UID:40258
UID:43012
UID:39113
我调整2vr5时是这样的:用另一台机器收,在边带模式下发射,拔下话筒,调2vr5到接收机收不到任何信号!(这个方法在调试贴里有的,是以前bd8cd总结出来的,唉!多好的人啊!)
UID:2159
搞定拉, 晕死,开始看错拉,猛调2vr3,4 调错了,晕倒~! 现在好拉,一下就把漏都堵上拉,虽然还有那么一点点,应该问题不到拉, 20mv档看,只有差不多1/4格很微弱的漏信号拉 顺带问下,那个原理图上的ss2165是做什么的? 我芯片资料查不到, 旁边那个6脚上的2vr3 是调节什么东西的啊?
确实边吹边调啊~! 真是辛苦 , cw模式又要接线,我那些和cw相关的连线都没接呢,所以只好先吹口哨拉, 今晚把cw的线接好,调试下看看 奇怪的是我调节2vr5 漏载 都没有变化啊, 您说lsb有漏载, 大概多少是正常啊,用示波器的幅度来说,我这边手头正好没功率表呢,
想问下赵老师:我刚才用示波器测1j9, 各波段, 6.9mhz 输出信号最大, 28mhz 第二, 20mhz 13.9mhz就比较弱拉, 其他的波段就更弱拉, 不知道各波段在1j9测量到什么样的信号强度算正常? (cw模式,未接功放,有50欧电阻) 同时测量dds信号强度稍有变化, 频率由低到高,幅度逐渐减小, 按道理来说6.9mhz没问题拉, 前面共同的部分就正确拉, 如果其他波段再出问题, 就是各波段相关的中周或零件可能有问题?
谢谢,按上面载漏的方法调试确实好很多,我头都晕了开始,吹口哨吹的. 我40m的情况完全正常,就是其他波段示波器测试幅度小很多,相对40m的幅度而言,不知道是否有其他波段的参考值, 我晚上把功放弄好,借个功率表来试下各段功率.
今晚花了很长时间把面板,键盘 修复了。因为原来的装配工艺是不可拆卸\修复的,很多地方是硬接线外加胶水;所以,非常之费劲。有多处是武力解决的。刚刚搭桥把band+给修理好了,切又发现下面一排所有按钮不起作用了。这个简单,肯定是地线出问题了。随便连了一根线就解决了。终于解决了因为band+无法使用导致的不便,特别是因为band+无法使用导致的频率偏移无法修正的问题。现在再也不要告诉人家:我7054200,你7050了。不过,这么大的dds频率差值,没有很想明白。原来差值1k,在dds里面设置1.5k,实际差值0.5k;这一次怎么差了4k多了呢?
今天把pa部分接上调试拉, 又遇到问题, 我用lsb 7mhz 去掉1j9到pa的信号线, ptt发射, 电流开始是900ma左右,后来会不断的上升, 到1.4a还没停止, 我断电拉, 按ptt不说话,电流会直线上升, (1j9信号断开了,没去到pa),不知道是何原因,实在摸不着头脑拉.
dds中要补的差值是第二本振和bfo的差值,也就是说你的二本如果是准确的调到34.60000,这时你的bfo的lsb的差值是在1.5k。这时你在dds里补1.5k才是正确的。看你所说你的可能是二本的频率偏离或bfo的频率偏离。而这个频率差值的和刚好为4khz????(仅供参考) [表情]
今晚回家抽空再看一看。各个频率,包括lsb,usb的,都得好好看一看,调一调。修理前后差别看上去是蛮大的。不过,修理过程好像没有动过和频率相关的元件。lsb频率部件增加了2pf,没有效果。2vr5调整动作蛮大的,应该不至于产生频率偏差吧。dds的电源更换了7805,应该也差别不大。其它没有动作过啊。
你的描述不够清楚:是总电流900ma还是2078的电流?1)如果是2078电流,那就太大了。自激或偏流不对,此外,2078散热不良,估计没有和散热板有良好接触。2)如果是总电流,基本正常。电流爬行是1162或2078散热不好。
是总电流, 散热不好? 我都直接接在机壳上拉, 而且pa的信号都断掉拉~! 那应该如何散热啊, 电流5-6秒就从900ma 到1.4a拉~! [表情]今天早上再开机,还是一样,电流慢慢攀升~! 再检查中......
