  • 28766阅读
  • 208回复
提供定向耦合式V/U段驻波表的核心 [复制链接]
离线Apple
只看该作者 180楼 发表于: 2003-09-18
powermax:表头的阻尼挺好的,晃一下回位很快而且就停住了。精度2.5。
电位器只能周末去买了,价格我也不知道,到中发找一找,砍一砍,
不戴表盘最好10元以内:)
离线Apple
只看该作者 181楼 发表于: 2003-09-19
核心固定好了。电位器从箱子底找到了一个22k的带表盘,省了钱还打扫了屋子:d :d :d
离线Apple
只看该作者 182楼 发表于: 2003-09-19
固定核心的背面,两个l型的铝合金支架。
离线BD9DM
只看该作者 183楼 发表于: 2003-09-19
漂亮、细致!
离线powermax
只看该作者 184楼 发表于: 2003-09-19
m座的外壳应该和核心的外壳直接连接在一起。m座的芯与核心的连接尽量短。祝成功。
离线BD9DM
只看该作者 185楼 发表于: 2003-09-19
昨天测试2米50w台机中功率都难以满度,.7的手台中功率即可轻松满度!·
离线powermax
只看该作者 186楼 发表于: 2003-09-19
最初由 bg9dm 发表
那就不对了。150兆只要有4瓦的功率输出,就可以打满50微安的表头。
台机中功率不会小于4瓦吧?请确认您的表头灵敏度。
73!
离线BD9DM
只看该作者 187楼 发表于: 2003-09-19
如果说表头不好可在400m中功率即可轻松满度啊?怎么回事啊?:confused:
离线djboy
只看该作者 188楼 发表于: 2003-09-19
和天线频点、发射频率、机器在此频率输出功率有关
相对2m 核心灵敏度低些
离线powermax
只看该作者 189楼 发表于: 2003-09-19
最初由 bg9dm 发表
对于同样一个耦合器来说,频率越高,它的耦合度就越大。
所以400兆要比150兆检波出来的信号大。
  如果您的台机150兆中功率能出4瓦功率、表头灵敏度是50微安、天线失谐不是很厉害(swr小于5)的话,应该是可以打满度有余的。
  当时我用th-22a手机,用6伏的电池工作,在中功率的时候能打到80%(满度50微安)。换用大功率,能打表。th-22a用6伏的时候,中功率大约有1.5瓦,大功率大约有3瓦到4瓦左右。
离线BD9DM
只看该作者 190楼 发表于: 2003-09-19
最初由 powermax 发表
如果没有记错,231中功率能出25w的,不知道哪里匹配不合适了,再次检查!
离线djboy
只看该作者 191楼 发表于: 2003-09-19
我的231中功率只出5w 听说机内可以调整   在可发射频率范围内 频率不同功率输出不一样 最好有功率表量1下
离线powermax
只看该作者 192楼 发表于: 2003-09-20
把表头焊开,先用万用表测一下表头的内阻
然后再试验一下满度电流。
离线Apple
只看该作者 193楼 发表于: 2003-09-23
各位:我的昨天完工了,0.7m tk808 25w吧,满表没有问题。测出来swr 3左右。
不是天线不好,是我的电缆有问题。要用3波长以上的电缆我的电缆一根2米长,
直接接到天线,发射时电源有7a的电流,另一根1米长直接接到天线,发射时电
源只有4a的电流,用这个2米加1米连接驻波表连接收都能听出不对来。周末去买
m头再做长一点的线了。
离线powermax
只看该作者 194楼 发表于: 2003-10-09
apple:怎么样了?
离线Apple
只看该作者 195楼 发表于: 2003-10-10
整个10.1都在买建材,装修太麻烦了,有钱还是买装修好的房子好。
电缆的问题还没有解决,中发市场整个10.1都在休息:(看来买元器件的
生意还是好做一点,买电脑的整个10.1都在营业,也可能元器件个人买的
太少了。
离线Apple
只看该作者 196楼 发表于: 2003-10-27
关注这个话题的各位:
我的驻波表好了。效果非常得好。昨天朋友买的一根双段天线在我这里测试了一下,
测出来的驻波1多一点点。这样我就放心了,表肯定是没问题。
另外:估计做了驻波表的各位一定也在做天线了。有没有人在做0.7m的1/4gp,我有问题问?
1 我这里地网夹角改变可以改变驻波,但是不是45度最好,是接近垂直最好,最后拆掉地网,
更好了,你们的情况如何?
2 振子的长度,我要用0.1mm为单位调整,各位做的时候是不是也要这样调整?
3 我用的是4平方毫米的电线,这样的话我这个1/4gp的带宽能有多少?
谢谢大家
离线BG1HAS
只看该作者 197楼 发表于: 2003-10-27
祝贺!!!
希望能与你通联。
bg1has:)
离线Apple
只看该作者 198楼 发表于: 2003-10-27
1has没问题你离我很近很近,我在北四环图书馆的对面:d
离线djboy
只看该作者 199楼 发表于: 2003-10-27
建议 apple
测量时表--天线连线尽量短   测量才准确   在天线谐振时反向功率是比较小的如果接线太长功率损耗在线上 你测量的驻波会比实际值小 也就是常说的快乐驻波
