  • 287285阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 2000楼 发表于: 2008-08-05
电源接反以后,1q1、2q1、if通道的2个v11、3906(4403),还有低放的9014,都可能损伤,造成性能下降。1q1、2q1损伤可能性最大,因为工作在大电流,都是致命的。
此外,2个晶体振荡器(34。6mhz、9mhz)共4只管子,也有可能损伤,使振荡性能下降,无法使混频电路正常发挥。dds的幅度也有很大关系。
天线?2000a的bpf必须采用匹配的天线,任意长度的1根线或不匹配天线也不能正常发挥。
上述原因都会使2000a的性能大大折扣。
总之,电源接反过的机器,就象开进水里的汽车差不多,要逐步换零件了。
离线allenyan
只看该作者 2001楼 发表于: 2008-08-06
之前也是ebc介绍我买th2000a的,我有缘入了一个,但实在是粗人,搞坏了多次。
现在ebc又被th2000a中毒不浅,难倒是命运的安排。
晚上二点多了,还起来上网,跟我说睡不着,在看新闻,哈哈,原来是上来发贴。
看来他已经毒得不清啊,ra老师不好意思搞坏了th2000a,其实我挺喜欢,但实力不行玩不转啊。
不过,现在看到ebc这样如痴如醉地享受th2000a带给他的盛宴,我也很满足了。
离线BD6RA
只看该作者 2002楼 发表于: 2008-08-06
工作之余安装、调试一下机器有时也是一种休闲。
离线BG7RMU
只看该作者 2003楼 发表于: 2008-08-07
严重同意!!!!
离线BG3XS
只看该作者 2004楼 发表于: 2008-08-08
根据w1fb设计的功放板有配齐元件的吗?
离线BD6RA
只看该作者 2005楼 发表于: 2008-08-08
元件无变化,只不过多用2个10uh
离线BG4EBC
只看该作者 2006楼 发表于: 2008-08-08
最新检修信息:pa板子已经好了。输出达到60v p-p。把我的示波器的探头也给毁了。输出很强劲啊。
lpf还有问题,有输入,无输出。
pa板的损坏:仅仅限于电阻,电容,铜箔。
pa板的偏置感觉有点问题,出来的fm波形有台阶。
bpf 的波段切换已经正常,怎么lpf还会有问题呢?
继续一边奥运,一遍检修。
离线allenyan
只看该作者 2007楼 发表于: 2008-08-08
哈哈,一个th2000a,爽
离线BG4EBC
只看该作者 2008楼 发表于: 2008-08-08
算是修理好了,但是没有真正修理好。14m所有模式,不说话都有32瓦特的输出。
7m的时侯,lsb信号的时侯,不说话,也有13瓦特功率输出。数量等同于fm模式。usb反倒正常。
哪个环节呢?目前pa板子尚未做隔离。lpf板子隔离了。是不是这个原因呢?
离线BD6RA
只看该作者 2009楼 发表于: 2008-08-09
Ƈ、可能是没有调整好lsb的bfo频率,偏高了,造成漏载,可调低一点。另外2u9是有载波抑制调整的(2vr5),可以调整试试。
如果不是bfo频率偏高,可略微降低bfo对2u9的注入幅度:减小2u9的6脚与bfo in接口的偶合电容或串适当的电阻。妥协的方法是略调偏2t9的螺钉,达到降低幅度的目的。
2、可能是驱动过大,造成自激。bpf板的drive端口的中心脚不可对+电源短路达到最大驱动的目的,这样会使1q2(v11)的g2直接承受12v。v11的g2极限是8v。应该加电位器或用2个10k分压。绝对不能图简单,把drive中心抽头接+,造成驱动过大或损坏v11。
减小1q2源极对地电容;把1q3的发射极电容1c89减小到1500p左右,都能防止自激。
仅供参考。
离线BG4EBC
只看该作者 2010楼 发表于: 2008-08-09
赵老师:
以上原因可以解释7m lsb的问题,可是14m全模式,包括usb,lsb都有32瓦特的全功率发射, 好像还有其它原因?
