 信号一断开pa就好,一入pa ptt一按下马上pa那边就自激拉,
  再弄弄,希望碰巧给碰好掉, 该做的屏蔽和接地我都弄了啊, pa屏蔽, lpf屏蔽, 主板和bpf屏蔽, 我快要放弃拉, 知觉告诉我肯定是pa有问题, 导致信号一输入就自激拉,
离线BD6RA
只看该作者 2115楼 发表于: 2008-08-22
详见2096帖,不一定是屏蔽问题。
离线BG5ROJ
只看该作者 2116楼 发表于: 2008-08-22
1d24 刚才检查了没有接反,
  问题是我除去pa以外的部分全部正常啊, 连上pa就发生自激拉. 然后怎么吹口哨波形都不会动了,就一直是那么大,
  我驱动drive基本关到最小的时候是 整机吹口哨电流900ma, 这时候不会自激, ,根本不能打开drive,
  刚才又仔细的调整那个语音压缩和mic灵敏度, 只要不调的太大自激就不会发生,保持driver 在4.3v,   吹口哨现在电流在1.4a 最大1.5a, 再大就自激拉, pa已经非常热,我连续调试的时候,当然有接50欧负载.
  所以想问下那个语音压缩和mic灵敏度的如何调整, 另外原配的1162 2078 在14mhz lsb usb电流是多大? 功率没表测,虽然电流不怎么准确,
只看该作者 2117楼 发表于: 2008-08-22
赵老师您好,我的th-2000a 上的 0240a0 【三菱标】m54563p 的18脚模块,在中间位置的脚段了一只。谢谢,请帮助。我需要购买一只。用普邮夹在信纸中是否可以。谢谢您我等待回复。谢谢
离线BD6RA
只看该作者 2118楼 发表于: 2008-08-22
1d24 刚才检查了没有接反,
  我驱动drive基本关到最小的时候是 整机吹口哨电流900ma, 这时候不会自激, [表情] ,根本不能打开drive,
按照你的描述,这个问题可能由以下原因引起:
1、电源不足,有1v左右的跌落
2、发射信号返回了主板
3、pcb与pcb之间的“地”不够
说多了,你也不会都执行,实际上前面都说了。
先说1条:
把话筒偏流电阻改到78l08(接8v)。
保持driver 在4.3v --- 已经很大,v11的g2极限是8v。0v时驱动最小。6v已经是最大驱动。4.3v 已经是大驱动了。
吹口哨现在电流在1.4a 最大1.5a, 再大就自激拉, pa已经非常热 --- 你的电流表是不是不准?1a不可能热,估计已经3a。请校准。
另外原配的1162 2078 在14mhz lsb usb电流是多大?---a类,1162大约250-300ma。
2078,ab类,静态10-20。按ptt会增加100 - 300。说在40米,说话,在3a左右摆动。这里指2078的电流。不包含其他电流。你目前没有装外壳,只能调试40米,调试20米以上会自激。
补充:
严禁使用数字表测发射电流,自激、烧管,而且不准。
严禁用普通导线连接话筒。屏蔽应该采用电缆。
离线bg6qgq
只看该作者 2119楼 发表于: 2008-08-22
赵老师:同时按一下 b+ 、b-, 进入频率校正模式。这时会出现以下界面:我设置第一行为“-14000000”,第二行为0.100.000,右上角为khz。在am模式下可以收到电台信号,但声音比较小。切换到lsb,调整2l7使频率在,bfo最小只能到10.6981mhz.晶体用的是10.7的,不知设置是否正确,请指教,谢谢!
