  • 287045阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG7RMU
只看该作者 2080楼 发表于: 2008-08-15
我的机器频偏的事情,原因找到了。
34.6m原来有一个rit功能;我因为上次查找到底是漏载还是自激的原因,把这个功能给废了;把10k的电位器给了drive。敲掉了2c139,2c137装上之后也没有好好调整,问题肯定出在这里。晚上接上频率计好好仔细调一下,问题解决在望。
频率偏移的问题解决,和我下午说的原因完全一致。bfo频率,因为rit功能变更的原因,差了4k多。
顺便做了一个实验:
把drive的10k电阻去掉,输出功率在7,14都达到了20瓦特以上。可惜,14m的lsb的自激,不合时宜地发生了。输出18瓦特的时侯,可以保证任何频段,模式,均不产生自激。
还得抽空把这个10k的电阻给装回去。
我说嘛!
离线BG4EBC
只看该作者 2081楼 发表于: 2008-08-15
在hellocq.com上那个199买的固纬的电源还真不错, 以前的电源那肯定不知道挂了多少次拉,电源的限流功能很实用哦,对我这种烧机狂拉说,呵呵~!
  呵呵,真是超值啊,就是电流小了点才3a, 懒的去折腾它拉,基本够用拉
2000a的调试又过了一关拉,
6ra赵老师还是比较专业,一语言中啊,呵呵~!
恭喜!
人家是老师,老法师,设计者,肯定专业。自愧不如,进来就是来学习的了。
离线BG5ROJ
只看该作者 2082楼 发表于: 2008-08-15
对了,还有rmu海鸥,呵呵,差点忘记拉,也帮忙指点过偶的,呵呵~! 喝水不望挖井人~!
离线BG5ROJ
只看该作者 2083楼 发表于: 2008-08-15
搞不懂拉, pa也调好拉, 电流基本稳定拉, 前面的信号也没问题,
  为什么我把信号一输入pa, 就自激呢, 电流到接近2a, 有输出波形, lsb模式, 我就按下ptt.
  要不就是在2a 和 900ma上下波动,
  信号取下来不接pa, 换50欧电阻马上就ok拉
离线BG4EBC
只看该作者 2084楼 发表于: 2008-08-15
我的前车之鉴。怎么就忘记了呢?
屏蔽,然后再屏蔽。同时注意drive的取样电位器不允许超过4.2v。
离线BG5ROJ
只看该作者 2085楼 发表于: 2008-08-15
我drive电压没超过4.2v , 我的pa板是勉强放在壳子里面的,应该也算屏蔽了吧, 我看到他们前面装机的图片pa和bpf直接放一起呢,也没听说自激啊!~ 我现在各板还是分开放的,
  但是还是会自激, 2a的电流, usb也是自激,不过好一点, 自激波形是一闪一闪的,lsb自激是一直激在那边,
  前面各位装2000a好象没听到过pa部分自激的啊?? 是不是普遍都是这样啊?
  另外ebc你说的屏蔽是对pa模块进行屏蔽吗? 还是要整机屏蔽啊?
  对我的bpf和pa的连接线用的是75欧的电缆,应该问题不大吧~!
  ptt发射后, 大概不到一秒的时间,就可以在pa的输入测到一个很大的正玄波,
离线BD6RA
只看该作者 2086楼 发表于: 2008-08-15
'pa和lpf应该远离主板。如果距离太近,一定要用金属板隔开。可用罐头盒铁皮、pcb等,铜皮更好。
此外,有的用户反应,话筒电源取自12v,非常容易自激,建议从边上8v或5v取。
电源供电不足也会自激的。
离线bg6qgq
只看该作者 2087楼 发表于: 2008-08-16
赵老师:2060的管子没有找到,能用什么管子代吗?
