  • 96598阅读
  • 357回复
2013新春伊始的冲动——DIY电子管HF全段收发信机“UW3DI” [复制链接]
离线BG3AIE
只看该作者 160楼 发表于: 2013-02-25
多谢楼上几位老师的支持!
我肯定会写一份中文的“UW3DI安装资料”
如果像bg1esl这样懂俄语的 朋友能早点现身帮忙,就不会闹出这些笑话啦。在那边论坛我是以一个小学生的身份出现的。所以也不存在什么档次不够这类的问题。就如同有个国外的朋友来这里请教:包子和饺子有什么区别?我想你不会鄙视他没文化吧!
最主要还是我自已敏感的心态和离奇的机器翻译造成一些误解,可以算是庸人自扰。
比如DK9FXK在上篇文章里提到一句:“你见到俄罗斯公民居住在海外吗?”我想这小子是不是在影射我们这边的移民问题?
还有RV9W的一个帖子,部分内容机器翻译为:“中国兄弟,我们可以看到他们是如何发展的明显的例子。然后将不必ICOM和其他人 -。。。”我给理解为:我们的发展都是靠着抄袭和盗版人家的东西。。。。!所以马上回复一句:“当你看到河面上有座桥的时候,你还会游泳过河吗?”
    UR5ENJ看这天上一句地下一句。。。。赶紧帮忙解释:“RV9W他说,中国朋友可以让他们看看俄罗斯的一部喜剧电影“特殊的国家狞猎”通过这个和我们有个相互了解”
。。。。。。。。。。。。。。。。靠!神奇的机器翻译! 总之,交流是快乐的,DIY是快乐的!
今天没事又绕了几个电感。
离线BG3AIE
只看该作者 161楼 发表于: 2013-02-25
在线BD7JAC
只看该作者 162楼 发表于: 2013-02-25
对厨子之敬仰犹如奔腾的怒江,这手艺比厨艺高多了。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG3TCU
只看该作者 163楼 发表于: 2013-02-25
这年头只懂英语已经不行了 啥 俄语 德语。。。。统统得会 真晕。。。。。!!!
支持楼主!!!
离线BG2BYD
只看该作者 164楼 发表于: 2013-02-25
建议直接上中文,让他们自己翻译去。哈哈
离线BD2KA
只看该作者 165楼 发表于: 2013-02-26
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:那边的故事。
在俄罗斯论坛注册,原本只为了讨一份英文版的安装说明。(但是没有得到!这个真没有!哈哈)
因为我的到来,让原本平静的论坛开了锅!
首先是沟通问题。我全部用机器翻译。 .. (2013-02-24 09:30)
好!说的很好!
离线bg1esl
只看该作者 166楼 发表于: 2013-02-26
[ 此帖被bg1esl在2013-02-26 18:30重新编辑 ]
离线BG3AIE
只看该作者 167楼 发表于: 2013-02-26
回 bg1esl 的帖子
bg1esl:гу-29=国产FU-29可用(FM-30)代替
四联的确是个细活.制作调整方法可以参考50年代西军电出版的雷达发射元件的制作的书.里面有详细的空气可调电容的设计制作调整方法.绝不比老毛子的差. (2013-02-26 18:03)
利用四联是这个电路设计中最大一坑!
其实我们完全可以绕开!
四联在的等容三联用做跟踪的滤波器,另一组是用在第二本振。并且在同轴调节时要保持同步!这是最难的。
所以只要找到一个容量差不多的三联做跟踪,另外一个单联做二本振调谐。就是在操作的时候多把手而已。(1EL已经在这样做了)
离线bg1esl
只看该作者 168楼 发表于: 2013-02-26
离线BG3AIE
只看该作者 169楼 发表于: 2013-02-26
回 bg1esl 的帖子
bg1esl: (2013-02-26 18:29)
我说过一句他们可能很不爱听的一句话:UW3DI的接收电路结构和R390非常相近,但你们没有一个元件是来自美国!言外之意,你们凭什么非要我用俄罗斯的元件去制造它!
离线bg1esl
只看该作者 170楼 发表于: 2013-02-26
[ 此帖被bg1esl在2013-02-26 18:49重新编辑 ]
离线BG3AIE
只看该作者 171楼 发表于: 2013-02-26
回 bg1esl 的帖子
bg1esl:这是俄罗斯人最不爱听的话!!!
关键是C29的角度和电容量的关系(和C83-84-85位置还要匹配)在固定电感的条件下
ЭМФ  9Д-500 3В就是单边带机械滤波器500KHz可以用国产1600瓦发射机中的500KHz直 .. (2013-02-26 18:36)
是的,其实最难找的是一个501K的晶振。用于CW窄带滤波。500K机械滤波器好找的。BD3CC已经许给我一只啦,哪天到他家去翻!
