UID:2159
进展汇报:1,2t9 1/4圈调整,到最底下和到最上面,都没有能够解决单边带发射的问题;2,调整电容之后7m的功率受到较大影响;3,奇怪的是14m的功率目前好像在各段之中,是最大的;4,边带发射带功率集中表现在14m的下边带;7m的上下边带。5,7m的表现和7m目前表现出来的功率好像不相称。功率只有1~3瓦特,距离14m的10瓦特左右 有较大的差距。照道理说,那应该是14m的所有边带都带载波发射。6,lsb bfo 8.99866,usb 9.00154应该属于正常了吧。--这个数值,感觉还是有点问题。中间的差距没有拉大。正确的差距应该是0.003m,也就是3k左右的差距吧。7,刚才检查了以下drive输入端的电压。最大可以达到6v。理论上面分析,应该最大4v。有意识降低到4v左右,7m的载频发射问题基本解决。但是14m的载频发射还是存在。准备继续检查1q2的s极对地电容。准备把usb 的频率调整到9.00166以上。上升120hz,看是否能够改善。--见过测试,没有改善。还准备把471回到103,不然这个功率,特别是7m的功率,只有几瓦特,心里接受不了。准备在drive直流输入端串接一个电阻,---或许本来应该接的一个 10k电阻,在我这里根本就没有接。不然,10k电位器,上面为何最大获得了6v的分压呢?或许,这就是产生载频发射的根本原因。
UID:39113
[quote=bd6ra]是有些奇怪。会不会平衡电位器2vr5被调乱或ne602有质量问题?ne602特性不好,也有漏载现象。4,边带发射带功率集中表现在14m的下边带;7m的上下边带。--- 你把lsb的频率下调一些看看。[quote]会不会平衡电位器2vr5被调乱或ne602有质量问题?ne602特性不好,也有漏载现象。--在图纸上面没有看到2vr5,pcb上面是看到了。如何调整呢?ne602特性 不好,在安装q7的时侯,fengchuilai同学也见到这个问题,导致漏载。4,边带发射带功率集中表现在14m的下边带;7m的上下边带。--- 你把lsb的频率下调一些看看。---这个lsb频率如何下调呢?一直没有看到相关资料。我已经把usb频率上调了,保证上下之间差距3k,但是没有解决问题。5,串接了一个9k左右的分压电阻,把drive电位器的输入电压调整到4.2v左右之后,电位器处于最大位置的时侯,还是不能够解决漏载问题。只有把电位器分压输出调整到0.2v的时侯,什么输出都没有了,才没有漏载。
这个lsb频率如何下调呢?一直没有看到相关资料。-- 说明书介绍的很清楚:调节2l7。在图纸上面没有看到2vr5,pcb上面是看到了。如何调整呢?-- 图纸只是简图,都画出来就太复杂了。调节2vr5会调节漏载到最小。如果不会使用,建议临时摘去这个电位器,先排除疑点。2l7改为1个68p的电容,这时频率刚好适用一根电线把bfo in、bfo out连接合lsb,8.99855mhz。----安装说明里面只见到以上一段话。目前的lsb bfo频率为8.99866,差别也不是很大。所以2l7的调整感觉还是有点问题。我回去查找一下,2l7目前是电感还是电容。昨晚已经将usb 的bfo上调了一点,保证中间差值为3k。但是没有效果。还有一个因素忘记说了:mic的偏流电阻是接12v的,也可能出现自激,改接到8v看看。此外,因话筒不同,偏流电阻也不同,接12v,换个47k。接8v,换22-30k。另外,看漏载是否与话筒有关。---话筒的问题,我一直也在关注。每次为了解决话筒可能的自激问题,我干脆都把话筒给拔了。但是,拔芋不拔,事实证明一样存在漏载。看来,现在出问题概率,要集中到ne602上面了。还有一个细节:那个10k的电位器大概是音量调节专用的对数型电位器。所以往下走20%,没有漏载了;但是实际上,这个时候,电位器的输出也差不多没有了。误导了我好几天。这么说:只有没有驱动,才/就会没有漏载输出。至少说明了不是功放自激;而是前级过去的载频。也基本上可以排除前段时间一直在折腾的驱动过大的问题。是不?
现在分不清是漏载还是自激,所以只好怀疑一堆元件。从1j9能够看出有没有漏载,这样来判断是漏载还是自激。还有一个细节:那个10k的电位器大概是音量调节专用的对数型电位器。所以往下走20%,没有漏载了;--这是哪个电位器?2l7改为1个68p的电容,这时频率刚好适用一根电线把bfo in、bfo out连接合lsb,8.99855mhz。-- 有一批是用68p来定lsb频率的,但bfo晶体是49u(高)的。但49s(短)晶体必须用一个中周线圈。你这套用的bfo是49s还是49u?如果是68p,而不是中周,只要加大68p,频率就下降了。调节2vr5漏载有没有变化?