离线BD6RA
只看该作者 2088楼 发表于: 2008-08-16
񟭼用3dg130c
离线BG4RFB
只看该作者 2089楼 发表于: 2008-08-16
找一2米机拆一个c2053代用,非常好用。
离线BG4EBC
只看该作者 2090楼 发表于: 2008-08-16
机器跑频原因找到。2lo频率在工作十分钟之后,跑偏最大达到260hz。我只得不停调整频率来跟上对方的说话。
问题是怎么解决他,那是一个大麻烦。
晶振,可能是主因。热量,可能是外因。没有一个是很容易解决的。
离线BG4EBC
只看该作者 2091楼 发表于: 2008-08-16
软件改进的两项建议:
1,增加10k的步进;
2,增加频段内频率的记忆功能。目前在两vfo内切换的时侯,频率是能够记忆的。但是在单vfo频段内,进行频段切换的时侯,出来的结果是切换一次,丢失一次频率和模式。整个麻烦了,好不容易调整好的7050lsb,14270usb,29600fm,因为波段切换,全丢了。重新来一次。麻烦就一个字。
或许我要求太高了?技术上实现应该是很简单的,目前vfo切换,断电,gene和业余无线电模式切换,都实现了记忆功能,只是波段切换没有实现。有点遗憾。
离线BG4EBC
只看该作者 2092楼 发表于: 2008-08-16
还有一个现象。之所以称为现象,但是不敢称为问题,是因为尚缺少事实支撑。
7050lsb语音非常漂亮,还原什么的,只要频率对上即可。但是14270usb感觉不太对。语音混杂,找不到对方的频率点。不知道是信号,模式,还是频率的原因。是不是因为usb本振信号不够强壮,或者是不够纯洁导致的呢?不知道,明天继续跟踪几个信号14180看一看。实在不行,约几个人到14m来,也要把这个问题搞清楚。
离线BG5ROJ
只看该作者 2093楼 发表于: 2008-08-17
半夜12点骑自行车回来, 花了近两个小时弄了个屏蔽, 呵呵~!
  pa部分应该问题不大拉, 我发现这个雪碧的外壳很好用哦, 不用贴胶布外面都是绝缘的, 刮破里面就导电的, 方便, 这个应该算原创的吧~! 呵呵
ebc怎么样,赞吧~! 要是空间大点还能弄的更好些, 现在只能主要的先屏蔽下, 明天解决主板的屏蔽, 后面再安排走线, 然后上机调试, 希望如各位所说pa的自激消失拉,
离线BG5ROJ
只看该作者 2094楼 发表于: 2008-08-17
ebc你如果有另外的机器,接个假负载自己发射自己收,调试接收14mhz就好,我就是这么弄的, 不用麻烦大家,大家协调起来也困难,
  好了,晚上最后在看一及柯南就睡觉拉, 不知道大家是不是都睡拉~!晚上12点骑自行车外面,真是很爽哦~!
  赵老师您那电路板装进ibq的壳里挫的我半死, 最后终于弄进去拉, 但pa上还有个7808漏了个头, 那里电流不大吧, 我想换个小点的贴片的.
离线BD6RA
只看该作者 2095楼 发表于: 2008-08-17
问题是怎么解决他,那是一个大麻烦。
ƈlo频率不稳是串在34。6下的微调电容的质量引起。换个品牌或用固定np0电容,或晶体直接接地。如果有偏差,在dds里纠正。这样2lo就不跑了。
如果跑260hz以后不在继续跑,也不算问题,热机10分以后再用。
离线BD6RA
只看该作者 2096楼 发表于: 2008-08-17
'usb的bfo频率不对,需要调整。也有可能晶体滤波器不对称,适当调整滤波器电容。
是不是因为usb本振信号不够强壮,--- 很简单,用示波器检查,是否与lsb的幅度一样。在1v rms左右(约2v p-p)。但幅度不足不会出现“语音混杂,找不到对方的频率点”。这多半是滤波器、bfo频点不准。
离线BD6RA
只看该作者 2097楼 发表于: 2008-08-17
  pa部分应该问题不大拉, 我发现这个雪碧的外壳很好用哦, 不用贴胶布外面都是绝缘的, 刮破里面就导电的, 方便, 这个应该算原创的吧~! 呵呵 [表情]
绝对原创,真不错, 我也受到启发。
lpf也应该屏蔽,这个板子同样辐射rf,而且离主板很近,强烈建议在lpf和主板之间立一片雪碧铝皮。
离线BD6RA
只看该作者 2098楼 发表于: 2008-08-17
'给cpu供电的7805温度不高,可以弯折安装,不会出头的。照片没有照清楚,供参考。
给dds供电的7805很烫,我把这个7805引脚用红、绿、蓝电线延长,直接固定在机壳上了。
离线BG4EBC
只看该作者 2099楼 发表于: 2008-08-17
今天拆了一个sharp原装的收录机。把里面的可变电容给用起来了。bf0恢复到34.6m。可能是最大容量不够的原因,频率差一点。调整到电容最大的时侯,频率尚上超了130hz。不管了。总比我直接接地的时侯下超1.6k好啊。
可变是有机薄膜的,很精致。体积稍微大了一点,管脚后来采取了漏斗型的处理方案,安装上去了。
感觉比原来的可变稳一些。开机十分钟,跑频现在在70hz左右吧。可以接受了。
实际上,把这个电容给废了,直接接地,也会导致大致这个数量级的跑频。没有办法的事情啊。