现在好多了。有人说:“Что вы как дети малые , правда ....
Тут " свои " писатели такой уже пурги нагнали , что ... А вам Иероглифы не тот наклон имеют . То к болгарину привязались , теперь вот к китайцу . Нормально все . Пусть пишет , сверлит , паяет . Будет надо - я ему жменю деталей подарю ! Большую , на трансивер хватит . А корпус вон - в Туле есть ...
Давайте жить дружно !”
起码最后一句非常友好的!
离线bg1esl
只看该作者 172楼 发表于: 2013-02-26
[ 此帖被bg1esl在2013-02-26 20:05重新编辑 ]
离线BG3AIE
只看该作者 173楼 发表于: 2013-02-26
回 bg1esl 的帖子
bg1esl:干吗一棵树上吊死?ZQ7=501KHz,ZQ8=500KHz只要按频率偏差配一对500KHZ 左右的玻璃壳高稳定度晶体振荡器估计能解决问题(毛子用的是类似小八一中的晶体大小一样).Л5=6Ж1=6J1,Л6=6Н23П=6N23
 (2013-02-26 19:52)
6Н23П可6N11代换。
晶体。。。。您这方法还没理解。
离线bg1esl
只看该作者 174楼 发表于: 2013-02-26
[ 此帖被bg1esl在2013-02-27 09:00重新编辑 ]
离线BG3AIE
只看该作者 175楼 发表于: 2013-02-26
回 bg1esl 的帖子
bg1esl:送你一套胆石结合的该机全套图纸资料
 (2013-02-26 22:18)
文件是坏的。无法解压缩。
是UW3DI-2吧?相关的几个版本资料我都有的。对后来的几版不太感冒。俄坛的评价也不高。
离线BG6REZ
只看该作者 176楼 发表于: 2013-02-28
大厨,结果无所谓,享受过程吧
BG6REZ
离线mmqm
只看该作者 177楼 发表于: 2013-03-02
别泄气,加油。
1)把灯丝的供电改为直流的,本振稳定度会得到大幅提高;UW3DI的本振稳定度很烂,想不负辛苦日后机器实用化,必须解决这个问题。譬如可以采用LT1083
2)没必要啥元器件的制作都完全和原机或参考图纸一样,它是个老外的机器,“怀旧”没有理由,我看到前面作的巨型电感照片,头都痛。中国人有中国人的规矩。
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
呼号很多年以前就想办了,后来因工作原因落下;今年又想办了,无奈上面还没说法
离线BG3AIE
只看该作者 178楼 发表于: 2013-03-02
回 mmqm 的帖子
mmqm:别泄气,加油。
2)没必要啥元器件的制作 .. (2013-03-02 01:09)
本振稳定度应该可以的,灯丝直流供电没有必要。请看我的测试视频http://www.56.com/u84/v_ODcxNzQ0NTc.html
问题是能在很短的时间稳定下来是个极大的挑战,这个到想听听您的建议。
第二条基本同意您的看法。
[ 此帖被BG3AIE在2013-03-02 07:43重新编辑 ]
离线mmqm
只看该作者 179楼 发表于: 2013-03-02
VFO作得很好,呵呵~~
无环路的胆振荡电路开机后,随着器件的温度升高,振荡频率会逐步降低,一直到相对稳定为止,这个时间一般需要30分钟到2个小时左右。
无晶控的设备,一般采用两种方法进行补偿:1)增加温度补偿参数元器件;2)自动频率跟踪。一般是两种方法同时采用。
其中自动频率跟踪方式,在老式电子管短波设备中,其设计可谓大费周折;设有专门的附加电路,使用专门的电抗管或四相电机驱动(有专门的电子管四相驱动电路)。尤其是后者,在能查到的资料里,这部分电路的设备体积,往往比整机还要庞大。采用这种方式的频率补偿电路,频率偏差理论上可以作到0
因为你本次搞的主要是UW3DI复制,不太好搞过多的修改;估计第一种方法比较适合,其关键在于缩短UW3DI开机到热温定的周期。
一般采用的方式是:在本振级管子的栅级增加一个负温度系数的热敏电阻,并紧贴或一定的距离管子安装;热敏电阻的补偿系数选择,要靠实际试验决定。
其频率稳定补偿原理如下:设备开机--元器件温度逐步上升---本振频率出现下降趋势(除RTC外)---RTC阻抗减少--本振栅极电压降低--阳流增加---频率得到补偿
这个方法仅供你参考,因为我并未过多的去研究UW3DI的实际电路。
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
