  • 125735阅读
  • 358回复
2013新春伊始的冲动——DIY电子管HF全段收发信机“UW3DI” [复制链接]
离线zhouwei
只看该作者 180楼 发表于: 2013-03-02
关于统调的一个方法
很为楼主的这种精神感动,预祝早日成功,
本人搞不来电子管的,怕被高压打了。
但对LC本振的收发信机有点偏好。个人DIY收信机也以VFO为主,其中有时要涉及到统调问题,虽然我有一本书是专讲收音机统调设计的,
看来看去,应是用数学公式定出波段的最佳统调点及相关元件数据,装机后再在统调点上进行统调,就可以了。
这些数学公式对我太复杂了,也搞不懂,而且收音机本振多是电感反馈的,其补偿方式好象与业余机常用的并联改进电容三点式不太一样。有用不上的感觉。
好在现在有计算机和Execl电子表格,可以进行硬算,并通过电子表格的图形功能,
直观的表现出统调结果。这也可能是一种穷举法吧。
这个模拟过程与传统收音机统调不一样的是,先定下本振的电容电感值,
得到可用的覆盖后,再调天线回路元件值,通过图形看是否有可能达成较理想的跟踪效果,
再按此取值定元件。
设计的调试思路是,先调整好本振范围后,再在统调零点频率处进行天线回路的调整。
方法为:
1、本振VFO调整在接收信号为统调零点频率上,输入天线回路。(相当于固定下可变电容)
2、在天线回路输出端,用高频毫伏表测试,调整天线回路电容电感,达到最大幅度,视为统调。
3、再移至第二个零点频率,进行统调,
4、重复2、3步,相当于高低端都调好后,视为全段调好(与设计的图形结果近视)
这样做的原因是,可以利于手头的拆机件(主要是电感),做小幅度的电感量调整后,
应用于实际电路。
做这件事,是因为手中有一些成套的100KHz滤波器和等容5连,
看了本坛爱好者提供的国产432收信机电路后,发现其三中是直接变到100KHz,
想用这种形式做个仿制,当然是晶体管化的电路。
下图是我用电子表格做计算程序的截图,特点是:
1、只能用于等容可变电容器,对于差容的我没有搞清旋转相同角度后,不等容电容值间的关系。
2、电感和补偿电容可直接取值,也可用微调按钮按电容0.1PF电感0.01uH的步进调整,
以模仿微调的动作,这个步进值,可以直接在宏代码中修改成其他更小的值。
3、其他电容也可直接取值,但是按系列电容的标准值为步进的,如从10到12到15到18至20到22等。
4、后面的电路图是对谐振电路所涉元件的一个结构,我写了一个电容串联取值的函数,
只是当串联电容之一为0时,相当于短路,这样就为取会舍回中一些串联电容提供了方便。
5、导入和保存按钮还没有写代码。
计算过程是很笨的,都是初中生数学,一步步分了很多中间变量来完成,
没有做很认真的验算,基本能用吧。
这个设计思路只搞了两连的计算,没有做更多的,是因为我认为后面每连应调谐到同一频率,不应出现参差
调谐的情况,不知道这样对不对。
如果爱好者认为这种思路是正确的,我再把电子表格发上来。
有思考,能动手,才有乐趣.以把玩的心情DIY算不算差劲?
农行:95599 8046 21515 37315
离线zhouwei
只看该作者 181楼 发表于: 2013-03-02
关于CW滤波器
同意爱好者所提用晶体直接搭,我手中有些大脚的500KHz晶体,
可以提供几个,原设计是用501KHz,个人认为是否是这样可以保持500KHz的BFO不变,
如果是这个原因的话,完全可以在频率数显电路上做改进,分别在CW和SSB模式上用不同的中频值。
下图是我给70-2做的频率数显器,及在70-2本振盒内加装了缓冲放大器,联机测试的照片在复制时,电脑死
机损失了文件,虽然没有做进一步的微调,但能够在三个波段使用。
分为AM、FM、CW用的600KHz中频值,LSB用的是598.3KHz,USB用的是601.7KHz,
由于初学C51频率计也很原始,只做了后MHz以下四位数显,
但基本实现了不同模式的数显问题。
楼主提供的数显器程序好象用的是汇编,搞不懂,所以只能是猜猜看了。
以上只是个人愚见,大家交流交流。
离线BG3AIE
只看该作者 182楼 发表于: 2013-03-02
回 zhouwei 的帖子
zhouwei:很为楼主的这种精神感动,预祝早日成功,
本人搞不来电子管的,怕被高压打了。
但对LC本振的收发信机有点偏好。个人DIY收信机也以VFO为主,其中有时要涉及到统调问题,虽然我有一本书是专 .. (2013-03-02 23:02)
很宝贵的经验!我近些天也在研究统调相关的一些资料。
感谢!