离线BD6RA
只看该作者 2011楼 发表于: 2008-08-09
1、可能是没有调整好lsb的bfo频率,偏高了,造成漏载,可调低一点。另外2u9是有载波抑制调整的(2vr5),可以调整试试。
我在编辑帖子时你回复了,没有看到全部内容,现在重新贴一次。
离线BG4EBC
只看该作者 2012楼 发表于: 2008-08-09
好的。这个原因可能就对了。目前我就是用一根短接线直联,获得最大的驱动的。
另外就是,为何会出现各个波段差异这么大,比如 :7m usb正常,14m usb也不正常,但是21m,29m什么都正常的现象。同时,29.6fm输出只有4瓦特左右,和7m16瓦特左右相比,差距实在太大。
离线BD6RA
只看该作者 2013楼 发表于: 2008-08-09
'希望及时纠正驱动,免得v11又坏了。
另外就是,为何会出现各个波段差异这么大 -- 多波段调试比单波段很麻烦:往往40米刚好,但20米以上却驱动不足或没有驱动,因此不得不加大驱动,但这样在40米以下又出现驱动过火。所以加了频率补偿电路,这样40米以下功率受到抑制,而20米以上功率大一些。
29.6fm输出只有4瓦特左右 -- 很正常。频率越高,代价越大,需要更昂贵的管子,可这样套件就没有办法做了,可能仅1对管子就要80元。如果把3q1换成500mhz的管子,29。6的效果就完全不同了。我用mrf237,2056,15米以上仍有很好的表现。
3q2、3q3再换500mhz以上的,表现就更好了。我在我的4波段用了mrf238,高段很好。
离线BG4RFB
只看该作者 2014楼 发表于: 2008-08-09
可能是功放管的问题,还有可能是输出变压器的高端特性不好,还有可能是本振到了高端幅度低了,还有bpf没有谐振在最佳状态,还有还没想到。我的在29m还没有功率输出呢!我的机子也是7mlsb模式不说话也有功率输出,把2vr4关了试试,有可能是话筒放大和语音压缩电路的问题。
离线BD6RA
只看该作者 2015楼 发表于: 2008-08-09
'把bfo注入到2u9的幅度降低一点。此外,也有可能是驱动过大。适当减小1q3的发射极电容1c89,470 - 1500p试试。我在调试300pro遇到了这样的问题,适当调整1q2、1q3的源极、发射极对地电容,都达到了满意的效果。
离线BG4EBC
只看该作者 2016楼 发表于: 2008-08-10
另外2u9是有载波抑制调整的(2vr5),可以调整试试。---这个2vr5应该是2vr4吧?调整之后没有效果。
调整好lsb的bfo频率--整个频率怎么调整呢?说明书里面只有usb的调整方法。并且,现在看来频率是基本正常的。
减小1q2源极对地电容;把1q3的发射极电容1c89减小到1500p左右--目前已经降低471了,还是有漏载,好一点,10瓦特左右,80%功率左右的时侯漏载,再下一点功率,就不漏载了。
难道还要进一步下降到200p左右?
离线BG4RFB
只看该作者 2017楼 发表于: 2008-08-10
2vr5是调整载波抑制的,2vr4是调整语音量的大小的,lsb的bfo频率是不要调整的,现在您先调2vr4把语音关了再调2vr5找一最小点,还不行的话就调整2t9(好像是2t9,在单位上的网),降低bfo的信号幅度,还有您可以用示波器测一下bfo的幅度有多大,然后问赵老师信号大了还是怎么了。
离线BD6RA
只看该作者 2018楼 发表于: 2008-08-10
因为是接手的机器,调整是麻烦一些。
用200p也不奇怪,因为管子有差异。我有一台就用200p。此外你要检查一下1q2(v11)的s对地电容是否用的太大了,68-100p就足够。
可把s对地电阻增加330欧姆。
直至问题解决。
离线BG4EBC
只看该作者 2019楼 发表于: 2008-08-10
进展汇报:
1,2t9 1/4圈调整,到最底下和到最上面,都没有能够解决单边带发射的问题;
2,调整电容之后7m的功率受到较大影响;
3,奇怪的是14m的功率目前好像在各段之中,是最大的;
4,边带发射带功率集中表现在14m的下边带;7m的上下边带。
5,7m的表现和7m目前表现出来的功率好像不相称。功率只有1~3瓦特,距离14m的10瓦特左右 有较大的差距。照道理说,那应该是14m的所有边带都带载波发射。
6,lsb bfo 8.99866,usb 9.00154应该属于正常了吧。--这个数值,感觉还是有点问题。中间的差距没有拉大。正确的差距应该是0.003m,也就是3k左右的差距吧。
7,刚才检查了以下drive输入端的电压。最大可以达到6v。理论上面分析,应该最大4v。有意识降低到4v左右,7m的载频发射问题基本解决。但是14m的载频发射还是存在。
准备继续检查1q2的s极对地电容。
准备把usb 的频率调整到9.00166以上。上升120hz,看是否能够改善。--见过测试,没有改善。
还准备把471回到103,不然这个功率,特别是7m的功率,只有几瓦特,心里接受不了。
准备在drive直流输入端串接一个电阻,---或许本来应该接的一个 10k电阻,在我这里根本就没有接。不然,10k电位器,上面为何最大获得了6v的分压呢?或许,这就是产生载频发射的根本原因。
