  • 476720阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 2080楼 发表于: 2014-06-06
经过仔细对比HP55300和Z3805区别,发现Z3805没有HP55300的E1/T1输出电路部分,见下图红色框部分。因此可以断定,Z3805输出E1和T1只是传说罢了。对我来说,良好的期望破灭了。
精,准,稳
离线BG8GBC
只看该作者 2081楼 发表于: 2014-07-02
搞到安捷伦的一个基准器件
看图就是了。53132频率计的012选件
在线ahhui
只看该作者 2082楼 发表于: 2014-07-02
这个10811恒温晶振不错的,原来是HP出的,这个看标识是mtronpti的产品。
DE BA6IT AB9UX
离线bd6av
只看该作者 2083楼 发表于: 2014-07-02
特讲究的一贴,特讲究的一帮人,将近十年的追求,佩服,老贴好贴
只看该作者 2084楼 发表于: 2014-07-02
回 TITAN-ZY 的帖子
TITAN-ZY:经过仔细对比HP55300和Z3805区别,发现Z3805没有HP55300的E1/T1输出电路部分,见下图红色框部分。因此可以断定,Z3805输出E1和T1只是传说罢了。对我来说,良好的期望破灭了。 (2014-06-06 10:28)
看到E1 T1就想起以前搞数字链路,2.048M线路。。。老兄也是做这个的?
离线TITAN-ZY
只看该作者 2085楼 发表于: 2014-07-07
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:看到E1 T1就想起以前搞数字链路,2.048M线路。。。老兄也是做这个的? (2014-07-02 15:21)
我主要是做E1,T1的频率同步及相关设备
精,准,稳
只看该作者 2086楼 发表于: 2014-07-08
离线TITAN-ZY
只看该作者 2087楼 发表于: 2014-07-09
检修一台内置图1所示铷钟的仪表,故障现象为不能锁定,检测发现控制字为(-32765,相当于EFC控制电压接近0V)时,铷钟输出10M为2.8E-10。(说明,正常状态时,铷钟当EFC为2.5V时10M钟输出5E-11以上)。怀疑内部的EFC控制电路出现了故障,后尝试用软件调整,花了1天的功夫给调整过来了。
精,准,稳
离线TITAN-ZY
只看该作者 2088楼 发表于: 2014-07-09
回 魁北克回声旅馆 的帖子
魁北克回声旅馆:很想念2vo (2014-07-08 18:34)
是啊,2V0好几年没来了
精,准,稳
在线ahhui
只看该作者 2089楼 发表于: 2014-07-09
回 TITAN-ZY 的帖子
TITAN-ZY:检修一台内置图1所示铷钟的仪表,故障现象为不能锁定,检测发现控制字为(-32765,相当于EFC控制电压接近0V)时,铷钟输出10M为2.8E-10。(说明,正常状态时,铷钟当EFC为2.5V时10M钟输出5E-11以上) .. (2014-07-09 16:57)
太好了,我手头有2个这样的铷钟都是不能锁定,因为找不到电路图不好修。用的软件能上传一下吗?我也试试这个软件调整的方法。
DE BA6IT AB9UX
离线bh1edl
只看该作者 2090楼 发表于: 2014-07-09
我做到了+/-500ns以内的时间基准.   ntp.1e128.com
最近天线被家里的猫啃断了,修复后信号大不如以前了。
[ 此帖被bh1edl在2014-07-09 21:54重新编辑 ]
离线BG4LQS
只看该作者 2091楼 发表于: 2014-07-09
没有连上,超时
离线bh1edl
只看该作者 2092楼 发表于: 2014-07-10
回 BG4LQS 的帖子
仔细看log你连接的是 time.windows.com ,这是不对的,应该是 ntp.1e128.com
离线TITAN-ZY
只看该作者 2093楼 发表于: 2014-07-10
回 ahhui 的帖子
ahhui:太好了,我手头有2个这样的铷钟都是不能锁定,因为找不到电路图不好修。用的软件能上传一下吗?我也试试这个软件调整的方法。 (2014-07-09 18:43)
你手里的铷钟具体型号是什么?这个软件是针对该款软件专门开发的,对别的铷钟没有用
精,准,稳
离线TITAN-ZY
只看该作者 2094楼 发表于: 2014-07-10
回 BG4LQS 的帖子
BG4LQS:[图片]没有连上,超时 (2014-07-09 22:04)
楼主用的是ABOUTIME对时软件吧,这款软件很好用。
精,准,稳
在线ahhui
只看该作者 2095楼 发表于: 2014-07-10
回 TITAN-ZY 的帖子
TITAN-ZY:
看上去和你贴那个一个型号。
DE BA6IT AB9UX
离线bh1led
只看该作者 2096楼 发表于: 2014-07-22
ntp.1e128.com 这个时间非常精确...
离线bg8sr
只看该作者 2097楼 发表于: 2014-09-25
ahhui ,BA6AT,请教一下。我的是天津的PicoSync,请问为什么时间总比标准时间快16秒左右啊?怎么设定PicoSync里的时区啊!输出状态正常吗?
[ 此帖被bg8sr在2014-09-25 17:46重新编辑 ]
离线BD7IAV
只看该作者 2098楼 发表于: 2014-09-26
回 bg8sr 的帖子
bg8sr:ahhui ,BA6AT,请教一下。我的是天津的PicoSync,请问为什么时间总比标准时间快16秒左右啊?怎么设定PicoSync里的时区啊!输出状态正常吗?
(2014-09-25 17:34)
标准时间是日历时间,每隔一段时间要跳秒,扣一秒?从基准 现在跳了16次了 ?
ZT
GPS时间起算的原点定义在1980年1月6日世界协调时UTC0时,启动后不跳秒,保证时间的连续。以后随着时间积累,GPS时与UTC时的整秒差以及秒以下的差异通过时间服务部门定期公布。
[ 此帖被BD7IAV在2014-09-26 11:44重新编辑 ]
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线bg8sr
只看该作者 2099楼 发表于: 2014-09-26
回 BD7IAV 的帖子
BD7IAV:标准时间是日历时间,每隔一段时间要跳秒,扣一秒?从基准 现在跳了16次了 ?
ZT
GPS时间起算的原点定义在1980年1月6日世界协调时UTC0时,启动后不跳秒,保证时间的连续。以后随着时间积累,GPS .. (2014-09-26 11:33)
还是不是太明白,谢谢!