离线kkkdxy
只看该作者 183楼 发表于: 2013-03-03
其实一直在想,那些可变能用变容二极管代替吗?
BD7NFO
离线bd8ub
只看该作者 184楼 发表于: 2013-03-16
回 kkkdxy 的帖子
kkkdxy:其实一直在想,那些可变能用变容二极管代替吗? (2013-03-03 19:48)
我也这样有个念头
bd8ub
QQ:147925639
正在折腾icom-700ty .但愿有结果。bd8ub@163.com
QTH:天高不算高,人心比天高。井水当酒买,还嫌猪无糟。猜猜出处[/COLOR]
离线bg3apx
只看该作者 185楼 发表于: 2013-03-21
从头看到这里,虽不懂,AIE好样的;支持一下,有需要的地方请吱声。
呼号:bg3apx
姓名:张
Email:46012832@qq.com
icom725
DP--40
离线BG3AIE
只看该作者 186楼 发表于: 2013-03-23
回 bg3apx 的帖子
bg3apx:从头看到这里,虽不懂,AIE好样的;支持一下,有需要的地方请吱声。 (2013-03-21 20:18)
多谢张老哥支持。
汇款报一下:
3月23日
电源OK
二本振OK
低放OK
二级中放OK
差拍振荡器OK
离线bg1el
只看该作者 187楼 发表于: 2013-03-23
不错不错,我要追赶一下了
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
E-mail: ss3070@qq。com
只看该作者 188楼 发表于: 2013-03-23
放下菜刀,拿起烙铁
离线bg8nq
只看该作者 189楼 发表于: 2013-04-06
麻烦楼主给我一份资料,bg8nq@126.COM谢谢了
cq  cq  cq this bg8nq  bg8nq   calling   cq   and  stand  by !
离线BD2KA
只看该作者 190楼 发表于: 2013-04-07
继续关注!
离线bg1el
只看该作者 191楼 发表于: 2013-04-08
各就各位了
[ 此帖被bg1el在2013-04-08 22:07重新编辑 ]
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
离线BG3AIE
只看该作者 192楼 发表于: 2013-04-08
回 bg8nq 的帖子
bg8nq:麻烦楼主给我一份资料,bg8nq@126.COM谢谢了[表情] (2013-04-06 18:40)
已     发
离线BG3AIE
只看该作者 193楼 发表于: 2013-04-09
回 bg1el 的帖子
bg1el:[图片]
各就各位了[表情]
....... (2013-04-08 11:10)
好看,星星点灯!
离线bg1el
只看该作者 194楼 发表于: 2013-04-24
大橱有啥进展啦?
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
离线BG3AIE
只看该作者 195楼 发表于: 2013-04-24
回 bg1el 的帖子
bg1el:大橱有啥进展啦?
 (2013-04-24 00:15)
近来忙点进展不大。
但也没闲着。一中频可变滤波器换了几种磁芯都不太理想。继续实验中。。。
离线BG3AIE
只看该作者 196楼 发表于: 2013-04-24
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:
近来忙点进展不大。
面板上大件都装上了。
离线bd9gc
只看该作者 197楼 发表于: 2013-04-24
顶BG3AIE,电子管收发讯机威武!
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线bg2ano
只看该作者 198楼 发表于: 2013-04-24
好复古的装备 绝对是镇宅良器
mini SW2013      BA6300
离线bg8nq
只看该作者 199楼 发表于: 2013-04-24
顶BG3AIE,电子管收发讯机威武!