UID:30267
bg4ebc(794240108) 21[表情]51频率检查和驱动电压检查:7050lsb 7.228~7.36之间波动,不稳定,应该是存在漏载;usb无输出fm: 70553514270usb *cw:1389632fm:1389434lsb:1389530驱动输出,单位为v,pep,瓦特频率:6900lsb 0.02,3瓦特usb无,无fm:3瓦特13900lsb,0.08,10usb,0,0fm:10瓦特bg4ebc(794240108) 21[表情]38赵老师:今晚检查了一下,麻烦分析一下。示波器和频率计接在drive输出,调整2vr5到最优化之后的结果。bg4ebc(794240108) 21[表情]10感觉:1,lsb载漏肯定存在,不然lsb的频率不会不稳;2,ne602应该是好的,否则usb,lsb应该都会有载漏;目前尚未深入检查bpf板子。bg4ebc(794240108) 21[表情]26检查的时侯,mic均拔掉了。一个问题无解:7m的时侯,usb已经调整到无驱动输出了,但是接上功放板子后,还是有三瓦特的输出。其它检查和处置请少待。下一步重点检查处置lsb的bpf频率。
UID:40258
我的602也是,好象5脚输出在示波器的20mv档看,也有半格不到的输出,可能也漏, 另外14mhz的接收和发射基本调试完成拉, 呵呵,感谢赵老师的指点, 关于上面"漏"的问题我回去晚上在仔细检查检查,就不在这里添乱拉.
载波抑制2vr5的使用 --我的使用调整方法1,1j9空载,直接接示波器;2,mic拔掉;3,按下ptt;4,观察示波器的波形,调整2vr5到幅度最小。不知道以上调整是否正确?调整的结果大家已经看到了,usb漏载输出为0(至少在10mv档的示波器显示上面看不到任何反映);lsb两档的输出在7,14m有差异。一个为20mv pp,一个为80mv pp。当然,如果进一步调整lsb bfo频率,可能有希望进一步降低漏载。目前的调整电容为68+2=70pf.晚上在确认到底是漏载还是自激之后,进一步优化。另外,有关添乱的事情,我不赞成这种说法。大家把自己的调整过程,成功的和失败的,一起发上来,本身就是一个互相学习,互相帮助的过程。我本人水平不高,很多问题搞不清楚,外加接手的是二手的机器故障机,调整起来,不是从零开始的,问题更加多。还是希望大家一起给我指点。通过这次修理故障机,确实学到了很多调整方法,测试方法,故障排查方法。在此感谢所有给过我帮助的老师和同学,特别是6ra老师和南京浦口的于正洋!
我的2000a 的自激问题解决了!目前最大功率达到20瓦特,7,14兆差不多。漏载功率小于1瓦特;usb漏载为零。今天下午,抽空半个小时,继续解决这个可能的自激或者是漏载的问题。根据赵老师的提示,先判断到底是自激还是漏载。也很简单,应该以前的试验数据多少也说明了问题--单边带的输出和fm模式输出基本一致,应该就是自激的问题。下午,带话筒测试。输出说话,不说话都是满功率,7m为3瓦特;14兆 为10瓦特。和fm模式输出完全一致。早上也和bg4xvf短消息 联系了一下,说道在他手上的时侯,没有出现这个现象;而到了我手上的最大改变就是变更了安装位置,同时取消了pa板子的屏蔽。马上重新恢复4xvf的安装方式,把屏蔽 恢复。开机,试车,一次成功。漏载功率在14m最大0.75瓦特。最后证明是自激,自激的原因是没有屏蔽,解决了屏蔽的问题,自激自然消失。这个时侯的最大功率只有14兆10瓦。重新恢复1c89的103的负反馈电容。功率马上大幅度上升。14m达到了18瓦特,7m也差不多。重新测量漏载。漏载功率在14m最大1瓦特。usb漏载为零--我的驻波功率表不可检测。对了,因为我在drive 10k电位器上面串了一个10k的电阻,drive取样输出电压最大只有4.28v左右。所以,功率还有进一步提升的空间---至少7,14m20瓦特看来一点问题不大。
UID:44385
UID:43012
还有调整的时候一定要到cw模式调节吗? 我在lsb模式下调节的各个中周到电流最大
